Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Flint 44 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 19:16
Flint
  • 44 сообщений
  • 2007г.в. 2.4, бензин, МКПП
пропал свет заднего хода. предохранитель (15А) и лампочки целые, на всякий случай всё заменил. в феврале проходил техосмотр, все работало. куда еще глянуть? на всякий случай - не работает спидометр, не напрягает, есть ЖПС-спидометр
Датчик ЗХ
С искренним уважением Владимир(1701).
Отправлено 23 May 2016 - 22:38
Alex1945
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться: авто- Hover H5 TD АКПП выпуск 2013г. пробег 24 тыс.км.
В движении при нажатии на педаль тормоза (например, перед светофором) из-под капота слышно стрекотание (напоминает включение-отключение маломощного соленоида или реле).
После отпускания педали тормоза и начала движения стрекотание пропадает. Эффект наблюдается только на прогретой машине, температура охлаждающей жидкости в районе 80 градусов ( обычно при въезде в город с трассы). Диагностика БК (Мультитроникс ТС740) ошибок не показывает.
Отправлено 24 May 2016 - 04:26
Предполагаю что это абс. Значок АБС не горит?
Пы.Сы. Можно вывесить на подъемнике, чтобы колеса не доставали до пола и послушать с открытым капотом.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 24 May 2016 - 04:24
Отправлено 24 May 2016 - 15:46
Alex1945
Гринев 63 rus. Спасибо за оперативный ответ. Значок АБС не горит, с тормозами, по моим понятиям, все нормально. Сложность диагностирования в том, что эффект наблюдается редко (например, при подъезде к гаражу такого не не наблюдалось ни разу). Я написал в расчете на то, что ,может быть, у кого-то такой эффект был.Поезжу еще, понаблюдаю, если будет сильно доставать, придется в самом деле ехать на СТО на подъемник
Отправлено 27 May 2016 - 14:22
Dkorabel
Проблема в следующем. Машина Hover H3 сзади отключились габариты. Лампы рабочие, на патрон не приходит +. Спереди всё горит. Вопрос в чём может быть проблема. По схеме выходы проводов идут из блока кузовной электроники и без предохранителей. Может кто сталкивался с данной проблемой. Заранее благодарен за ответы.
  Safon 7 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 15:26
Safon
  • 7 сообщений
  • Hover h3 new
Если кто знает помогает пожалуйста, не горят кнопки стеклоподъемника
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 15:31
  • 25142 сообщений
А раньше горели? На старом Н3, например, они изначально не подсвечиваются.
И чего вопрос сразу в трёх темах???
  Safon 7 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 18:08
Safon
  • 7 сообщений
  • Hover h3 new
Раньше горели.после аварии была заменена водительская дверь после замены горит одна кнопка (авто)остольные перестали, может предохранитель? На hover h3 new они должны подсвечивался?
Отправлено 28 May 2016 - 21:14
Safon,Слышь, ты бы для начала по русски писать научился. Противно читать, а отвечать и совсем не хочется.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 28 May 2016 - 21:14
Отправлено 28 May 2016 - 21:26
  • 25142 сообщений
Раньше горели.
Не пойму логики вопроса, даже после 300 грамм - если раньше горели... А потом - "должны ли они подсвечиваться"?
  Safon 7 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 08:28
Safon
  • 7 сообщений
  • Hover h3 new
Попросил помощи, а не стёба по поводу знания русского языка. Дверь б/у от ТС более раннего выпуска начало 2014, может в ней не было подсветки
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 08:59
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите что глянуть.
вчера ночью заметил мерцание световых приборов. Мерцает ближний свет, штурманский  свет, габариты. Все мерцает не зависимо от оборотов двигателя.
БК показывает напряжение сети в приделах от 14.2 до 14.7 вольт.
Отправлено 29 May 2016 - 09:17
регулятор отвечает за стабильность ...
надо электрика и снимать по точкам от гены и акума до потребителей...
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 21:55
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
Скорей всего дверь от H3 , на ней подсветки нету .
Дима №2500
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 19:46
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем добра! Появилась проблемка, а именно, появилась разница в бортовом напряжении и напруге на АКБ. На АКБ, на любой нагрузке 14,2 в (подключение возбуждения генератора переделал два года назад), а на "мультике" просаживается до 13,5-13,6 в. Сегодня переделал "-" провод от АКБ и кинул дополнительный, от ДВС на кузов. Ничего не изменилось! Данная неисправность появилась неделю назад. Прошу совета, где "копать".
Сергей 903315858пять
Отправлено 30 May 2016 - 19:50
сергей 034,
а в каком режиме просадка...кондей вкл? карлсон крутит в этот момент ?
Отправлено 30 May 2016 - 19:53
Серег, просадка идет по цепи панели приборов. Как минимум протяжка всех панельных масс.
vital-1
  • 1211 сообщений
заменил генератор, все восстановилось
теперь бы определиться, что заменить, регулятор или диодный мост
Отправлено 30 May 2016 - 19:54
Для начала померять напряжение на колодке ОБД относительно массы и 4; 5 контакты колодки. Так же не исключена погрешность мультика.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 May 2016 - 19:55
Отправлено 30 May 2016 - 19:56
 Часто бывает причиной обычное окисление. Зачистите все контакты, хорошенько протяните, а проверочный стенд скажет итог.
