Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 18:17
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Менял масло сегодня, сразу и сняли почистили ЕГР,  2017-05-11-3139.jpg так стало, 2017-05-11-3126.jpg так было.
Патрубок турбины 2017-05-11-3121.jpg в каком то налёте, мягко сказано... Патрубок, куда сапуна шланг крепится. Получается фильтр пропустил грязь ?
Вырезали из железной канистры прокладки для ЕГР, с 2мм отверстиями 2017-05-11-3141.jpg , 2017-05-11-3123.jpg Сделал шаблоны для толстых заглушек 2017-05-11-3137.jpg далее, когда будут готовы, ЕГР снимать , глушить.
Один раз загорелся "ключик " на табло, больше не повторялось.
Чёрный дым остался, без изменений. Действительно, не исключенно и куллер забился, как будто в саже  с маслом, когда отсоеденяю от всасывающего коллектора. заглядывал. раньше не было такого.
А если от куллера к всасывающему коллектору, действительно отсоеденить, да газануть или немного проехать, чёрный дым может и уйти ? , Как вариант проверки. Или ещё может методы имеются ?
Может у меня и щёлкает где то от того , что воздуха не хватает ?
Это вам не поможет. При чём здесь ЕГР? У вас чёрный дым из выхлопной идёт? Это нехватка воздуха. Плохо "дует" турбина. Порван ( слетел)патрубок ДО интеркулера. Забит интеркулер. Порван ( слетел)патрубок ПОСЛЕ интеркулера. Вот ваш путь.
Спасибо. Если в качестве эксперемента, при запуске на холодный двигатель, стянуть от всасывающего патрубок куллера, т.е., дать "вздохнуть", может и заводится лучше будет ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 11 May 2017 - 18:03
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:49
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
лендвинд сказал(а) 11 Май 2017 - 18:17: Чёрный дым остался, без изменений. Действительно, не исключенно и куллер забился, как будто в саже с маслом, когда отсоеденяю от всасывающего коллектора. заглядывал. раньше не было такого. А если от куллера к всасывающему коллектору, действительно отсоеденить, да газануть или немного проехать, чёрный дым может и уйти ? , Как вариант проверки. Или ещё может методы имеются ? Может у меня и щёлкает где то от того , что воздуха не хватает ? Спасибо. Если в качестве эксперемента, при запуске на холодный двигатель, стянуть от всасывающего патрубок куллера, т.е., дать "вздохнуть", может и заводится лучше будет ?
От того, что почистили ЕГР,хуже не будет. Но для проверки могли просто скинуть фишку с ЕГР. Он бы был закрыт наглухо. Загорелся бы ключ, но это не важно. Отсоединение патрубка ничего не даст. Он и так как бы "отсоединён" Т. е. дым будет. У вас нет давления во впускном коллекторе. Идите по цепочке турбина-патрубок-интеркулер-патрубок.
Сообщение отредактировал nivasik: 12 May 2017 - 08:50
X5 TD AT 2012г
Отправлено 12 May 2017 - 19:38
лендвинд
  • 533 сообщений
Снять разъём, как вариант , уже пробовал, не раз.
Появлялся на табло "ЧЕК" и далее проподал, если фишку одеть.
Предположим ; Если, заклинило клапан ЕГР, да и ещё в верхнем положении, (что означает он открыт).
Сняв фишку (разъём), появляется уверенность в его ( клапана) закрытии " на глухо".   (Откуда данная уверенность, если его заклинило ?)
Визуально, без снятия ЕГР этого не видно, но мысли посещают, что "Снят разъём и клапан закрыт".
Закоксованый клапан, без механических вмешательств, не всегда способен вернуться к работоспособности.
Отправлено 13 May 2017 - 11:56
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Гм....я вижу вам лишь бы потрындеть.
1. Ну появиться "чек" и что?? чем он вам мешает?. На дымность это не повлияет.
2.Нечего предполагать то, чего не понимаете. В верхнем положении клапан закрыт.  При снятии фишки 99,9% пружина закроет клапан.
3.Если б он застрял в приоткрытом состоянии, то двигатель у вас не завелся бы. У вас и так там воздуха нет.
Перестаньте теоретизировать и ищите причину дыма там где я вам указал.  Засим закончу.
X5 TD AT 2012г
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 13:39
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
У вас и так там воздуха нет. Перестаньте теоретизировать и ищите причину дыма там где я вам указал.
а при переливе топлива дым может быть? ну скажем воздух в норме подается, а форсы лишнего фигачят.
Просто когда есть прорыв воздушной системы после турбины, то это сопровожается нехилым звуком.
Сообщение отредактировал PavelF: 13 May 2017 - 13:40
Отправлено 13 May 2017 - 18:02
лендвинд
  • 533 сообщений
Спасибо Вам коллеги. (без всякой иронии)...
"Потрындеть" и есть основная задача форума, для выяснения причин неисправностей.
Кто то таким словом называет, в общем, кому как нравится, главное перспектива взаимопонимания...
Каждый для себя что то откладывает и фильтрует.
Но всё же по теме: закоксованный открытый ЕГР, не какая пружина не стронет и приоткрытое отверстие давно стало закрытым. Наверное по этой причине заводится.
Чек, согласен с Вами не мешает. Не вижу, где говорил обратное.
Если бы ЕГР, чётко работал и не добавлял проблем, то  и не прикасался бы к нему. Хотя нет полной уверенности, откуда проблема.
Вашу версию по воздуху. надо поэтапно просматривать, согласен.
Отправлено 13 May 2017 - 18:51
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
"Лишнего фигачат"--а это как? Почему, за счёт чего?
Не обязательно порыв. Есть случаи внутреннего расслоения патрубка и следствие -перекрытие прохода.
Разберитесь в механизме работы ЕГР. Вы явно не представляете  как он работает. Приотркрытый, закоксованный ( кстати в каком месте по-вашему?) и т. п. непременно даст "ключ". Но у вас же этого не было.
ДА . вы не говорили что чек мешает работе. Мешает постоянное упоминание о чеке при снятой фишке. А это не тот момент на котором надо акцентировать внимание в данном случае.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 13 May 2017 - 20:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ну хз. поэтому и спрашиваю. бывает такое?
в интеркуллере?
Отправлено 13 May 2017 - 20:55
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
в интеркуллере?
А я тоже  х.з.
В резиновом патрубке. От турбины до интеркулера.
X5 TD AT 2012г
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 23:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я ему про это, еще месяц назад писал.
Отправлено 14 May 2017 - 02:02
лендвинд
  • 533 сообщений
Я вам не про теорию нормальной работы исправного ЕГР, а про свой вариант, где из за кокса, ЕГР, певратился в кирпич ...
Если про "ЧЕК", при снятой фишке, пришлось дополнительно повториться, то скорее всего это происходит в случае повторяющего вопроса или не внимательности при чтении темы...
Выше уже высказывал свои соображения : "
Если Вы взглянули на пост № 1598 и Вам пришлось пройти по этому пути, то в полне возможно могло быть и такое. А именно; При установке прокладок в ЕГР, в качестве заглушек, с малым отверстием, не исключенна возможность загорания ключа . Затем пропадает.
Ещё, я отвечал на Вами предполагаемые причины, которых несколько, но возможно, что остаётся одна, забит интеркуллер , о чём и советовался, если его отсоединить и проехать, какой дым ? И возможно ли так определить ?
Спасибо, что с неким волнением, помогаем друг другу, но, действительно иногда , малейшая мелочь на первый взгляд  может навести на верное решение. Отсюда и повторяющие вопросы и т.д.
Акцентирую; Ключ иногда загорается, но, после установки прокладок - заглушек.
Сообщение отредактировал лендвинд: 14 May 2017 - 02:12
Отправлено 14 May 2017 - 19:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Мда....тут какой то винегрет и ничегонеделание.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 May 2017 - 21:59
лендвинд
  • 533 сообщений
По поводу делания или нет, в дискуссию вступать, как понимаю смысла нет.
Всё в своём ракурсе рассматриваете, хотя уже писал, что делается и Именно по Вашей версии...
Винегрета нет, читайте внимательней.
Ну а что бы ещё короче, Ваша версия отклоненна диллерской станцией при изучении проблемы.
Но суть как основная, нарушение топливо подачи существует и сводится к проверке и ремонту форсунок и насоса , в том числе и щёлкающий звук, как последствия неисправности.  Данное заключение определенно в совместном исследовании диагностики и механиков дизелистов Ховер.
Но, ещё раз повторяюсь,; "Каждая версия имеет право. Вопрос на сколько ". Так сказать, в переди вскрытие...
Отправлено 14 May 2017 - 22:46
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
по подробнее можно что обнаружено?
Отправлено 14 May 2017 - 22:59
лендвинд
  • 533 сообщений
По щёлкающему звуку, моторист определил быстро, видимо из опыта... Прослушивали в разных режимах и в движении.
Интеркуллер не забит, подсосов нет, патрубки целы. Но проблема в обратке, как предворительное заключение.
Чёрный дым, плохой пуск, путь к форсункам, насос, фильтр.
Что ещё заметил ;сегодня в городе днем тепло было и температура двигателя чуть выше была, когда прохладно или зима.
Когда то я писал, что при прогреве двигателя, щёлкающий звук становиться тише. Вот сегодня при немного большей температуре, звук почти ушёл, остыл и появился.
Отправлено 14 May 2017 - 23:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
отпишись, когда конкретно определится что...
вчера ТО делал. поменял топливные фильтра ФТО ФГО... звука нет, но и на улице тепло. по теплу его не бывает...
Отправлено 14 May 2017 - 23:13
лендвинд
  • 533 сообщений
Т.е., на Т.О. и замену фильтров приехал без звука ? Ждать похолодание и понять разницу ?
Если в конце недели получится с форсунками, буду оповещать ...
Отправлено 14 May 2017 - 23:28
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
я ТО на эстакаде делал ))) своими ручками ))) см БЖ на драйве...)))
Отправлено 15 May 2017 - 00:06
лендвинд
  • 533 сообщений
Когда был молодой и не такой ленивый, как сейчас помню...
В багажнике "Москвича", ремкомплект двигателя, на случай удаления от цивилизации и возможности снабжения запчастями.
Так и случилось, в поле за 1500 км. от дома, вдвоём с женой, между двух берёз и верёвки вытаскивали двигатель...
Или КПП, за 15минут снять, когда живот позволял подлезть.
Лет 30 прошло, энтузиазм не пропал конечно, но иногда, лучше процесс контролировать и довериться...
Скажите, про звук щёлкающий прошу уточнить . Как если правильно понял, то когда Вы делали Т.О., звука не было , не до замены фильтров, не после, ввиду теплой температуры ?
Отправлено 18 May 2017 - 12:16
лендвинд
  • 533 сообщений
2017-05-16-3146.jpg Не должно прогореть...
Но тут же о "грустном" ; Когда впускной коллектор был в нутри идеально чистый и блестящий (как с магазина), то понятно, его мыло масло с сапуна картерных газов.
Вход сапуна был заглушен и через маслоотделитель, газы выходили в атмосферу, через пустую бутылку. Бутылку постоянно проверял на наличие масла. Бутылка сухая. ЕГР, в это время ещё стоял и не заглушен.
Когда снимал патрубок от турбины или всасывающего коллектора, вся чистота перешла в обратную стадию. Дёготь, сажа, нигрол, причём и не сразу отмоешся. 2017-05-18-3161.jpg
Сапун вернул в своё родное место, понимая, что масло пойдёт , но и немного помоет. Как такой "Асфальт" отмыть. Наверное коллектор снимать и отчищать. Брызгал балоном для очистки корбюратора и форсунок, похоже, что не берёт да и вредно наверное.
Вот и чёрный дым и не хватка воздуха и не заводится без балона.
Хотел к спецам с форсунками ехать, да не готова машина к такому визиту.
Видать коллеги правы были. Извиняйте парни и не ругайте сильно.
Не исключенно что и интеркуллер в таком же "г...."
