Сообщений в теме: 5647
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 13:05
  • 4334 сообщений
Посмотри крепление коробки к балки,если не оторвалось-забей на свой уровень относительно Земли.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 13:21
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не. Нельзя забить. Машину я уже всю облазил, спасибо. Ладно по другому спрошу. Конкретно у тебя мотор ровно стоит или одна сторона немного наклонена? Можешь посмотреть? Не могу вспомнить как было изначально и внимания не обращал. Вроде ровно стоял, а сейчас наклонён. Двигатель то держит всего две подушки.
Отправлено 08 August 2013 - 13:35
Т.е. у тебя он балансирует на двух точках? И как он у тебя так? :kol_crazy:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 13:38
Dimm
  • 1494 сообщений
Подушек двигателя две? Или сколько? Вы лучше на вопрос ответьте. Хотя нет, вы не отвечайте. У вас дизель :kol_crazy:
Отправлено 08 August 2013 - 13:55
Пренебрегу запретом. Подушек двигателя, действительно, две. А точек крепления двигателя на разных авто бывает 3, 4, 5, но никак не две.
Отправлено 08 August 2013 - 14:06
Так про две точки это ты написал! :kol_crazy:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 14:07
Dimm
  • 1494 сообщений
Третья точка крепления получается - КПП (подушка кпп), не считая проводов, шлангов-патрубков, глушителя. А когда КПП снимают, ну там для замены сцепления, двигатель может же наклонится, если подпорку не поставить. В очередной раз: изначально двигатель на бензинке 2,4 литра должен стоять ровно или как?
Отправлено 08 August 2013 - 14:09
У нас 3 подушки... левая, правая и КПП :kol_crazy:
Отправлено 08 August 2013 - 14:23
Третья точка - подушка КПП, что не есть подушка двигателя. Вернее говорить о точках крепления (подушках) силового агрегата (двигатель + КПП).
Отправлено 08 August 2013 - 17:38
если смотреть спереди открыв капот двигатель наклонен к моторному щиту....
Если надо могу уровень положить...и сказать сколько..
У меня исправны все опоры....
Отправлено 08 August 2013 - 18:51
Ну ...я ему сказал прим. 5-8 гр...., ну уж ежели до градуса дело дойдёт, - могу измерить,- пол выведенный в ноль есть, ....но вот лифт то у всех разный по перед-зад!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 21:13
Dimm
  • 1494 сообщений
М.А.А. Андрей; h7TT, Олег
Спасибо за информацию. Учту :avt07:
Замерить не получится, вернее получится, конечно, но лифт машины действительно у всех разный.
Помню осенью пытался к заглушке ГБЦ подлезть, так расстояние между блоком и моторным щитом было больше вроде. Решился КПП снимать в выходные - надо со сцеплением за одно разобраться.
Отправлено 08 August 2013 - 21:14
2.5-3 см
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 09:49
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался, машина простояла два дня, умерла акома собственно говоря ей пора это сделать уж пять лет, поставил новый аккумулятор загорелась ошибка P1336
Чистый джип позор хозяина №551
Отправлено 13 August 2013 - 09:57
Это из-за севшего аккумулятора... вернее из-за попытки запустить на нём двигатель - ЭБУ "потерял" ДПКВ.
Дуй к официалал... они его адаптируют по-новой.
Отправлено 13 August 2013 - 10:02
Вот тут, вроде, есть рецепт самостоятельной адаптации ЭБУ под ДПКВ: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1236560
Отправлено 13 August 2013 - 10:09
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
спасибо
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 12:32
vital-1
  • 1211 сообщений
разбило нижние сайлентблоки на амортизаторах Каяб 344279 подскажите чем заменить (или оригинал) нужно срочно.
Отправлено 13 August 2013 - 20:14
vital-1
  • 1211 сообщений
ребята всем огромное спасибо за решение вопроса. проще заказать новые амы, что и сделал
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 13:32
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Возникла проблема, по окончании заправки отсечка происходит когда уже начинается перелив бензина. Проблема сия уже у когото возникала, к сожалению решения я не помню, а найти не смог. Помогите кто чем можете.
