Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 20:41
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Уважаемые со клубники перелопатил всю тему с резиной вроде определился Cooper Discovery ST 245/75/16.
Стал искать найти не могу везде только ST Maxx, подскажите в чем разница?????
Еще остался открытым вопрос какие брать диски чтобы не цепляло, интере...
245/75 р16 резина мт, вылет +30, лифт подвески 6 см, но родные брызговики сняты спереди и подрезан бампер примерно 2 см
  Lexa 150 739 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 20:56
Lexa 150
  • 739 сообщений
  • люксовый
А диски какой вылет? У меня+10 вот в чём проблема
диски штатные
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:06
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ срочный хелп!!!!У кого 31я резина под 15й диск померяйте пожалуста диаметр балона,у меня 750мм НО эт нихрена не 31дюйм,а покупал 31х10.5х15,резина купер ст.или я не так понимаю.Просто на фото у человека сттшки явно выше штата а уменя с самого момента покупки были выше но не настолько.Знаю что пиндосы под 31ми толкают в реале 30.6 или 30е...помогите.И на будующее где искать честные 31е колеса.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:09
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Народ срочный хелп!!!!У кого 31я резина под 15й диск померяйте пожалуста диаметр балона,у меня 750мм НО эт нихрена не 31дюйм,а покупал 31х10.5х15,резина купер ст.или я не так понимаю.Просто на фото у человека сттшки явно выше штата а ...
у COOPERa нет обмана по размерам всегда вроде четка было! а какой диск? ширина? вылет?
думаю визульный обман!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Как правило в 15м размере 31 всегда меньше заявленного.
Отправлено 21 April 2014 - 21:18
СВДшник1
  • 716 сообщений
Не-не!!!Мерял рулеткой 750мм!а должно быть 787мм,диски от паджа 2го ромашки 15е с 10м вылетом.
31х25.4мм(дюйм)=787.4мм
Не мог же я 30мм резины всего меньше чем за год стереть,протектор как новый!
Федор Гринченко.
Отправлено 22 April 2014 - 17:16
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
прикупил сегодня 33 тапки и диски
+79217661918
  PARTIZAN 10 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 08:25
PARTIZAN
  • 10 сообщений
Alex, есть желание сделать примероно так же cooper stt 285 75 r16 диск orw 7/16, et 0, 6-139.7, d 110. Бодик 6 см и т.д. Меня ни что не остановит? :padstalom_178:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 08:28
ayam
  • 2712 сообщений
Леша, диски 15? вылет какой?
Яков, №1452
Отправлено 23 April 2014 - 09:12
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
R15 вылет -19
все будет ок.
но твой размер гемаройный тем что резина дороже не всегда есть выбор маленький,не всегда и где найдешь!!!
я бы брал сразу 32 на R15 и не COOPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
есть варианты в 20-22тыс.руб уложесься всё новьё!!!! ну диски если кастрюли то8500 литье 14000
но любой джип начинает ехать после 33"
+79217661918
  serg190 130 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 21:24
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Мерял сегодня рулеткой. Получилось 776 мм. Хотя шинный калькулятор по 31 выдает 784 мм.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
Отправлено 25 April 2014 - 21:35
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вот уже ближе к тексту.А на самой резине то что отмаркировано?
Федор Гринченко.
Отправлено 25 April 2014 - 21:41
serg190
  • 130 сообщений
Маркировку только завтра могу посмотреть, машина в гараже, а до него идти далеко.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  капрал 68 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 20:15
капрал
  • 68 сообщений
  • бензин мкпп,бодик4,купер ст 31
Народ есть вопрос??? Какого размера влезит резина на 16 дисках с лифтом подвески??? Но штоб нечем ля ло!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 21:14
GR_V
  • 4626 сообщений
245/75/16
  капрал 68 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 21:38
капрал
  • 68 сообщений
245/75/16 А не под скажешь параметры диска радиус 16 такой же как и у штатных 17???А повыше резина не лезит???Зарание спасибо!!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 22:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Основные праметры как у штатных, если под грязевую резину и планируешь ездить на низком давлении при покупке дисков обращай внимание на высоту хампа. При желании можно воткнуть и 85й (например 235/85/16) профиль, у меня например комплекты грязь/зима 285/75/16 она еще выше чем 235/85/16
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:20
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго времени суток. Читал я читал, так и не пришел к компромиссу. Подскажите мне пожалуйста если я вот такие колесики поставлю на Н5, встанут ли они и что нужно для этого. Лифта пока нет, бодик тоже пока не планируется. Диски примерно такие http://ufa.kolesamira.ru/wheels?wheels=1&a...r=0&color=0 Резина такая http://wheel1000size.ru/tires?wendor=CST-M...%B2%D0%B0%D1%8F За ранее всем спасибо.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 11:34
рыжий
  • 885 сообщений
DOPLER
Без лифта и подрески переднего бампера не встанут!!!
Да и диски надо мерить , могут не встать иза супортов!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 12:15
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Ясно спасибо. Тогда такой вопрос: Купер STT или ST 245/75/16 на литье или штамп сколько лифтовать придется? И какой вылет на диски надо брать? И я так понимаю судя из предыдущих мнений лифт надо не менее 5 см делать?
