Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 20:42
Онегин
  • 57 сообщений
  • 2.4,2 СБ,Лифт,Хабы,Бодик 3.5,МТ 31,7
265/70/17 = 265/75/16
Без бодика не обойтись, при пробое подвески протектор упрется в подкрыло, а может и в крыло смотря какой будет вылет дисков.
Диск родной
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 22:04
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
так как прошёл всё это лично ,с аналогичным авто.С уважением...
Я не только себе на Н2 делал бодик, но и товарищу на Н3 с салоном Н5, так же как и себе 40мм. рычаг встал впритык, хотел аккуратно подрезать, но удар молотка хозяином в рамку быстро всё поправил. Но всё таки это 40мм и впритык, думаю что на 35мм будет всё норм. Так что пусть делает бодик, а уж если будет рычаг упираться, то делов на 5мин чуть подогнуть рамку. :kol_smile3:
Подтверждаю, как раз зимние 265/70/17 лето 265/75/16 вылет родной 38, бодик 40мм и лифт подвески, один фиг если подкрылок не доработать, то если уж не в пробое подвески, то в поворотах чиркать о него будет.
  густав 18 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:44
густав
  • 18 сообщений
  • 2.0 МТ
Не пинайте нога
ми,пожалуйста! Проставки
уже сделаны 40мм -болты какие нужны? 140мм подойдут?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:17
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Я не только себе на Н2 делал бодик, но и товарищу на Н3 с салоном Н5, так же как и себе 40мм. рычаг встал впритык, хотел аккуратно подрезать, но удар молотка хозяином в рамку быстро всё поправил. Но всё таки это 40мм и впритык, думаю что на 35мм будет всё норм. Так что пусть делает бодик, а уж если будет рычаг упираться, то делов на 5мин чуть подогнуть рамку. Изображение
мне пришлось его ножем поотрезать местами...
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 21:29
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
Здравствуйте , да простят  Админы  за вопрос. Задолбался перечитывать флудильни. Граждане , кто делал бодик на Ховер 5 диз. с автоматом киньте ссылочку.
Сообщение отредактировал Эд Ник: 17 February 2016 - 21:30
  Эд Ник 11 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 15:09
Эд Ник
  • 11 сообщений
  • дизель ,Акпп.
Добре, бог простит, да и админы тоже, думаю, простят. К сожалению частенько приходится перечитывать днями-неделями флудильни. А почему граждане (не товарищи, не друзья, не форумчане и т.д.), из праоохранительных органов? Я делал бодик на Ховер 5 диз. с автоматом, но отчета не делал, всё собирал с темы форума. И когда попал  тупик, здесь задавал вопросы. Мир не без добрых людей, помогли. Читая тему можно приобрести знания по опыту и ошибкам первопроходцев. Бодик, считаю ответственной процедурой, и подход должен быть соответствующий (ответственный). Всё же рекомендую прочитать тему, если будут вопросы, задавай - думаю помогут (поможем). Удачи и помни слова Чингисхана "Боишься - не делай, делаешь - не бойся, а сделал - не сожалей."
Сообщение отредактировал Эд Ник: 18 February 2016 - 15:45
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 21:09
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Плохо что всё в одной теме решили вести записи про бодилифты, надо было разграничить, 30-40-50-60-70-100 отдельно про автомат дизель, нью теперь еще и т.д. бодилифты и с чем придется столкнуться. А так 80 страниц ериси от хоккейных шайб, бодика в пол сантиметра до более сложных в доработке высот. Ну что за беда, вновь прибывших случайно которых гуглом кинуло на этот адовый ресурс заставлять читать 80+ страниц. Это не по братски. Админы? м.б. покрошить эту тему да разбивочку раскидать, материалы с картинками и прочими мануалами наберем?
На троечку ховерочка с электрораздаткой и 2.0 моторчиком за все бодилифты мог бы материал подготовить. Думаю найдутся ребятки кто и на пятёрочку материл бы подсобрали, да и ньюшки уже есть дизеля на автоматах тоже, про старичков думаю тоже наберется инфаполезная.
Сообщение отредактировал DredSFA: 01 March 2016 - 21:10
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 19:31
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
Всех приветствую! Скажите пожалуйста ховер Н3, собираюсь делать бодик 30 мм. Можно ли  НЕ  трогать рулевой карданчик, задний бампер? Про бачок ГУРа понял.
Отправлено 11 March 2016 - 09:02
Artyom777
  • 673 сообщений
Делал бодик себе на Н1 и товарищу на Н3 в 4см. Шланга бочка ГУРа хватает даже на бодик в 4см, но всё ровно его надо сначала открутить пока кузов от рамы будешь поднимать, потом прикрутишь на место. Рулевой карданчик нужно так же по любому ослабить на время работ, но так же можно не разъединять. Его длины так же хватит. Задний бампер наверное можно будет не снимать, но очень тяжко будет добраться до задних подушек. На мой взгляд лучше снять да и противотуманки скорей всего на Н3 упрутся в усилитель заднего бампера.
Отправлено 12 March 2016 - 10:22
Зоригто
  • 45 сообщений
Спасибо за информацию! Все учту.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 10:33
Ugrikass
  • 871 сообщений
поднимал на 30 мм, правда н5, открутить бачек ГУРа все таки рекомендуется, так как ты подымать будешь что бы вставить проставку выше чем 4 см и можешь сорвать шланг, карданчик полюбому открутить но не снимать, задний бампер лучше снять благо там все не так сложно, так как до заднего болта добратся при установленном бампере, ну уж ооочень геморно, учитывая что еще надо сверху в окошко болт пропихнуть)),
кстати при установке назад все нормально встало, и противотуманки не особо мешают
Сообщение отредактировал Ugrikass: 12 March 2016 - 10:35
Отправлено 12 March 2016 - 10:53
Artyom777
  • 673 сообщений
На Н1 или Н2 кто как называет задние противотуманки светодиодные и плоские, и так же как и на Н5 стоят немного в другом месте нежели чем у Н3, тем более с лампами и большим отражателем. Вот по этому на Н1 и Н5 могут не мешать, а на Н3 мешают. Особенности бампера и задних противотуманок. Ну и напомню что в подкапотном пространстветормозные трубки со стороны блока ABS вытащить из пластиковых держателей чтоб не порвать, а сзади открутить кронштейн который держит шланг заливной горловины бака.
Отправлено 12 March 2016 - 13:10
Зоригто
  • 45 сообщений
Информация принята. Спасибо, что вы есть.
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 20:56
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Поднимал Н3 на 4 см. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1212&p=693649
1. Про бачок ГУР - надо открутить. При 4 см. шланги в натяг - переварил крепление.
2. Задние ПТФ в утиль. Ну не лезут они.
3. Карданчик рулевой удлинять однозначно. Я сделал так -  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1212&p=695373
4. Ручку КПП тоже удлинять.
5. Брызговики с передние снять перед подъемом.
Сообщение отредактировал idler: 13 March 2016 - 20:58
Отправлено 13 March 2016 - 22:49
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вот это удлинитель так удлинитель
На мой взгляд самое надежное решение.
Сообщение отредактировал DredSFA: 13 March 2016 - 22:50
  idler 375 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:09
idler
  • 375 сообщений
Федор, решение твое красивое и надежное.
Но и мое надежное тоже. Такой технологией удлиняют штатные амортизаторы при бодике от 10 и выше.
Подсмотрел у Крузеров....
Отправлено 14 March 2016 - 19:43
DredSFA
  • 1410 сообщений
Мое решение освобождает от смещения рулевого вала относително шлицевого в редукторе, т.е. не важно как ты там выставил и зафиксировал руль и прямо ли стоят колесики в случае с переваркой нижнего вала, выставить по осям не возможно (разве что по рискам), в моем случае ошибиться не реально, т.к. отсутствует хоть какое то смещение.
Сообщение отредактировал DredSFA: 14 March 2016 - 19:44
Отправлено 31 March 2016 - 11:48
Yurok777
Коллеги, прошу Вашей помощи!!!
Собираюсь сделать легкий боди-лифт 5 см, для установки АТ резины, ну скажем 245/75/R17, по идее с данным лифтом подходит любая резина до 32х.
Есть ли какие-либо подводные камни в данном конфиге, которые я не знаю и не могу знать, так как я в этом полный ноль!
По задаче - мне нужно изредка выезжать по грязюке на коп, видимо для этого действительно нужна именно резина класса АТ?
Буду очень благодарен, если сориентируйте в частностях, какую проверенную резину можно мне взять, хотелось бы бюджет, денег впритык.
И можно ли в принципе поискать с рук БУ?
Спасибо за ваши советы и рекомендации !!!
Отправлено 31 March 2016 - 12:06
  • 6073 сообщений
Если в хорошую грязь то купер ST MAX. AT может не потянуть.
Отправлено 31 March 2016 - 12:30
Можно и поспорить, но это другая тема...
