Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
Отправлено 03 February 2012 - 20:49
Вот ссылка на формулу расчета расхода бензина, которую я выкладывал: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=144830
Читайте, считайте и решайте сами, большой расход или маленький.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 22:52
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Все же 20л для Н3 многовато. Я свободно вкладываюсь в 13-14л,не отказывая себе в удовольствии поддать газку и воспользоваться полным приводом. И сказать что в Киеве нет пробок и тепло,было бы не правдой,всю неделю в среднем -20.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 22:53
Отшельник
  • 370 сообщений
у меня сейчас при температуре -13-25 расход стал 19,8 , езда только по городу, до этого при температура -3-15 был 15-16,5 литров. на машине все стоковое (свечи, масло в коробке и мостах), кроме резины 235/65/17 шипы и масло в двигателе шелл 5-40 считаю что нормально, хотя по карману бьет рублем!
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 15:22
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Сделал замер нормальный наконец то на своем авто. За 200км сжег 21 литр. (мерил от полного бака с доливом после 200км). Условия: 20-30 минут - прогрев и стоянки. 20км город. 180км трасса и скорость 110-120 с обгонами. за бортом -30 местами -35 было. Думаю для таких условий это нормальный расход?
Отправлено 06 February 2012 - 15:28
более чем....если всё верно....
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 16:45
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Форум штука заразная..))) Решил померить тоже, скока Хоня хавает. Получилось 15 л. 70 город , 30 трасса. На трассе 100 - 140 км.ч.( чтоб свечки почистить ). Плюс около 3.5 часов работы на холостых. Я доволен. Свечи денсо 20 тт, масло в коробке и раздатке миниралка. В движке 5 W 40. Правда , заводится при минусе со второго раза. Но я не заморачиваюсь.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 19:12
Базилио
  • 1906 сообщений
И я на 200км. сжег 40 литров.....
По кругу минералка (кроме движка), да чтоб я, да на зиму, оставил минералку.....
Отправлено 06 February 2012 - 19:24
Во теперь масло виноватым стало,при чем тут основа масла?
Отправлено 06 February 2012 - 19:45
Базилио
  • 1906 сообщений
Под горку на нейтралке не едет, как только масло "расшатается" всё становится тип-топ. И не надо ехидничать с ручника снят :10:
Саш, так подскажи в чем проблема?
Отправлено 06 February 2012 - 19:48
А колеса то крутятся,может проблема в тормозах?
Отправлено 06 February 2012 - 19:51
Базилио
  • 1906 сообщений
Прочитай внимательнее сообщение#149
Отправлено 06 February 2012 - 19:53
Прочитал внимательно и подозреваю что проблема в суппортах,а не в масле
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 23:43
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Расходом озадачен с момента покупки. Нет 18л не удивляло, просто всегда хотелось поэкономить. Конечно когда я в заезде то жгу до 25литров. Однако всегда отслеживал каждый литр. Пропустил может литров 150, а так все время следил. До чиповки было 17-19литров на сотню. После стало 16-18л/100км, по городу пробок очень мало. Стиль вождения на заднем приводе не влияет, расход выше 18 не забегает. Сильно влияет на расход прогревка. Ночная-автоматическая и утром 5-15мин перед поездкой. Замеры провожу не как тут все пишут. Лью исключительно по 50л, с момента поподания стрелки на середину красной зоны, пару раз довёл что стрелка легла за красную. Как залью палтос, сбрасываю одометр В. Катаю до почти нуля, потом повторяю. Перед сбросом считаю, или если нет времени пользуюсь таблицей на 50л. ( заблаговременно приготовленной) от 8л до 30л, с интервалом в 0.5 л. Просто смотрю на километраж спидометра, потом в таблице ищу ближайшую цифру км. рядом число в литрах. Вот это и есть расход. Конечно точность не до 0.1л. но регулярность позволяет отслеживать как живёт движок. За 2.5 года думаю слил 19-20л на сотню, это при езде 70/30% город бездорожье. Провода не менял, свечи третьи (старые выглядили не плохо, просто не заводилась), нет времени выбить катализатор, хочу проверить лямбду-блямду. Беспокоило правое переднее колесо, крутится хуже левого. Как понимаю на левом ШМ отключает полуось (шрус). Угнетают рассказы о 8-9литрах расхода, думаешь брешут. А сам репу чешешь. Так же бесят вопросы о расходе. Особенно реакция на ответ. Козлы. Чего они ждали, правды или вранья типа 9литров на сотню. У меня 12 только на трассе. И то 4 раза было. Правда там я под 140 летаю.
Отправлено 08 February 2012 - 23:56
У меня по городу 20. Тоже репу чешу, но почитав тут эту тему понял, что разброс колосальный! У народа по городу от 12 до 20. Я не знаю, может у кого-то волшебные двигатели стоят, но у меня даже если просто поддерживать скорость, не разгоняясь и не замедляясь в районе 60 маршрутник около 12/100 показывает. Ну а прибавив 11 светофоров на 6 км от дома до работы плюс прогрев вот 20 и вылезает. У меня у супруги на калине 13.5 средний включая лето. НУ НЕ ВЕРЮ Я ЧТО 2-Х ТОННАЯ МАШИНА ПО ГОРОДУ МОЖЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ 11-12 л/100.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 05:21
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А брехать то зачем? Какой смысл? Я писал уже, в январе по трассе 625 км в один присест, расход ровно 10 л. Вот сейчас репу чешу - морозы, прогревы, постоянно замкнутая передняя полуось, очень часто полный привод - 16,5 л 95-го, по мне так очень много.
Виктор 9265922191
  saharok 159 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 06:24
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Вчера опять проверил расход в морозы. См. мои посты выше. Итак за 2 недели залил 118.8 литров 92, а проехал 970.9 км, заправка и колонка одна, все сток( свечи ,масло 10в40 в двиг.). Итого получилось 12.24 л / 100 км ( прогрев минут 20,попагрейка,печка,ближний свет и габариты не включаю, в пробках стою но не долго,за 2 недели один раз попал в 30 мин.пробку-перекрыли гады.......всё). Всем удачи в замерах.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:25
sergey60
  • 2031 сообщений
Н5 пробег 1350 км. Первый расчет до 1000 км показал расход 16.3 литра. Второй расчет до 1350 км 16.8 литра. Расчеты приблизительные по показаниям приборки, зима, короткие городские поездки. Очень редко ПП. Видимо реальный расход в этих пределах. Чеков с заправки полная пепельница.
bazaauto.gif]
Отправлено 09 February 2012 - 08:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну расход зависит даже от настроения водителя ))) Вчера например 40 литров сжег на 300км. Правда из них 80км агресивная езда по городу с заходами тахометра в красную зону ))) И на трассе 120км стабильно с обгонами )) Так что то что у меня расход поднялся, сам виноват а не машина ))
Отправлено 09 February 2012 - 09:09
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну ты не прав.
На днях пошёл снег, потеплело(правда не на долго), зато расход с 20 литров сразу упал до 15 на 100км.
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:54
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Тоже отпишусь) У меня пробег 14750 расход по городу в районе 16 +- ( 2 прогрева в день по 7-10 минут и 80 км по пробкам ежедневно) стиль езды агрессивный, иногда вальяжный (но редко) . Масло везде синтетика. по трассе 10-11 (средняя скорость 120-140 по спидометру(соотв 110-125). Машина не чипованная, резина 255/75/15. Летом не замерял еще обкатка была. Вот как-то так. Расход считаю нормальным.
