Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 14:15
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А сейчас на ТО стали ставить вот такие: Изображение
Фильтр с другим номером. Я, сначала, подумал, что упаковочный материал(как на вазовских карбюраторных фильтрах), но отрывается она очень не охотно.
Еще оказалось что уплотнитель у этого фильтра лучше, чем у заказанного в экзисте, по номеру заводского, тот я вообще не смог уложить т.к. он кривой и дубовый)
Номер: 1109101AK80XA
По номеру нигде такого не нашел, в китае (на таобао) такого тоже нет.
Отправлено 22 April 2013 - 21:50
а кто предлогал? и цена вопроса ?
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737s1820.html
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 14:46
stereotom
  • 681 сообщений
Размер нашего воздушного 245х255 БЕЗ резинки.
Рекомендованный нулевик от поршика K&N 33-2077 имеет размеры 248х244 что маловато для нашего корпуса.
Есть нулевик K&N 33-2964 с размерами 254х248 что ближе к нам.
Отправлено 12 May 2013 - 15:21
вот что киты предлагают: http://rutaobao.com/pages/tmall_detail.asp...%B8%93%E8%90%A5
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 17:32
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Вчера менял масло, снял патрубок с турбины что б к фильтру пробраться, покачал вал турбины а он болтыхается. Я конечно понимаю он должен немного болтаться для терморасширения но все таки на мой взгляд многовато для 1700 км пробега. По работе к турбику притензий нет, может так и должна.
Отправлено 13 May 2013 - 14:11
stereotom
  • 681 сообщений
Нулевик AEM DryFlow Air Filter 28-20964
Спецификация
Product Style: AEM Dryflow Panel Air Filter
Height: 1.688 in (43 mm)
Outside Length: 10 in (254 mm)
Outside Width: 9.75 in (248 mm)
Air Filter Shape: Panel
Filter Material: Non-woven Synthetic
Weight: 1.5 lb (0.7 kg)
Product Box Length: 11.5 in (292 mm)
Product Box Width: 10.5 in (267 mm)
Product Box Height: 2.5 in (64 mm)
Отправлено 14 May 2013 - 05:51
stereotom
  • 681 сообщений
В Википендии поглядел. Что за железяка понял. Для чего нужна вроде тоже понятно. Выкидывать ее я не собирался. Или хотите сказать что пользы от замены впуска не будет, т.к. ЭБУ адаптируется к потоку?
Отправлено 14 May 2013 - 09:22
stereotom
  • 681 сообщений
Главное, чёнить улУчшить и углУбить, и тогда пепелац попрёт! :padstalom_178:
Я еще на праздниках с топором вокруг машины бегал, думал где "жабры" прорубить :))))
А потом замена штатного впуска мне кажется материально обоснованной.
Фильтр Китайский сколько стоит? По ИРИТО 460,00 руб. Замена через 7000км.
Если в штатный корпус запихать "нулевик в штатное место" который стоит ~2500р и не меняется вообще, то окупаемость произойдет через 42000 км.
Если менять впуск, для чего нужен универсальный фильтр и чехол грубой очистки на него, то выйдет ~ 3700р. Штатный впуск можно продать страждущим ну скажем за 2500р (по ИРИТО выходит 3640 + 2340 = 5980р).
Прирост мощности производитель фильтров обещает 3%, что смешно. Я расцениваю это как "не мешать дышать двигателю".
Дышать через штатный фильтр очень сложно. Не понятно зачем к "гофре" в последних версиях добавили еще слой синтетики. У меня как раз такой стоял после ТО. После замены на фильтр MANN почувствовалась разница.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 09:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Тоже шатал-есть небольшой радиальный люфт, пробег 15т.км.
Отправлено 14 May 2013 - 10:01
если масло турбина не гонит(уровень в норме) нечего и заморачиваться... я тут вез 8 мешков цемента, дак у мненя (видимо от натуги) слетел правый патрубок с интеркулера....пришлось прямо на дороге снимать бампер,чтобы поставить на место
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 14:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А если ещё и подшипники поставить, которые не изнашиваются и не требуют смазки, а свои продать, ну и в том же духе с основными ховеровскими деталями, включая и прокладку между рулём и сиденьем, то, по сути, получится что-то типа вечного автомобиля;)))
Радиальный люфт в подшипнике турбокомпрессора быть обязан, важно, чтобы он не был такой, при котором рабочие колёса компрессора и турбины задевают за диффузоры, а вот осевой люфт должен быть минимальным.
Виктор
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 17:13
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
всем добрый день! Я хочу еще раз задать вопрос по дополнительному наддуву на низа, может поставить какой нибудь электро компресор или ище чего нибудь. возможно ли это или нет и много ли переделок? я просто с дизелями не имел общения и особенно с турбо.. Прошу только ответить по сути а не говорить о цене и тому подобному....
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 19:34
ayam
  • 2712 сообщений
по мне так проще прошиться.
и че у нас за драндулет ломучий? я на астре возил 8 мешков цемента и ниче не слетало.
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 17:18
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Андрей07 у вас некое заблуждение о работе турбонатдува, да и в прочем как и у многих других читая форум. Турбонатдув - это всего лишь нагнетатель воздуха, обороты которого напрямую связаны с подачей топлива и следственно оборотами двигателя. Для чего его ставят на дизеля? Есть вникнуть в суть работы диз. двигателя без натдува получается так. двигатель всасювает объем воздуха равный литражу самого двигателя, больше он всасать не может физически. И на этот литраж воздуха подается определенный объем топлива. И вот эти две состовляющие прямопропорциональны друг другу. Другими словами если просто прибавить топливо, оно не сгорит до конца и не выдаст нужного КПД, будет на выхлопе черный дым, а мощьность не прибавится, если прибавить воздух , то воздух не горит а лишь поддерживает горение. Вот для этого ставят турбину. Так как дизель атмосферник не может всасать воздух больше своего объема, ставится турбина, которая его силком нагнетает, что дает возможность увеличить подачу топлива и естественно мощьность двигателя не увеличивая его рабочий объем. Увеличение оборотов турбины это последствие увеличение подачи топлива. Происходит увеличивается скорости выхлопных газов, которые раскручивают турбину, увеличивается подача воздуха, что дает возможность увеличить подачу топлива для увеличения мощьности. Но не как вы рассуждаете что турбина дует сама по себе и повышает мощьность и если прилепить еще один источник увеличения подачи воздуха то провал пропадет. Провал на Н5 - это последствия евро4. Програмно занижена подача топлива на низких оборотах. Если бы они прибавили топливо, то не прошли евростандарт. В нашем случае поможет только чиповка. ИМХО. Где умельцы, програмно увеличат подачу топлива на яме. Других способов увеличить подачу с нашей системой нет. Опять же ИМХО.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 17:36
Александр111
  • 1469 сообщений
Мнение понятное. Но не стоит забывать о такой системе как EGR, которая применяется на современных дизелях, и при неправильной настройке или некорректной работе также способна задушить двигатель.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 22:25
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Согласен, конечно может. Но опять же все идет к обеднению смеси. EGR по кругу пускает газы, МАF датчик не учитывает его и бедная смесь обеспечена. Но есть одно НО: Если бы это не правильно работала система EGR то это было бы не на всех поголовно авто. Ну партия там , куда не шло, но все, сомневаюсь. То что на холодную лучше прием, здесь я лично связываю с системой температурного регулирования. На холодную, простыми словами, ЭБУ дает обогащенную смесь и не более того. Прогрелся, ЭБУ получил данные об этом, смесь обеднилась. Читая некоторые пишут что это турбояма. Да нет при турбояме, когда турбина необеспечивает положенный натдув, в этот момент черный дым из трубы валит. А у нас его нет, что явно говорит о бедноте смеси, да и жесткости в работе двигателя присущей дизелям на приеме нет. Задушили под евро4 да и только. ИМХО.
  NICOLAI 12 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 22:38
NICOLAI
  • 12 сообщений
  • TD AT lite
Не стоит ставить фильтры пониженного сопротивления на стоковую машину. Ни к чему хорошему это не приводит, кроме как к быстрой гибели крыльчатки турбины, засраного интеркулера и лишнего геморороя с мойкой и пропиткой этого фильтра. "Нулевик" имеет смысл ставить когда меняется турбина на большую, увеличивается давление наддува и т.д.
Если уж очень сильно хочется то только хороший качественный фильтр и почаще мыть и пропитывать.
Отправлено 16 May 2013 - 15:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это почему гибель крыльчатки?Что лопатки оторвёт или загнёт от нагрузки?" Не верю".Я не агитирую за 0-фильтр,мне интересно понять физику процесса.
И чем засрётся интеркулер?
Отправлено 17 May 2013 - 09:36
NICOLAI
  • 12 сообщений
  • TD AT lite
Изза того что ФНС пропускает больше воздуха он так же пропускает больше частиц грязи, к сожалению выкинули уже турбину тд04 на которой человек долго и упорно катался с нулевиком ( не самым хорошим и не часто обслуживаемом). вкратце если сравнивать ее с нормальной улиткой, лопасти холодной части не имеют острых углов и имеют больший зазор между холодной частью( это не от люфта- картридж абсолютно нормальный был) Вроде бы масло турбина и не гнала, но на спул выходила оч поздно и по сравнению с нормальной, турбина работала на больших оборотах чотб наддуть положеное давление. Износ крыльчатки тупо от грязи.
А насчет кулера- из вентиляции картера, если нету маслопомойки всеравно идут хоть и небольшие но масляные пары. При стоковом фильтре есть небольшой масляный налет на стенках внутри интеркулера, с грязью во впуске это уже не легкий маслянный налет а откровенно говоря дерьмо которое довольно трудно отмыть.
Отправлено 17 May 2013 - 09:48
решил вчера тоже снять передний бампер (геморой с отщёлкиванием ещё тот :ranting_w: ), зато опустил замок капота вниз и подтянул патрубки на интеркулере (хомуты гуамно, один пришлось заменить)
да и рекомендую эти соединения проверить мыльным раствором и погазовать, что я и сделал, в итоге тянул хомуты (один пришлось заменить)
