Сообщений в теме: 2011
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 21:09
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Народ, кто сам менял ГП, или в курсе процесса, есть пара вопросов. Значит, дано: задний редуктор, новая ГП 4,55, новые подшипники дифференциала. Собирас по методике Жданкина, это автослесарь с Донбасса, знаете, наверное. Вопрос первый: настраиваю пятно контакта по отпечатку на краске, все, как по учебнику, пятно контакта четко по середине зуба, но если проверяю газеткой, то ее аккуратно так красиво режет, видимо на сходе зуба. Отодвигаю ведомую шестерню, резать газетку перестает, зато пятно уходит к вершине зуба. Так что брать за приоритет, отпечаток, или газетку? Сам склоняюсь к отпечатку, прав? Вопрос второй: по Жданкину преднатяг подшипников дифа обеспечивается так: сводятся гайками обоймы подшипников до упора, и потом гайка, котораядальняя от ведомой шестерни, доворачивается на 45 градусов, все. У меня при довороте градусов на 20 уже очень ощутимо подклинивание подшипников, чуствуется, что зажало их ну весьма. Как в таком случае обеспечить этот самый преднатяг? Думаю, подтянуть рег. гайку до начала появления сопротивления проворачиванию ведомой шестерни и остановиться. Не прав? Да, сопротивление проворачивания померить нечем.
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 04 June 2015 - 12:26
vovka61
  • 1255 сообщений
Да, и все это на самоблоке, если это важно.
  Setsugen 68 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 15:33
Setsugen
  • 68 сообщений
  • Бензин Турбо МКПП
Не нашел информации (может плохо искал) по замене ГП на бензиновых турбах. Возможна ли замена и делал ли кто-нибудь уже? И если делали то на что меняли? На низах турба не намного веселее атмосферника да и подбор передач иногда ставит в тупик при скоростях 40-60 км в час.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 16:46
DIMA66
  • 731 сообщений
На низах турба не намного веселее атмосферника да и подбор передач иногда ставит в тупик при скор...
на страницу выше сообщение 1572 от Григория.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 19:32
GR_V
  • 4626 сообщений
На передний мост Турбированного есть и 4.55 и 4.88, на задний могут подойти ГП 4.88 другого китайца, нужно попробовать их поставить, если не подойдут то менять задний мост на стандартный от бензинового Н2, H3, H5 c ГП 4.55 или 4.88
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 14:14
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
После двух лет катания на 4,88 захотелось ехать по быстрее что ли, да вот не особо получается, тут не так давно еду себе по трассе относительно не быстро 100. Сзади нагоняет 5-ый ховер, думаю попробую дать газку: как итог сделал меня стоковый 5-ый ховер как стоячего ушел в горизонт и блин я его так и не нагнал хотя разогнались примерно до 150...((( печаль беда((( м.б. попробовать 4.55 и 32-ую резину. Динамика упадет поди еще сильнее но думаю максималка подрастет что ли.... эх где же V8 взять... Гриша, то что показывал на драйве с моторчиком правильным думаю пары вовсе менять ни к чему, с таким моментом он и на 4.22 поедет куда угодно ...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 14:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня стоят 4,55,на почти стандартном размере резины 245/65 17, чипована, катализатоторов нет. На 95 Газпромовском бензине, очень бодро носится! Считаю данное передаточное число, для стоковой резины, оптимальным!
Сергей 903315858пять
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 19:01
vital-1
  • 1211 сообщений
на 4.55 спидометр уже врет безбожно
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 19:05
slavik gopin
  • 535 сообщений
Так ведь снаружи не видно стоковый он или нет.Может там внутрях всё тюнингованноё.
у меня 15% по навигатору и по камерам на дороге-чётко
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 19:58
GR_V
  • 4626 сообщений
DredSFA
Стоковый Н5 мог быть турбо дизельным, мог "сделать" за счет маленьких легких штатных колесиков - по асфальту они катятся на порядок лучше чем 32 МТ ...
Мог быть уже с меняными ГП например на 4.55 + 29стоковые колеса ...
P.S. Таетовская V8 c 400Нм - это сила..., как наиграюсь со своими рядными 6-ми 3.2 на базе 104 мерсовского мотора наверно тоже пересяду на что то 4 - 5литровое, хотя 8L ДВС Доджа на практике оказался перебором ...
Сообщение отредактировал GR_V: 27 July 2015 - 20:01
Отправлено 27 July 2015 - 22:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
А кто говорил про спидометр?
Отправлено 28 July 2015 - 09:15
DredSFA
  • 1410 сообщений
Хм.... не уверен, тюнинг блин... его всё равно видно)))) С другой стороны действительно, скромный такой трёхсотсильный ховерок катается себе и в ус не дует, хотя как раз таки может дует все полтора бара))))
На вряд ли, уверен что стоковый 2.4 бензин, я разглядел шильд. Я помнится на 4.22 и штатной резине очень хорошо катался, 160 смело даже не задумываясь)))) Дизелёк не знаю как едет , но думается что дизель на низах и средних оборотах должен ехать прилично. на верхах по моему "разумению" должна быть потеря тяги, могу ошибаться...
Эх Ховер, блин как не крути что то не могу я найти квинтэссенцию пар/колес/комфорта/динамики)))) это наверное не про Ховера. Либо медленый котлетос, либо средненький не там ни сям, либо сток - быстрый и в меру проходимый коим его и задумывали)))
Хотя м.б. идеал это:
- пары 4.55
- ковка 16-ая
- резина 31,7 АТ
- ИТОН либо TD-04HL (c большим гемором по адаптации)
- лифт подвески средней жесткости
- бодилифт 40 мм
Думаю остальное всё от лукавого
- багажник на крышу
- бампера железные
- иная резина МТ 32+
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 10:06
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
На вряд ли, уверен что стоковый 2.4 бензи...
непонятно что за гимор по адаптации td-04hl :kol_good:
Отправлено 28 July 2015 - 11:52
vital-1
  • 1211 сообщений
Это я так, для общего понимания.
Отправлено 28 July 2015 - 13:23
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да понятно что "берешь и делаешь", был бы КИТ готовый под монтаж я б заморочился, а так строгать, катать, настраивать.
На газу голова "умерла" за 200 тык из них 100 тык с ИТОНом. Новая голова 40 рублей. И это на стоке (резин/пары). Если бы пары заменить на 4.55 ресурс мог бы быть другим.
Отправлено 28 July 2015 - 15:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
Для коррекции показаний спидометра, ставится корректор. У меня от Саши Мегавольта. И еще есть мультитроникс, с откорректированными показаниями скорости.
У меня так.
Отправлено 29 July 2015 - 08:50
DredSFA
  • 1410 сообщений
На сколько я понимаю че выше скорость тем больше расхождение в показаниях спидометра, мультитроникса и GPS. Коррекция просто добавлением не достающих километров к эталонной скорости в БК не есть правильно - правдивыми они не будут, хотя и погрешность будет составлять не так и много.
Отправлено 29 July 2015 - 09:05
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Вопрос к Григорию У нас в стоке при паре 4.22 на пятой передаче при 3000 оборотах какая скорость по жпиэсу Повторюсь не по спидометру а по Жпиэсу
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 22:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Уже не помню, 4.22 + стоковые колеса у меня стояли слишком давно
Отправлено 30 July 2015 - 01:10
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Вопрос к Григорию
Ребят кто в стоке глянте пожалуйста
У самого такое
