Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 11:45
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
 Diavolik, позвони (910)419-71-00 -Сергей ("Турбомастер")
Сообщение отредактировал дядя_Вова: 28 June 2018 - 11:46
Клубный номер 2433 Изображение
  Diavolik 3 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 14:20
Diavolik
  • 3 сообщений
  • дизель,АКПП
Спасибо!
  Toptigin 15 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 09:53
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Здравствуйте!
Вкратце моя история следующая (расскажу изначально, что бы было понимание):
Где то с года полтора назад начала тупить машина на разгонах. Прочитал на форумах, клапан ЕГР, скинул клемму и все машинка поехала и все нормально. езди так примерно год и все было нормально.
Далее, с пол года назад чуть выдавило третью форсунку, и стали прорываться газы из под форсунки. (собрал одну из двух, поставил и все нормально стало, правда есть небольшой перелив на ней)
покатавшись с месяц, прикипает обводной ролик ремня  грм и ремень слетает( замена комплекта ремня, клапана целы и все хорошо)
После смены ремня грм, не доехав до гаража машина глохнет - ну думаю акум посадил. после манипуляций с машинкой оказался сдохшим генератор. снял его а он весь покрыт маслом. замена реле регулятора (который кстати нашел на наши генераторы согласно каталогу!!!) ни к чему не привела, далее замена гены и все в порядке.
Заменил масло на 10-40 кастрол,промыл систему охлаждения лавром как полагается, и еще неделю катался спокойно. (да фильтр масляный не подошел по резьбе и пришлось покупать другой - по форме чуть меньше родного)
Через неделю стал замечать дымление из трубы черного цвета. грешил на то что форсунка переливает и хотел заказывать клапан уже. Спустя неделю буквально за пол дня появился вой турбины при разгоне, и через пару часов катания с воем загорелась лампочка давления масла. проверив шуп, масла не было. купил долил около 3 литров, и масло в норме. Кое как доехал до дома, машина дымила и очень плохо ехала.
При снятии патрубка с турбины, обнаружил, что турбина в масле (не капля а достаточно много.) крыльчатка имеет радиальный люфт где то 3-5 мм. осевого нет.
Подскажите пожалуйста, это турбина или какие масло газо каналы смотреть? или патрубки? понимаю что радиальный люфт есть и достаточно большой, но если бы турбина накрылась был бы и осевой, или крыльчатку заклинило бы. И еще вопрос если все таки турбина то рассматриваю вариант покупки с Китая ( если есть проверенный поставщик поделитесь пожалуйста). И самое главное при установки новой турбины что промыть, поменять и проверить чтобы новая не пришла в негодность?
Тему прочитал полностью., но все же есть вопросы....
Заранее благодарю за ответы!
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 11:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну если после долива масла вой турбины ушел, то дело в расходе масла, а не в турбине.
масло  закидывает в турбину через вентиляцию картерных газов при больших оборотах и под нагрузкой.
лечиться установкой масло отделителя или по простому шланг под раму вход в турбину заглушить.
Отправлено 12 July 2018 - 11:54
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
voyageram,
вой не ушел, долил что бы до дома доехать. может чуть меньше выть стала.
понимаю что масло закидывает через вентиляцию картерных газов, но не в таких же объемах?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 11:57
  • 7078 сообщений
Toptigin, а что турбин таких в России не хватает? На разборках не судьба поспрашивать? если конечно она вышла точно!
Отправлено 12 July 2018 - 12:11
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Пусик, поспрашивал конечно, за 25-30 т.р. бу предлагают. Новая с Китая с доставкой 22 примерно. Есть новые с Владивостока  тоже примерно 22 т.р.
Отправлено 12 July 2018 - 12:32
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
voyageram, вой не ушел, долил что бы до дома доехать. может чуть меньше выть стала.   понимаю что масло закидывает через вентиляцию картерных газов, но не в таких же объемах?
ну залейте ХАДО  3 тюбика по схеме, точно не помню кажется тюбик после  каждых 200 км заливать,
не поможет тогда смотрите сами.
а масло улетает, у меня было на дальнике так парился через каждые 200 км масло доливал.
ну вылечил как, масло отделитель стоит и замена масло съемных колпачков.
Отправлено 12 July 2018 - 12:38
Toptigin,когда слетел ремень ГРМ ,голову снимал ,?дифектовал ?
Отправлено 12 July 2018 - 13:01
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
voyageram,не совсем понимаю, масло то через турбину улетает, я так понимаю проблема в ней или нет?
МолЧУН, нет голову не трогали. поставили новый комплект ГРМ и завели. все заработало четко без перебоев.
Сообщение отредактировал Toptigin: 12 July 2018 - 13:02
Отправлено 12 July 2018 - 13:24
При обрыве или перескоке ремня клапана встречаются с поршнями .
Отправлено 12 July 2018 - 13:50
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
МолЧУН,это я понимаю, но если двигатель работает ровно и без перебоев значит мне повезло?
Отправлено 12 July 2018 - 13:53
  • 7078 сообщений
МолЧУН может быть у него не ремень ГРМ слетел, а агрегатов, просто многие не умеют правильно выражать свои мысли, поэтому и получают ..... такую же помощь. По здравой логике, что он пишет , ему пора бы прокладку головки менять.
Отправлено 12 July 2018 - 14:15
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Скорей всего проблема не в турбине, что бы это исключить надо сделать как я писал выше,
отсечь рециркуляцию картерных газов, поездить посмотреть.
эта тема хорошо освещена в теме расход масла
Сообщение отредактировал voyageram: 12 July 2018 - 14:16
Отправлено 12 July 2018 - 15:40
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Пусик, в машинах немного разбираюсь, конечно не как многие уважаемые здесь люди, но все же многое делаю сам. слетел как раз ремень ГРМ. Если бы прокладка была пробита то машина закипела бы и вряд ли бы стабильно работал двигатель, тоже касаемо и клапанов. Да и свист турбины напрягает....
voyageram, тему прочитаю обязательно, я так понимаю первым делом посмотреть патрубок от турбины идущий к интеркулеру? и патрубок рециркуляции газов и отсоединить его от турбинного патрубка? да и что я в них должен увидеть?
Отправлено 12 July 2018 - 15:55
Неужели так трудно компрессию замерить и вопросов станет меньше на порядок и деньги сыкономите
Отправлено 12 July 2018 - 16:42
wanderer, Саш, а поговорить???? )
Отправлено 12 July 2018 - 16:46
Да не вопрос,пусть поговорят,может еще чего заменять от нечего делать
Отправлено 12 July 2018 - 16:49
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
wanderer, проверить можно и не сложно,если найду манометр с переходником . но есть одно но - точно знаю что одна из свечей накала сломана на головке, по остальным не  знаю, но буду смотреть.
Отправлено 12 July 2018 - 17:32
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Вот посмотрите здесь как сделано, чтобы понять о чем речь
https://www.drive2.ru/l/8649809/
