Калитка на Н-пятый
Сообщений в теме: 159
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 09:25
greatalex
  • grand starex 4x4
К этому привык, у самого универсал.
А он точно КамАЗовский? На фото вроде как поменьше, ну и фотки в открытом и закрытом виде.
фото я выкладывал выше посмотри...
89263 девять семи 75 16
  mnur 534 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 23:56
mnur
  • 534 сообщений
Фото я смотрел, только там мелко - хотелось поподробнее, покрупнее, поближе, чтоб велосипед не изобретать.
Клубный номер 2190
Отправлено 21 January 2014 - 20:39
greatalex
  • grand starex 4x4
  mnur 534 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:02
mnur
  • 534 сообщений
greatalex, здОрово, всё замечательно видно. Спасибочки.
Смотрю КамАЗовский крючок ещё и скрепочкой страхуешь!? :kol_smile3:
Клубный номер 2190
Отправлено 22 January 2014 - 08:27
greatalex
  • grand starex 4x4
На всякий пожарный.....
  mnur 534 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 06:43
mnur
  • 534 сообщений
Правильно...
Клубный номер 2190
Отправлено 27 January 2014 - 21:47
greatalex
  • grand starex 4x4
как и обещал крепление калитки к раме: а.jpg в.jpg п.jpg ф.jpg ы.jpg если чего не так извините!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 13:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Запаску на 5-ю дверь можно приспособить, но придётся усиливать дверь и устанавливать складной упор для удержания в верхнем положении. ИМХО - на подобный экскремент может пойти только рукастый самоделкин, имеющий вторую 5-ю дверь для опытов. И куча переделок. Перенос камеры,датчиков парктроника,кнопки и ручки открывания,места для номера. Это ведь всё нужно переделать не по-колхозному, а чтоб выглядело достойно и работало... По-хорошему колесо должно быть в кофре. В Топ-Гире чудик вешал запаску на заднюю дверь минивена и гонял потом через Скалистые горы. Ничё- выдержало. Но он эстетикой не заморачивался, и ставил дрын вместо упора...
Н5 бенз. серый. Саня.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 14:26
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
для чего переноситься запаска снизу на зад? чтоб ездить по бездорожью и не бояться зацепиться жопой, правильно? (на обычных дорогах думаю проблемм нет ее достать) а если так, то крепеж должен быть очень прочным, потому как тряска по грейдерам и проселкам может все это дело оторвать. я для себя решил, в цивилизации она висит снизу, а в экспедиции, покатушках, за пять минут закидывается на экспедиционник а вешать ее на заднюю дверь очень сложный процесс, силовой каркас нужен да и вопрос поднятия актуален, ну а делать боковое открытие двери..вообще маловыполнимая затея (которая просто не стоит того) уж проще купить задний силовик с калиткой.
Отправлено 28 January 2014 - 15:10
greatalex
  • grand starex 4x4
а если так, то крепеж должен быть очень прочным, потому как тряска по грейдерам и просе...
У меня вопрос встал после установки газа!
Я доволен, а остальное мне не интересно! Силовик дороже и тяжелее!
В вашем случае может и легко поднять запаску на багажник а скажем моему отцу в 62 года проблемно!
Я сделал свой выбор,ваш выбор за вами!
Отправлено 28 January 2014 - 17:18
отвлеклись от темы слегка !!!! заканчивайте ....... давайте по теме далее
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 06:46
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
вот нашел и недорого и доработок минимум. http://www.atlant-magazin.ru/item.php?id=483
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:32
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
разница в весе велика в случае правильной резины, не?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 13:25
bizk
  • 770 сообщений
3 велика тоже не легкие
Отправлено 30 January 2014 - 14:36
greatalex
  • grand starex 4x4
я думаю что колесо все равно тяжелее....
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 22:21
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня как в Grand CherokeeИзображение
Club number:2011
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 07:24
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Я бы так сделал,если надо было. :padstalom_178:
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 31 March 2014 - 20:29
у кого есть фаркоп по квадрат ? если не трудно снимите все размеры квадрата -длинна, ширина, высота и глубина.
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 20:11
BREXOL
  • 35 сообщений
  • бензин,чип,лифт подвески,бодик
Присоединяюсь
Клубный номер 2126
Отправлено 02 April 2014 - 21:39
"мама" американская по наружке 60х60х4(4.5) тоесть внутренний 52(51).
