Педаль Сцепления
Сообщений в теме: 179
Отправлено 09 February 2012 - 09:02
а вот и ответ, почему машина не едет :kol_friends: может эти люди тоже по 200 г литола в картер сцепления набухали :kol_smile3:
  Nord-West 83 40 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 22:30
Nord-West 83
  • 40 сообщений
  • Был Н5 , сейчас Opel Antara 3.2V6
Спасибо всем кто действительно откликнулся и смог подсказать куда, где и что нужно смазать (сейчас нечего не скрепит). Ну а "Петросянам", шибко умным удачи.
Сообщение отредактировал Nord-West 83: 10 February 2012 - 22:30
Отправлено 10 February 2012 - 22:31
Так где скрипело то?
Отправлено 10 February 2012 - 22:34
Nord-West 83
  • 40 сообщений
Да чёрт его знает, я везде где посоветовали намазал смазкой "ликви моли". Уже три дня безпощадно жму сцепуху-скрипов нет.УРА
Сообщение отредактировал Nord-West 83: 10 February 2012 - 22:35
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 15:03
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем доброго дня!!! После морозов еду спокойненько на газульку нажимаю двигатель гудит, а машинка медленно набирает скорость, но думаю гололед и колеса буксуют, Выехал на асвальт тоже самое и понимаю, что ведет сцепление. Пробегу 26000 да и то все по асвальту но в голове уже подсчитал необходимую сумму на ремонт. Стал на форуме искать похожие ситуации!!! И вот те на целая тема про педаль сцепления. Педальку опустил в ровень с тормозом ,прокачал сцепление. И о чудо все прошло!!!! Единственное что ограничитель на Н3 когда педаль отходит упирается не в болт как на фото а в датчик какой-то. И не понятно как это все взаимосвязано??? . Получается шток ГТЦ полностью не выходил??? :barbecue:
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 17:16
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
И о чудо все прошло!!!! Единственное что ограничитель на Н3 когда педаль отходит упирается не в болт как на фото а в датчик какой-то. И не понятно как это все взаимосвязано??? . :barbecue:
Скорее этот датчик для защиты Раздатки, что бы без выжатого сцепления не переключалась.
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 16:31
vak2000
  • 9 сообщений
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь снимал блок педали сцепления? Не ожидают ли там какие-нибудь сюрпризы при снятии? Летом попросил в сервисе отрегулировать ход педали, отрегулировали, но планку соединяющую педаль со штоком не законтрогаили и постепенно шток выкрутился и педаль упала на пол. Я попытался снять планку, планку снял, только теперь без разбора педального блока поставить на место нереально. А вообще нужно как-то планку на шток накрутить.
Отправлено 05 October 2012 - 17:14
сними весь узел и собери..потом к штоку прицепишь... на полик на спину голову под торпедо...
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:48
vak2000
  • 9 сообщений
Видимо -это картинка на Н2, потому что снять этот узел на Н3 с 5 салоном нереально сложно. Я попытался, но понял, что сняв блок обрету себя еще набольшие сложности, поэтому продолжать не стал. Путем неимоверных усилий, неестественных поз и выкручивания кистей вместе с пальцами удалось поставить на место планку не снимая педального блока. Оказалось, что при регулировке в автосервисе хода педали плохо затянули конрогайку и постепенно шток из планки выкрутился и подмял резьбу внутри планки. Вкручивать шток в планку очень неудобно, очень маленький поворот ключа из-за конструкции кожуха педального блока. В итоге много потраченного времени и сил, но проблему устранил. Но при этом возник еще нюанс- на обратном ходе педали установлен датчик(чего не знаю), при отпускании педали происходит щелчек именно в этом датчике. Подскажите нормально ли это и как устранить если не нормально?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:00
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Этот датчик блокировки понижайки. Именно его положение отслеживается при включении 4L. Должен при отпущенной педали быть замкнут.
Андрей
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:10
vak2000
  • 9 сообщений
Не совсем понял...у всех машин концевик издает щелчек при отпускании педали?
Отправлено 06 October 2012 - 19:30
andefim
  • 1970 сообщений
Обычно они мембранного типа. Можно взять тестр и проверить. Именно так я и делал при регулировке положения педали сцепления.
Андрей
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 19:56
vak2000
  • 9 сообщений
а что я должен проверить? с механикой у меня в порядке, а вот с электрикой похуже
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 08:16
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
У меня дизель на механике, понижайки нет, датчик есть, вопрос для чего этот датчик?
  Daiver 30 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 10:05
Daiver
  • 30 сообщений
  • luxe
Вчера провалилась педаль сцепления прямо на развороте. Передачи не включаются. Пробер 5500, прошёл нулевое ТО,потёков жидкости нет, шток ходит. Я в ШОКЕ, походу вилке кердык или корзина пополам!!!!!
Отправлено 08 October 2012 - 10:11
andefim
  • 1970 сообщений
Просто тестером на замыкание и размыкание при нажатии и отпускания педали. Снять фишку и проверить.
Андрей
  Daiver 30 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 23:42
Daiver
  • 30 сообщений
  • luxe
Был сегодня на петровском, выпучили глаза, но проблема была в цилиндре сцепления, заменили по гарантии.
  игорь0501 7 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 08:07
игорь0501
  • 7 сообщений
  • бензин.мкпп.2.0. 2011г.
здравствуйте.такая проблема - вчера наглухо пропало сцепление при движении по трассе.включаю первую бросаю сцепление.стоит и неглохнет даже.ну и запах ферадо.подскажите пажалусто. ховер н3 2011 мкпп.
  Jocks 28 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 10:23
Jocks
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
и что тут непонятного))) кердык сцеплению. тут уже много написано, что у Ховеров беда с сцеплениями :AllSmail (31):
ИзображениеИВАН
Отправлено 15 October 2012 - 14:37
игорь0501
  • 7 сообщений
и что тут непонятного))) кердык сцеплению. тут уже много написано, что у Ховеров беда с сцеплениями :kol_crazy:
по гарантии это прокатит?пробег 9000км
