Сообщений в теме: 1906
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 12:58
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Vovuk, он просто пружины заменить хочет, не трогая амортизаторы... Амортизаторы рабочие, как я понял.
Тогда извеняюсь! Я думал он говорит про уазовские амы. Тупанул
  SmSergey 5 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 13:48
SmSergey
  • 5 сообщений
Верно, амортизаторы живые. Думаю вытаскивать живую пружину и идти по магазинам искать подобные.
Отправлено 16 May 2019 - 14:03
С этими амортизаторами ставили пружины Kayaba RA 5305, у некоторых вырывало ухо амов ввиду недостаточной сварки.
Информация тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11515
Можно и тут глянуть, что с этими амортизаторами ставили https://www.google.c...s_q= KYB 344254
  Хотябыч 31 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 12:26
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Парни всем привет! Скажите пож, пружы на зад от чего подойдут?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 12:49
  • 25142 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
  dracon_don88 19 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 21:19
dracon_don88
  • 19 сообщений
  • NEW(бензин 2.0 механика,люкс)
ДВС всем!Мужики нужна помощь. Стал кормить ховрентия своего газом, балон на 72 литра, жопа сильно просела. Хочу спросить совета какие пружины и какие амартизаторы(перед и зад) вместе с пружинами, стоит поставить чтобы машина стажа жесче!А то балон дает хороший вес в полном объеме
Толбко не давно стал счастливым обладателем Ховера Н 3 НЬЮ. Живу в Курске и Калининграде.Рад общению со всеми, интересуют всегда новые знакомства!!!Сам общительный интересный и активный человек!!!.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 21:22
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
dracon_don88,  У меня балона нет, но поставил фобос от патриота передние. Явно жёсче.
Отправлено 30 June 2019 - 21:43
dracon_don88
  • 19 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]УАЗ-3160 " ФОБОС" усиленная, пруток 16 мм, такая?[/color]
Отправлено 30 June 2019 - 21:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]2966-2902712   Такой у них номер. [/color]
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 01 July 2019 - 21:29
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Просьба помочь ! Честно прочитал раздел , но не нашел информации. Авто с легким лифтом .
У меня стоят передние LYNXauto G12528LR аналог KYB 344279 (каябу дважды менял тк начинают течь после поездок в сильный мороз ).
Зад стояли KYB 845001 , сейчас умерли ... на замену их хотел приобрести похожие только LYNX  и запутался в номерах .
Вопрос -- KYB 845001 -- это LYNX 12521LR или 12591LR ???  и насколько близок их рабочий ход ?
Заранее благодарен )))
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 22:02
Vovuk
  • 309 сообщений
Lynx G12521LR (+2,5см к стоку)
Lynx G12591LR (+5см к стоку)
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]УАЗ-3160 " ФОБОС" усиленная, пруток 16 мм, такая?[/color][/font]
Авто:Haval H5
Отправлено 02 July 2019 - 04:49
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Спасибо :smile60:
Авто:Haval H5
Отправлено 07 July 2019 - 10:19
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Может кому пригодится ...
KYB 845001 -- сжатый -- 36см -- ход 23 см -- свободный 59 см
Lynx G12591LR -- сжатый -- 34 см -- ход 22,5 -- свободный 56,5
Lynx G12591LR отличается от стокового только ходом ( 22,5 против 18 )
Все данные были получены опытным путем при замене ...
Всем спасибо )))
кстати Lynx G12591LR оказался для меня вполне комфортен
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 23:54
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Всем привет! Задок пробивает на выпуклостях дороги и раскачке, при наличии балласта сзади от 100кг. Я так понимаю аморт сток 2915100K00A1? Пружина 6 витков, вот замерить толщину прута не смекнул :( из амортов, что посоветуете? Склоняюсь к 444110. Пружины сразу стоит менять? Если да, то какие взять? Особых заяв нет, главное чтоб полную загрузку держал. IMG_20190717_161908.jpg
Отправлено 19 July 2019 - 15:00
116RUS
  • 234 сообщений
Может кому пригодится ... KYB 845001 -- сжатый -- 36см -- ход 23 см -- свободный 59 см Lynx G12591LR -- сжатый -- 34 см -- ход 22,5 -- свободный 56,5 Lynx G12591LR отличается от стокового только ходом ( 22,5 против 18 ) Все данные были получены опытным путем при замене ... Всем спасибо ))) кстати Lynx G12591LR оказался для меня вполне комфортен
 Спасибо за информацию ! Если ставить Lynx G12591LR вместо стока, что-то еще требуется ?
  Duqu 25 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 12:49
Duqu
  • 25 сообщений
  • В поиске
Всем привет. Имеем ховер h2 2007. Стоят пружины ra5305 высота примерно 86.5 от пола до арки. На разной ровности дороги разница между левым и правым бортом 5-7 мм. Амортизаторы точно под замену, а стоит ли менять пружины при такой просадке?
Отправлено 15 August 2019 - 13:05
Пружины устали уже, даже  размер на стоке  где-то 87 см. Не хочешь менять - ставь проставки от ВАЗа.
  Duqu 25 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 13:18
Duqu
  • 25 сообщений
  • В поиске
Раз устали, то нужно менять. В багажнике постоянно около 50 кг + часто сзади 2 взрослых и ребенок + вещи. Не могу решить какой комплект собрать. Уазопружины штатные без увеличений + [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]344254 и на перед [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]344279. Или ra5305 + 444083 и на перед 444132. Второй вариант должен быть повыше. А чем можно заменить ra5305? Уазопружины +30 не будут вываливаться с 444083?[/color]
Отправлено 15 August 2019 - 13:34
У меня такой комплект с сентября 2014 года.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 16:20
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
У меня 444083 после 3 лет и 30000 устали.. Хотел поменять на такие же, но меня недопоняли и воткнули мне Lynx G12591LR
