Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 31 March 2016 - 12:49
Yurok777
Можно и поспорить, но это другая тема...
Владимир, а у вас какая резина стоит ? Рассматриваю и читаю сейчас все детально.
Отправлено 31 March 2016 - 13:03
Это не та тема, в которой обсуждается резина.
Про шины и диски есть целый раздел
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=9
Зачем тему про бодилифт засорять?
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:41
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
Yurok777, для копа в МСК и МО вполне хватит штатных куперов, джека и головы. ИМХО. Если не хватает, значит вы едите на на коп а на покатушки :kol_smile3:
2346-ой
  Лёха487 41 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 16:10
Лёха487
  • 41 сообщений
  • МКПП, 2.0 бензин, салон Н5, люкс
idler писал:
Поднимал Н3 на 4 см. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1212&p=693649
1. Про бачок ГУР - надо открутить. При 4 см. шланги в натяг - переварил крепление.
2. Задние ПТФ в утиль. Ну не лезут они.
3. Карданчик рулевой удлинять однозначно. Я сделал так -  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1212&p=695373
4. Ручку КПП тоже удлинять.
5. Брызговики с передние снять перед подъемом.
Подтверждаю все пункты! На днях тоже поднимал свой Н3 на 40 мм, Туманки задние не выкинул, а срезал заднюю часть (ту, что под лампочку) и запаял гибким пластиком, предварительно наклеив на внутреннюю часть стекла светодиодную ленту. Рычаг кпп не удлинял, несколько ударов кувалдой по рамке (тоннелю) исправили ситуацию. Колёсики 245/75R16 МТ, диски 8х16 ЕТ +30 полёт отличный :kol_good:
Отправлено 02 April 2016 - 16:13
Отчаянные парни!!! Тут законы принимают против изменений в конструкцию, а ховеристам всё по кую...
Отправлено 02 April 2016 - 16:16
Для данного размера хватило бы и лифта подвески. Зря кувалдой махал, не говоря о другом...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 April 2016 - 16:20
Отправлено 02 April 2016 - 17:30
Лёха487
  • 41 сообщений
А где капитальные изменения конструкции? Лифт подвески гораздо дороже!!! Если конечно Вы не имеете ввиду резиновые проставки под пружины... Да и незачем он мне! Для данных колёс и бодика хватает за глаза!
Отправлено 02 April 2016 - 18:44
Кто-то об этом говорил?
Ага, накрутить торсионы, заменить 2 пружины и 4 амортизатора. У меня обошлось где-то в 6тысяч наших рублей. С проставками было бы на две -три тысячи дешевле...
Можно и больше воткнуть при этом, а не 30,5 дюймов
Ага, говори себе это почаще...
Отправлено 02 April 2016 - 19:31
Лёха487
  • 41 сообщений
Ты сам сказал, что тебе это обошлось ГДЕ-ТО в 6 тысяч рублей! Мне проставки обошлись в 2900!!! Можно и больше колеса воткнуть, но мне этого размера хватает абсолютно! И дело не только в деньгах... Для таких колёс не стоит вдаваться в замену подвески!!! МОЁ мнение!
Отправлено 02 April 2016 - 19:42
А никто подвеску и не менял...
Для таких колёс достаточно лифта подвески. Это моё мнение.ИМХО
Отправлено 02 April 2016 - 19:51
Лёха487
  • 41 сообщений
Бодик проще! Моё мнение!
Отправлено 02 April 2016 - 20:06
Кто как хочет так и дро.ет...
Отправлено 02 April 2016 - 21:28
Лёха487
  • 41 сообщений
Это точно! Только у каждого своя техника!!! А поведайте пожалуйста миру на каких вы колёсах ездите. Лифт подвески делали же...
Отправлено 02 April 2016 - 22:00
Делал, но это уже другая тема...245.75/16,если что..
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 April 2016 - 22:02
Отправлено 02 April 2016 - 22:06
Лёха487
  • 41 сообщений
Понятно...
  idler 375 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:10
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Можно по подробнее:
1.  "срезал заднюю часть.... предварительно наклеив на внутреннюю часть стекла светодиодную ленту" , т.е. от лампочки отказался совсем?
2. Какую ленту использовал?
3.  "запаял гибким пластиком", подскажи что это такое?
Сообщение отредактировал idler: 06 April 2016 - 20:10
Отправлено 06 April 2016 - 20:13
Да.
Лента светодиодная, любая на 12 вольт.
Есть специальный электрический клеевой пистолет.
Сообщение отредактировал Палыч: 06 April 2016 - 20:13
  idler 375 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 20:42
idler
  • 375 сообщений
Да
Ты тоже отказался от лампочки? Или это предположения.
Срезать надо, получается вместе с отражателем?
Просто по другому кажется всё стекло не обклеишь.
Ну что на 12 вольт и ежу понятно. Просто у тех лент, что продаются в обычных магазинах, светодиоды далеко друг от друга.
Вот и спросил "[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Какую ленту использовал?"[/color]
И у Алексея конкретно написано
А не залил клеевым пистолетом. Вот и возник вопрос, что это такое. Или ты телепат.
Сообщение отредактировал idler: 06 April 2016 - 20:45
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 10:05
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Сделал бодик 40мм, проехался метров 500, стало жутко скрипеть в районе левой ноги. Подтянул соответствующую подушку, скрипеть перестало, но через пару километров заметил, что опять слегка поскрипывает на неровностях дороги, а через 30 км скрипеть стало опять как серпом по... Машина стояла ночь- сейчас пойду ещё подтяну... Парни, что за напасть такая? Толи болт вытягивается, то ли кузов проминается, то ли ещё что.. Боди-комплект от Григория.
Виталий+Ольга
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 10:59
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Тоже брал у Гриши, но проблем не было.Обычно после бодика надо прокатиться 300-500км и для уверенности протянуть все болты ещё раз. У кого-то с первого раза всё нормуль и протяжка не требовалась  все болты как были закручены так и остались, у кого-то 1,5 оборота после пробега подтянуть пришлос. Покатайся немного, только без фанатизма,чтоб, как говорится кузов по месту сел, и ещё раз всё протяни. Надеюсь скрепыши пропадут
