Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Larry 188 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 19:56
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Есть у кого нибудь чертёж кронштейна для антенны на штатный рейлинг Н5? Поделитесь
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 24 January 2016 - 20:18
Можно за основу взять пост 51
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1672&page=3
  Life 184 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 10:17
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Никто не ответил, поэтому отмечусь) Помнится, когда СБшкой/антенной интересовался, попадалось такое - для врезной важен контакт на землю и не шибко важно по центру или сбоку. Центр важен для магнитного крепежа.
тут больше интересует вопрос - ставить ли на самый верх, или можно спрятать катушку за верхний периметр багажника, чтоб защита от веток самой катушки была. насколько сильно это повлияет на работу радиостанции, в частности качество и дальность приёма
Мой номер 1879
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:18
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Жителям данной ветки смотреть обязательно и не только это видео, но и остальные
  Life 184 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 12:59
Life
  • 184 сообщений
Larry,
благодарствую за видео ! весьма полезно! подписался на их канал :)
Мой номер 1879
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 18:09
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Кстати, вопрос: сейчас антенны на магните стоит оставлять днем на крыше или им сразу ноги сделают? А то я совсем не знаю тренд нынешних ворюг.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 18:40
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Подальше положишь...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:36
  • 25140 сообщений
Тренд ворюг-наркоманов непредсказуем! Недавно у коллеги спёрли старые щётки дворников с вазовской девятки! А тут целая антенна! Сразу сопрут.
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:41
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Штырь на шпагу, магнит на счетчик, все нормально для России. Конечно зависит от района, но лучше убирать. А ховер еще и не низкий и "пионеры" будут подпригивать (не все же понимают что можно просто встать на колесо) и могут поцарапать что нибудь...
Сообщение отредактировал Korolevich: 28 March 2016 - 19:41
  audistar 46 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 21:14
audistar
  • 46 сообщений
  • УАЗ ПАТРИОТ бензин.мкпп.
Вот стал обладателем радиостанции midland 278 plus, антенна sirio t3-27 врезная.
Порывшись на форуме, решил ставить антенну на релинг ближе к задней двери., кабель пропустил под пластиковой накладкой после зашёл в салон через резинку уплотнителя заднего фонаря. После под крышей до передней левой стойки, по ней в низ и к рации, рацию установил на пластиковой накладке снизу руля у левой ноги рядом с ручкой открытия капота. Провод питания + от аккумулятора через реле для включения рации при повороте ключа зажигания ( чтобы не забыть выключать), массу - на болт массы в салоне у левой ноги (там ещё несколько проводов  прикреплено). КСВ антенны настроилось на 15D канале 1.1 Кабель в комплекте антенны длиной 4 метра, пришлось наростить ещё на 1.5м. через разъёмы.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 17:23
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
К чему приципился расскажи?
А другое ксв на этой антенне не возможно :)
разъёмы бы заземлить на кузов.
Отправлено 29 March 2016 - 18:56
audistar
  • 46 сообщений
Реле к синему проводу от замка зажигания. под рулём между рулевой стойкой и левым бортом есть разъём вот в нём он есть.
1 КСВ была на сетке С 40 канал. Настраивать выезжал в поле из города.
Вот по поводу заземления разъёмов сомневаюсь.. Боюсь что лишняя масса потянет фон.
Сообщение отредактировал audistar: 29 March 2016 - 19:01
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 20:12
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
а я вот так прикорячил - связь-супер.В дальнейшем провод антенки запрячу под заглушку рейленга.Сразу не дотумкал.
Сообщение отредактировал ВОЛОНТЁР: 29 March 2016 - 20:14
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 13:18
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня магнитную срезали прошлой осенью. Недавно купил врезную. Так, что прикручу покрепче.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 01 April 2016 - 19:22
audistar
  • 46 сообщений
Фото установленной станции
  domoi 814 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 17:29
domoi
  • 814 сообщений
А я купил просто оптима аполо.бросил под сиденье.все на тангетке.ни что не мешается
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 17:41
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А я переделал. Сделал теперь на потолок.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 03 April 2016 - 18:22
audistar
  • 46 сообщений
Чем управляют тумблеры с верху? или муляж, смотрится классно!
Отправлено 03 April 2016 - 18:45
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
МУЛЯЖ?! :shok: Для чего?!?!?! Я не идиот!
Зарядка для телефона, авторегистратор, ионизатор, антирадар, фары головного света, фары задние. Два тумблера ещё не задействованы. На всягий случай, БК тоже настоящий. :smile171:
Всё описано в моём БЖ. Он в подписи. :kol_yes:
Сообщение отредактировал Vik 073: 03 April 2016 - 18:56
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 20:04
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Vik 073, Супер. Тоже сейчас потолочную консоль доделываю
