Сообщений в теме: 1621
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 13:45
Коробок
  • 890 сообщений
Как называется сигнала ?
https://autoklychi.ru/category_181.html   на этом сайте глянь, вроде есть
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 13:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да это она... Код товара: Fighter 2478, писал им, даже заказ оформил, они позвонили и сказали, "Нет и не будет"
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 09 November 2017 - 13:54
Коробок
  • 890 сообщений
Ладно поспрашиваю у своих кто занимается ремонтом таких штуковин, может старенькое чего у них завалялось
Спасибо!
Твоего дисплея нет ли тут?
Отправлено 09 November 2017 - 13:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Буду рад любой информации!
нет ли тут?
Привет Володь! Посмотрел, нет......
Вот мля автогермес, установил мне какую-то хрень и в кусты.... Нет бы ширпотреб стандартный ставили типа старлайн, их везде полно!!!!
Алексей №799
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 14:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Любитель-A,
На Авито поищи
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 14:11
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Дисплеи посмотри
https://ru.aliexpres..._512184800.html
Отправлено 09 November 2017 - 14:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дисплеи посмотри
Паш спасибо! Написал продавцу, может что ответит???
Любитель-A,
На Авито поищи
Александр спасибо за наводку, раньше искал ни чего не было, а ща нашел вариант, продавцу написал, спросил про трещину на стекле жду ответа...
Наверное надо брать, ремонтникам отдам чтоб стекло перепаяли, ну что бы с пере прошивками не заморачиваться...
Алексей №799
  63rus 151 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 15:47
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Добрый день! Подскажите где искать неисправность: на н5 при постановке на сигнализацию задняя левая дверь живет своей жизнью и закрывается когда ей захочется)), с ключа такая же проблема, флажки все щелкают кроме нее.Купил новый электропривод на задний замок, заменил, проверил все с начало заработало, но через какое то время все повторилось, так же и во время езды 3 двери блокируются, 1 нет(. А иногда с сигнализации не снимается.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 05:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Все приводы сидят на двух общих проводах. Раз привод хандрит, значит проблема в проводах или разъемах - может в гофре дверной тупо переломился, вот и срабатывает через раз.
Виктор 9265922191
  63rus 151 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 14:48
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
 смотрел и жгут с проводами, и клеммами визуально ни чего не обнаружил. Да еще обнаружил что раньше если стекла открыты при постановке на сигнализацию со штатного брелка они закрывались а сейчас попробовал не закрываются, может тоже как то связано.
Отправлено 29 May 2018 - 14:59
Прозвонить надо, а не визуально смотреть...
В средней стойке есть разъём от задней двери. Вынимай гофру, через отверстие в стойке вынимай разъём. От него до замка прозвони проводку, думаю, там причина.
Отправлено 29 May 2018 - 15:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Визуально можно разъем оценить, скрутку... А переломленный провод вряд ли, изоляция как новая, а жила того. Посмотри, где сигналка к центральному замку подключена, подай плюс с минусом, в одной полярности закрывает, в другой открывает.. Чудес не бывает, а вот обрыв - запросто...
Виктор 9265922191
  63rus 151 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 09:44
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
туда вот  не залазил,спс
ок,спс
  Нафаня85 3 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 20:44
Нафаня85
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Вопрос у меня избитый (форум читал), но т.к. ставлю себе сигнализацию сам и в первый раз (понимаю, что надо ставить у спецов, но все же) хочу прояснить для себя возникшую проблему. Проблема  - это срабатывание сигнализации каждые 15 мин и невозможность использовать автозапуск. Сигнализацию ставлю Scher-Khan Magicar 11 на Hover H3 2012г. салон Н5. Подключаю по этой инструкции https://manualforauto.ru/news/2015-01-15-8433 Как писал выше через 15 мин. срабатывает сигнализация. Помог совет из этого форума - перевести переключатель плафона в салоне в положение OFF. Но это не решает проблему с автозапуском. При попытке заглушить двигатель кнопкой на брелоке на нем высвечивается ошибка связанная (как я понимаю) с дверями - соответственно двигатель не глушится.  Диодная развязка и цвета проводов по которой я подключил (картинка 1) схожа со схемой подключения Starline (картинка 2), только на ШерХане есть еще один провод в схеме. Но почему-то эта развязка не помогает.  Правда один раз вся схема сработала, и через 15 мин. не завыла, и автозапуск сработал как надо. Думаю это случилось после длительного отключения аккумулятора.  На этом форуме нашел еще одну схему (картинка 3). Эта схема может помочь? Или ткните носом пожалуйста, доходчиво, куда же все таки надо подключать, чтобы этот ВСУ не делал проблем. Кстати, он у меня засыпает. Это когда машина открывается только ключом, ц.з. не работает, радио не работает и т.д. Проблема описана давно, но прошивался этот блок или нет я не знаю.
Очень надеюсь на помощь.
Спасибо.
Отправлено 06 April 2019 - 06:31
На концевики дверей, даже через диоды, не цепляй! Возьми сигнал с контрольной лампы открытия дверей на приборной панели! Всё! Глюк уйдет! И будет у тебя и автозапуск, и срабатывает через 15 минут не будет.
Отправлено 06 April 2019 - 09:45
Нафаня85
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо большое.
Отправлено 13 April 2019 - 19:35
Нафаня85
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте.
Hover H3/H5 бензин.
По совету выше от ПАЛЫЧ(а), сигнализация подключена к контрольной лампе открытия дверей на приборной панели. Все работает, проблем нет. Но хочется реализовать пошаговое открытие дверей и отдельное открытие задней двери.
Прочитал пол форума, но так и не понял, можно это реализовать на моей машине или нет? И как?
  mrstorm888 2 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 12:11
mrstorm888
  • 2 сообщений
  • бензин,МКПП
добрый день. При закрывании машины с ключа, центральный замок работает(открывает и закрывает), от брелка центрального замка полный ноль, подключена новая сигнализация в замен старой, новая сигнализация срабатывает только на открытие с брелка, на закрытие не срабатывает. в чем может быть причина сталкивался ли кто либо с таким???
Отправлено 22 August 2019 - 12:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
mrstorm888,
Причина одна,не правильно подключена сигналка на закрытие центрального замка.Вопросы к установщикам.
