Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Владимир Л. 5 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:00
Владимир Л.
  • 5 сообщений
  • бензин 2л, МКПП
Много прочитал инфы о ШМ, но все же, подскажите, при выключении ПП мигает 4WD. Сия проблема была недавно, по гарантии сначала смазали ШМ, мигать перестала, а потом все повторилось! На 10000 ТО поменяли ШМ, все было нормально до сего дня, опять мигает! Мне что, каждый раз после включения ПП на сервис надо ездить? Машине полгода, пробег 11600, ПП включаю редко!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:09
  • 8584 сообщений
Раз начинает мигать, значит поступила команда на ШМ на отключение полуоси. Раз продолжает мигать... значит ШМ не удалось отключить полуось. Проблема в самой ШМ... надо вскрывать и смотреть... "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:29
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Попробуй разъем подергать, может контакт слабый, или окислился.
Отправлено 11 January 2014 - 12:45
Или блок сваливается в аварию!
Заканчивай приговаривать все подряд. Это далеко не так. Надо смотреть и делать замеры тестером!!!
Могла банально резинка соскочить...
За 1500 км.? Сильно в этом сомневаюсь.
В любом случае придется, возможно Вам и ШМ зря поменяли. Причина неисправности вероятней всего не найдена, надо смотреть и с этим разбираться. Виртуально поставить однозначный диагноз, в Вашем случае, крайне затруднительно.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 18:27
  • 8584 сообщений
1. Ты хочешь сказать, что после поворота крутилки в положение 2Н... лампочка сразу начинает мигать в аварийном режиме? Почитай букварь там всё написано... и когда (через какое время после начала исполнения команды) блок "сваливается в аварию"©... и как по частоте мигания можно определить, что это авария. 2. Ты, что, хочешь сказать, что если ШМ успешно подключает полуось, а по ПОСТУПИВШЕЙ на неё команде НЕ выключает... это проблема НЕ В НЕЙ!?? Неуж-то тебе не известно... что большинство отказов ШМ связано именно с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ? 3. По-твоему что, открытие крышки для осмотра.... это ПРИГОВОР?
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 19:54
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
может я что не понимаю, а пп отключается но на панели мигает (как бы идёт попытка отключения) у меня та же хрень ,только мигать перестаёт, после остановки выключения двигателя, потом завода его, проезжую 10 км и мигание перестаёт, хотя пп отключается сразу после нажатия! все это началось после катания по уши в грязи промывание и промазывание ШМ и контактов результатов не дало все та же история, меня правда не напрягает я уже привык!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 20:00
Дед
  • 646 сообщений
Ребята ! А Вы не пробовали , как уже не раз писалось , прочистить и заизолировать разьём ШМ , что бы не замыкали контакты ?
  DiMoN H3 25 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:20
DiMoN H3
  • 25 сообщений
моргает лампочка 4WD на Н3 2008года такая же беда вот вчера случилась, только моргает лампочка и все, я ездил и туда и сюда ничего не включилось. Только слышно как срабатывает датчик а полный привод не включается, постоянно на заднем. Подскажите пожалуйста, а то уже голову сломал, по всем темам побывал так не пойму где у кого спросить.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:22
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
такая же беда вот вчера случилась, только моргает лампочка и все, я ездил и туда и сюда ничего не включилось. Только слышно как срабатывает датчик а полный привод не включается, постоянно на заднем. Подскажите пожа...
Н3 в 2008г. не выпускались, это раз.
Второе, вы темы читали? всё давно написано.
Изображение Серега
Отправлено 17 January 2014 - 12:23
DiMoN H3
  • 25 сообщений
виноват 2007
Отправлено 17 January 2014 - 12:26
виноват 2007
В 7ом тем более,- у тебя Н2....
почитай http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html
Отправлено 17 January 2014 - 18:13
DiMoN H3
  • 25 сообщений
вот так вы и пугаете народ, новичок пришел спросил о проблеме, а вы прежде чем помочь, подсказать что нибудь, пишите ерунду всякую, да может где то я и ошибаюсь но это первая моя машина и форум создан чтобы народ обращался за помощью или помочь кому либо. И хорошо что находятся люди которые готовы помочь не только советами, но и помощью в ремонте! И о проблеме, редко кто писал ответы замерзла ШМ, надо отогреть или постучать, вот заехали к нашему другу ОдноФорумцу в его гараж и совсем не думали что все будет так просто, просто взяли сняли одну защиту, погрели ШМ и все заработало. Учитесь помогать и подсказывать, а не просто кидать ссылки и писать "смотри там"
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 18:56
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
вот так вы и пугаете народ, новичок пришел спросил о проблеме, а вы прежде чем помочь, подсказать что нибудь, пишите ерунду всякую, да может где то я и ошибаюсь но это первая моя машина и форум создан чтобы народ обращался за помощью или помочь кому ...
разобрать всё равно придётся, скорее всего вода попала и лёд образовался, с началом зимы решил перейти на "зимний режим" в итоге лампочка мигать начинала и передок не подключала, (до этого снимал машинку и менял демпфер (резинку), заодно болтики пришлось менять на нержу и резьбу новую нарезать, в машинке тогда тоже вода была, посадил всё на герметик и заменил участок шланга ( дырявый был)) в этом году тоже вода и машинку заклинило, холодно лазать было и тока почистил внутрянку , весной полезу разбираться откуда вода просачивается ( провода герметизировал). так что пока сам не залезешь - проблем подсказать кучу могут ( симптомы у них одинаковы )
А так читать и ещё раз читать , описанно много , тока вот найти..... , поиск на форуме не нравится ( может чего то не так делаю, правда на других ресурсах ищет конкретно), но кто ищет - тот всегда найдёт.
Отправлено 21 January 2014 - 21:46
Владимир Л.
  • 5 сообщений
  • бензин 2л, МКПП
Подскажите плиззз, с какой максимальной скоростью можно ехать на 4WD, на сервисе сказали до сотни можно.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 21:54
  • 8584 сообщений
Да, можно, но только на скользком покрытии!
Почему?... Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Отправлено 21 January 2014 - 22:02
Владимир Л.
  • 5 сообщений
  • бензин 2л, МКПП
На сухом асфальте 4WD однозначно не нужен!
  Antony 27 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:15
Antony
  • 27 сообщений
  • бензин 2.4
Доброго всем времени суток. Скорее всего нужно было в трансмиссию писать. Сразу прошу прощения.ячеловек тут новый. Сегодня при подъеме в гору по заснеженной дороге.да и лед под снегом накатали.забуксовал на заднем приводе на самом верху. Остановился.включил ПП раздаткой.все равно не едет.потом дернулась.раздался хруст в области прравого колеса.очень похожий на шрус. Выглянул в окно. Оказалось что передок не работает. Хотя рычаг в положении 4L пониженная вообще не включается. Мимо ехал мужик на тундре.вытянул меня на гору. Поехал дальше на заднем мосте. При движении спереди раздается шум.как бъëт что то. Доехал до стоянки. Поставил.пролез форумы там в основном про эл.раздатку пишут. Подскажите что может быть.куда лезть. К чему готовиться? Ховер 2007года 2.4бензин. Заранее благодарен за помощь.
Всем удачи на дорогах!
Ни гвоздя ни жезла!!!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:26
  • 8584 сообщений
Если задние буксовали, то получил по шайтанке нехилый удар из-за разности угловых скоростей огрызков полуосей в момент их соединения! Огрызок на колесе не вращался, а огрызок со стороны моста вращался с УДВОЕННОЙ скоростью!!! Для начала вскрывай ШМ и смотри... и пусть тебе повезёт! Вот тут подробнее о ПП: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698 А тут... "мурзилка" по ремонту ШМ: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki Когда починишься, ставь "кнопку"... это спасает в таких ситуациях... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  Antony 27 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:37
Antony
  • 27 сообщений
  • бензин 2.4
Для нача...
Спасибо.есть с чего начать.
Вопрос ещë.если я правильно понимаю. То удар возможен если включить раздатку при работающем заднем мосте? Но я переключился на ПП когда машина стояла.мост не буксовал. А уже после включения раздался хруст. Я так понимаю что перед вообще не включился что ли. Тогда что могло хрустеть?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:39
  • 8584 сообщений
Лампочка 4WD на приборке горела или мигала... когда ты решил тронуться? По остальным вопросам пройдись по ссылке! Там всё, о чем ты сейчас спросил разжевано!
