Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 11:13
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Благодарю за совет, после праздников погоню к электрику. а где найти схему колодки?
Отправлено 06 January 2020 - 11:31
Андрей 68, как правило, это происходит из-за плохого контакта в соединительной фишке синего цвета на левой стенке, под торпедо. Контакт этот греется и обгорает! Поэтому рекомендую, в перую очередь проверить этот контакт... просто разъединив её. Гы, для этого электрик не нужен... Картинки тут найдёшь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9324&p=1249060 Увы, контакт этот не восстановишь... Лично я просто обрезал концы этого проводка с обеих сторон фишки и затем соединил их хорошей скруткой за пределами фишки... Провод голубого цвета с желтой полосой (угловой контакт). Сх_обогреваН5.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 06 January 2020 - 11:55
Отправлено 06 January 2020 - 12:00
электрик мне поставил наши соединители одноконтактные от ВАЗа...да и естественно за пределы фишки  в одном шлейфе,что бы понятно было ,что это..
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 January 2020 - 12:01
Отправлено 06 January 2020 - 12:11
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как я выше писал разъединить контакт я не смог, гаража нет, на улице зима, поэтому без электрика увы ни как. За картинки спасибо.Было бы тепло сам бы сделал,а так ну очень вредный этот разъём, и руками тянул и отвёрткой ковырял, увы он оказался более стойкий чем я.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 06 January 2020 - 12:17
Отправлено 06 January 2020 - 13:01
Гы, спичкой расклинь этот стопор (по середине, правее обведённого красным кружком, который) и расшатывая из стороны в сторону вытаскивай... post-9645-1364319317.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 06 January 2020 - 13:24
Отправлено 06 January 2020 - 14:52
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Хорошо, завтра попробую ещё раз.
Отправлено 06 January 2020 - 16:11
Гы, я бы, оглядываясь на свой предыдущий опыт "борьбы" за "чистоту контактов" в этом разъёме... сейчас бы вообще не стал его трогать, а сразу бы отрезал эти "силовые" проводочки и скрутил бы как следует... Первый раз, когда этот контакт пропал, просто поджал контакт у "мамы"... контакт ещё не оплавлен был. Второй раз... уже контакт оплавился. После этого и отрезал их от греха подальше... пока не заполыхало... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 January 2020 - 16:25
Отправлено 15 January 2020 - 13:22
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Так, наконец то появилась возможность заняться моей проблемкой. Что было сделано: был взят в руки нож и с криками "банзай" было сделано "харакири" голубому проводу с жёлтой полосой с обоих сторон разъёма и соединён минуя его. Дрожащей рукой была нажата кнопка обогрева заднего стекла ииииии НИЧЕГО, эффекта нет. как к стати и напряжения на этом проводе.Всё так же радостно щёлкает релюшка, а индикации нет. Увы теперь точно ждёт поход к электрику. Может быть мой печальный опыт кому нибудь пригодится и он не будет кидатся не разобравшись с ножём на этот маленький не вчём не повинный провод. :kol_sad:
Вглядываясь вновь и вновь в нечёткую фотографию, всё более и более начинают меня терзать сомнения. А точно ли голубой провод с жёлтой полосой надо было резать? На фото больше похож на бело синий (ну или наоборот). :blush:
Отправлено 15 January 2020 - 13:41
Так, наконец то появилась возможность заняться моей проблемкой. Что было сделано: был взят в руки нож и с криками "банзай" было сделано "харакири" голубому проводу с жёлтой полосой с обоих сторон разъёма и соединён минуя его. Дрожащей рукой была нажата кнопка обогрева заднего стекла ииииии НИЧЕГО, эффекта нет. как к стати и напряжения на этом проводе.Всё так же радостно щёлкает релюшка, а индикации нет. Увы теперь точно ждёт поход к электрику. Может быть мой печальный опыт кому нибудь пригодится и он не будет кидатся не разобравшись с ножём на этот маленький не вчём не повинный провод. :kol_sad: Вглядываясь вновь и вновь в нечёткую фотографию, всё более и более начинают меня терзать сомнения. А точно ли голубой провод с жёлтой полосой надо было резать? На фото больше похож на бело синий (ну или наоборот). :blush:
фото связано со стопором разъёма, а не с проводом... видимо что было...
Отправлено 15 January 2020 - 13:42
На разъеме защелка с одной стороны - как можно перепутать провод?
Отправлено 15 January 2020 - 13:47
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Делал не сам, доверился словам Иваныча.
Отправлено 15 January 2020 - 13:53
Сюда по схеме, всё таки голубой-жёлтый силовой... Голубой-белый это управление, сигнальный провод реле... в нём тоже может быть причина... проверь этот контакт тоже.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 January 2020 - 13:57
Отправлено 15 January 2020 - 13:56
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Завтра глянем и его.
Отправлено 15 January 2020 - 14:01
Иваныч плохого не посоветует.
Отправлено 15 January 2020 - 14:20
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Завтра узнаем.
Отправлено 18 January 2020 - 11:11
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
В общим дело не в разьёме, надо искать в цепи, но сейчас не до него,выбросило с трассы в сугроб. Переднюю левую дверь вытягивать, бампер под замену. :smile271:
Отправлено 18 January 2020 - 19:15
мда! Сочувствую!
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 15:28
DEN15
  • 104 сообщений
Не греет водительское зеркало. Подогрев заднего стекла и пассажирского зеркала норм. Проверяю на обрыв мультиметром: На обрыв не звонится, при замере сопротивления показывает 49 Ом. Скорее всего обрыв?
Отправлено 30 May 2021 - 15:55
Вряд ли, скорее всего что то с проводами.
Отправлено 30 May 2021 - 17:21
Я бы начал с проверки голубого разъема на левой стенке под торпедо... Практически у всех отгорают (подгорают) там контакты идущие на обогрев (видно лишь тогда, когда его разъединишь)... Подгоревшая клемма.jpg
