Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 29 October 2015 - 08:11
Евгений1968
Пока не заменили модуль, стеклоподъемник лучше отключить.
  AAV 92 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 08:13
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Где найти разъем задней двери:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5206s620.html?p=612648&#entry612648
Порядок действий для опредения неисправного стеклоподъемника:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5206s1160.html?p=806254&#entry806254
Просто надо немного по теме поискать:
В теме несчколько раз описана метода.
1841
  Евгений1968 23 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:55
Евгений1968
  • 23 сообщений
  • Ховер 5 бензин ручка
Пришлось оба задних отключить... Посмотрим что дальше будет, но передние и так не глючили.... иногда только все сразу отключались
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 29 October 2015 - 09:56
Значит оба модуля задних под замену.
Отправлено 29 October 2015 - 10:02
Евгений1968
  • 23 сообщений
Порядок действий для опредения неисправного стеклоподъ...
Ага) Спасибо! Получается оба задних крякнули.
А вот еще интересный вопрос, если это все "от сырости" то может если снять и просушить они заработают?))))
Каталожных номеров задних контроллеров не завалялись?
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 29 October 2015 - 10:04
Если и заработают, то ненадолго. Замена.
Отправлено 29 October 2015 - 10:10
почитайте тему ... вся инфа есть - и по номерам, и по производителям, и где можно заказать, и почем .... не ленитесь ...
Отправлено 29 October 2015 - 10:32
Евгений1968
  • 23 сообщений
6104101XK80XA передний левый модуль 6104201XK80XA передний правый 6204101XK80XA задний левый 6204201XK80XA задний правый
Евгений ПИВОВАР
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 15:09
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Перестали открываться окна с водительского места.По месту работают .Заехал к ОД и мне уверенно сказали,что дело в переднем левом.У ОД в наличии нет и не будет и вообще,гарантийного обслуживания и продаж в нашем городе не будет-Ховер дорогой стал.В магазине,который у нас китайскими з\частями занимается,озвучили цену на модуль-10 тыр. Заказал на Али,через 3 недели пришел,сегодня установил.При первом опробовании все сработало.Ура!Когда все собрал,ни один не работает,даже по месту.Отключил зажигание,включил снова-работают все,кроме переднего правого.Сейчас думаю,надо было наверное как Sanek69-купить на все двери и не париться.Поверил диагносту у ОД... Можно ли и у передней правой разъем найти около ног или все-таки обшивку снимать?
клубный номер 1664
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 15:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Попробуй по очереди вытаскивать предохранители стеклоподъемников.Так определишь какая сторона глючит.А дальше методом тыка.
  kuznecc 20 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 05:55
kuznecc
  • 20 сообщений
Привет товарищи. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой, перестало открываться водительское стекло. После разбора и просто внимательного изучения механизма так ни чего и не понял в чем дело, но подключив механизм стекло начало работать странно при однократном нажатии на кнопку открывания, стекло опускается на сантиметр, то есть что бы открыть полностью стекло нужно раз 20 нажать на кнопку. В таком режиме оно работало около полу года а потом отказалось вовсе работать и за собой потянуло все остальные стеклоподьемники. Прошло около недели после такой неприятности и все снова заработало в прежнем странном режиме (самопроизвольно) и так происходило уже раз пять, то все работают, то половина то вообще ни одно стекло не работает. Я назвал это "СВОБОДНЫЙ ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ" :kol_sad: И вот я уже месяц езжу с неработающими стеклоподьемниками в надежде что может быть они у меня снова посетят свое робочее место. Была ли у кого такая проблема??? Ховер в комплектации СУПЕРЛЮКС. На сколько мне известно что стеклоподьемники отличаются у суперлюкса от всех остальных коплектаций и управляуться по CAN шине.
Отправлено 30 October 2015 - 06:04
kuznecc
Скорее всего менять водительский модуль стеклоподъемника.
Отправлено 30 October 2015 - 06:15
kuznecc
  • 20 сообщений
kuznecc
я обращался ОД в первый раз они вроде как подкидывали модуль с нового АМ и сказали что не в нем дело а в самом стеклоподьемнике. Сразу возникает вопрос как может один стеклоподьемник заставить не работать остальные три???
Отправлено 30 October 2015 - 06:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
Потихоньку накрывается какой-то контроллер.Проверь как я описывал выше,предохранителями,какая сторона глючит.А потом поочередным отключением.
Отправлено 30 October 2015 - 07:04
Евгений1968
  • 23 сообщений
Приветствую! У меня продолжение банкета со СП. Вчера отключил от разьемов в стойках красносиний провод, на задние двери. Оба переднихСП заработали. НО!!!! При пуске двигателя заднее правое стекло начало опускаться на пять см.))) И так почти до середины))) Естественно от кнопки ваще перестало реагировать) И это вечером в темноте под проливным дождем))) В оконцовке и водительское стекло опустилось полностью))) После плясок по восстановлению разьема с подключением обратно красносинего проводка, сброса аккумулятора и тануев с бубном кое как закрыл окна))) Сегодня с утра ваще ниодно стекло не реагировало) Но это и к лучшему) Отсюда вопрос, как так? Красносиний это сигнальный провод? Почему же тогда при отключеном всеравно стекло дергается?)))) И Именно при пуске двигателя)))) Темное дело - эти стеклоподьемники)))))))
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 30 October 2015 - 07:19
kuznecc
  • 20 сообщений
отдельно контроллеры где можно преобрести?
Отправлено 30 October 2015 - 07:23
В теме все есть.
  AAV 92 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 07:50
AAV
  • 92 сообщений
Приветствую! У меня продолжение банкета со СП. Вчера отключил от разьемов в стойках красносиний провод, на задние двери. Оба переднихСП заработали. НО!!!! При пуске двигателя заднее правое стекло начало опускаться на пять см.))) И...
Красно-синий - да, сигнальный.
А не КЗ ли где-нибудь?
1841
Отправлено 30 October 2015 - 07:59
kuznecc
  • 20 сообщений
В теме все есть.
Извини конечно, но что бы прочитать всю тему ни один час нужно потратить. :kol_drinks: хотелось бы получить быстрый ответ :kol_sad:
Отправлено 30 October 2015 - 08:16
Евгений1968
  • 23 сообщений
Даже не знаю.... машина на гарантии... пока.... поеду к двум часам к ним. Не помогут, ... имел я такую гарантию.
Евгений ПИВОВАР
