Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 11 November 2012 - 18:49
Господа, прошу прощения. На нашем форуме почему-то принято давать размеры от асфальта до арки, а это странно. Так совершенно непонятно в каком положении находится подвеска. В принципе правильнее считать от центра ступицы до арки. Пишу не с целью поучать, а с целью сделать информацию более точной.
+100
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 18:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Хоть от центра ступицы хоть от асфальта, главное чтоб ровная поверхность.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 November 2012 - 18:54
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А размер колёс, а давление? Слишком много если.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  max1978 747 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 19:46
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Это обговорено. размер даётся при размере штатного колеса, диска, давлении в баллонх 2.3 атм.
Максим
Авто:Haval H5
Отправлено 11 November 2012 - 20:06
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Да не особо понятно кем и где обговорено. Что в машиностроении принято я знаю, а тонкости местечковых конференций мне ведомы не все.
Отправлено 11 November 2012 - 20:20
Базилио
  • 1906 сообщений
Парни, не о том спор, отмеряйте откуда хотите, главное чтоб не было "критических режимов". На самом то деле, что тут симпозиум инженеров технарей. Каждый делится опытом(СВОИМ), а уж внедрять в жизнь это дело сугубо личное.
Сообщение отредактировал Базилио: 11 November 2012 - 20:24
Авто:Haval H5
Отправлено 11 November 2012 - 20:25
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну да ладно. А какая критическая высота для передка? Пусть даже от асфальта на стоке. Разницу я пересчитаю конечно. З.Ы. Не хотел никого задеть... Признаюсь, инженер, технарь, механик...
Сообщение отредактировал dmvivanov: 11 November 2012 - 20:26
Отправлено 11 November 2012 - 20:38
Базилио
  • 1906 сообщений
Я выше уже писал, опустил до 83см критические углы" пропали". колёса 245/70R16 дав.2.2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 21:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Выявляются новые отрицательные стороны лифтинга. Речь о рулевых наконечниках, как изображено на фото, в таком положении они и стоят на машине. Мой лифт перед-85см, зад-89см.
У меня рулевые функционируют нормально, замены не просят, может попробовать поставить не китайские?
Отправлено 11 November 2012 - 21:54
А что у них другой угол наклона будет,не смеши народ.
  королев 323 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 22:07
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Гриша, тут дело не в качестве наконечников, а в критическом угле излома пальца.
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 22:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Допускаю что для шарниров разных производителей разный угол может считаться критическим :kol_good:
По моему опыту: на 50т.км заменил все (хотя застучала одна нижняя правая) китайские шаровые, рулевые, косточки на не китайские и поехал на сход развал.
Сейчас пробег 119т.км все в норме, ховер лифтован с на первых 7т.км пробега, весь лифт подробно описан в борт. журнале.
Отправлено 11 November 2012 - 22:21
Допускаю что для шарниров разных производителей разный угол может считаться критическим. Гриш,отжигаешь не по детски :kol_good:
Отправлено 12 November 2012 - 00:43
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот такие стояли(дольше всех продержались). Гриш, ты случаем не знаешь их каталожный номер?
Отправлено 12 November 2012 - 06:18
vagkrsk
Перед - 82,5 см, зад - 87 см. (только пружина без проставок) Пружины KYB RA5310
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Узко мыслите Александр, это уже проходили на примере с "широкими" кололками. Предлогаю не флудить в теме,
воздержаться от дальнейших остроумных подколов и продолжить в личке. Если нужно можем практически сравнить оба впртанта рулевых наконечников.
То что мои корейские пробежали на лифтованой( передняя арка 91см, при бодике 30мм) машине уже 69т.км - это неоспоримый факт.
Сейчас пишу с мобильного, как буду на складе зч, мосмотрю.
Я тоже поставил все шаровые, релевые, косточки - производства Корея.
Авто:Haval H5
Отправлено 12 November 2012 - 08:16
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Григорий, а это высота передней арки от асфальта или расчётная за минусом нештатной резины?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:06
Базилио
  • 1906 сообщений
Буду очень благодарен.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 12:08
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Ну вот и я закончил перетрясать ходовую. занятие было не из легких. заменил амы родные на оригинальные газовые, ну и воспользовался советом по легкому лифту. закрутил торсионы и подложил под пружины проставки. проставки от классики продавались только усиленные, подложил их снизу. диаметр проставки чуть меньше чем диаметр пружины. милиметров на 5 примерно, но пружина встала нормально. пока катаюсь. машина стала жесче. перед стал 83,5см., зад 87,5 см. как повлиял лифт переда на сход-развал не знаю, т.к. менял сайлентблоки, шаровые и рулевые. всеравно пришлось ехать к мастеру. кстати в Жуковском есть программа для ховеров. кому интересно дам адрес, пишите в личку (чтоб не рекламировать :kol_good: ). проставки от классики лучше ставить вверх пружины, так как на них нет выемки под виток как на нижней опоре пружины. догадался поздно. полезу в следующий раз под машину, обязательно переставлю, а родные вниз поставлю, они тонкие, прогнутся как надо думаю. о трудностях замены ходовки могу отписаться отденльно, если кому надо.
