Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 08 October 2014 - 19:17
у меня показания 0,95-1,05. В инструкции написано про настройки БК в т.ч. и про то, каие показания должны быть.
А какие должны быть?? В инструкции написано выставить расход на ХХ исключительно для того, что бы при настройке расхода дельта была поменьше. А так хоть 3 литра в час ставьте, все равно после настройки одометра, спидометра и расхода - мгновенный расход автоматически выставиться соответствуя вашему автомобилю, поскольку в мультике эта величина математическая, а не константная.
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:13
sokolov
  • 233 сообщений
парни в связи с появившейся проблемкой в машине решил приобрести себе БК вот ломаю голову какой взять Multitronics TC 50UPL или Multitronics TC 750. от БК мне нужно что бы показывал расход кол во топлива в баке все это сопровождалось голосом, ну и само сабой видел и сбрасывал ошибки машины-вопрос стоит ли переплачивать или 50upl вполне справиться с ошибками и пр ...
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 15:39
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья приветствую всех,подскажите,на БК постоянно не правильно показывает температуру воздуха за бортом,датчик как и положено в крыле,подскажите как правильно его настроить? С Уважением Роман.
Отправлено 22 October 2014 - 16:32
модель БК?
на 731 есть раздел поправка, там можно и поправить
Отправлено 22 October 2014 - 16:46
И кто это так положил?
Отправлено 23 October 2014 - 00:42
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
модель БК?
Поправляю,но он мне всё равно какую то охинею пишет :kol_smile3:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 06:07
AV_S
  • МиГ 35
Если завышает, то тут посмотри и описание на пару постов выше, может быть оно...
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 10:21
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
С Уважением Роман.
Я датчик установил под передний бампер.Неделю всё было нормально,затем утром сел в авто-показывает +9,хотя на улице явный минус.Дальше-лучше,пока до работы ехал-температура постепенно возрастала и к концу поездки достигла 50 градусов.Как оказалось,в датчик этот влага попала.Из пластмассового колпачка вытянул уплотнительное резиновое колечко,просушил внутренности феном,колечко обратно и герметиком залил.Пока всё нормально.
А с тех.поддержки Мультитроникса ответ такой пришёл:
Возможные причины:
1. В датчик температуры попала вода (можно попробовать просушить).
2. Обрыв (или плохой контакт в месте подключения к шлейфу БК) провода, идущего к датчику температуры.
3. Вышел из строя сам датчик - микросхема LM335Z, продается в радиомагазинах.
В сборе можно купить у наших дилеров, например - здесь http://avtogsm.ru/multitronics-p6768.html
клубный номер 1187
Отправлено 23 October 2014 - 14:17
sokolov
  • 233 сообщений
Парни такой вопрос приобрел БК . Хочу подключиться к ДУТ - скажите если штатный ДУТ на приборной панели глючит - означает ли это что будет глючить и показания остатка топлива на БК ?
Отправлено 23 October 2014 - 16:12
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Я датчик установил под передний бампер.Неделю всё было нормально,затем утром сел в авто-показывает +9,хотя на улице явный минус.Дальше-лучше,пока до работы ехал-температура постепенно возрастала и к концу поездки достигла 50 градусов.Как оказалось,в ...
Спасибо огромное!!!ситуация в точь моя,за бортом точно знаю что +21 а он мне пишет что 48!!)))
Отправлено 23 October 2014 - 17:54
Миша877
  • 474 сообщений
Не факт,смотря где неисправность.Я бы наверное на вашем месте замерял напряжение на проводе ДУТ.Ну,к примеру,на пустом баке допустим 3.45В,на полном-0.02В(цифры это я к примеру написал,как то так у меня показывало).Пусть меня поправят,если что не так,просто,смотрю,отвечать никто не хочет.
клубный номер 1187
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 20:39
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Не факт,смотря где неисправность.Я бы наверное на вашем месте замерял напряжение на проводе ДУТ.Ну,к примеру,на пустом баке допустим 3.45В,на полном-0.02В(цифры это я к примеру написал,как то так у меня показывало).Пусть меня поправят,если что не так...
У меня штатный датчик пиндит по полной, БК через ДУТ показывает точнее, но самое надежное все равно следить за пробегом. После каждой заправки сбрасываю суточный пробег на ноль и дальше по нему и считаю, трактор в десятку всегда укладывается.
Ищите и обрящите!
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 11:38
илмар
  • 279 сообщений
Появилась така проблем, когда бенза меньше 10 л. БК начинает выёживаться то покажет полный бак (у меня он на 76 установлен) то как есть на самом деле, что могит быть?
Илмар Изображение
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 12:32
  • 8584 сообщений
Пипец! :smile171:
Gi,.. "на зеркало неча пенять, коли рожа крива"© (народная пословица) :smile171:
Илмар, голову-то включи!
БК - это "зеркало", отражающее "кривую рожу"©… показания твоего кривого ДУТ. :8(1):
Разбирайся с ДУТ... а не пеняй тут на БК...
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Пипец! :smile171:
БК - это "зеркало", отражающее "кривую рожу"©… показания твоего кривог...
Да это может быть одна из многих причин но еще как вариант прошивка БК и настройки БК, так что утверждать нестоит это все таки электроника, нужно проверять и после этого делать выводы :8(1):
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:34
  • 8584 сообщений
Во как! Gi, а-то думал, что ДУТ простой потенциометр... :smile171:
Отправлено 03 November 2014 - 21:39
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Во как!
:smile171:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 21:48
илмар
  • 279 сообщений
Пипец! :smile171:
Датчик топлива работает без нареканий , как жеж тут с зеркалом то быть?
Илмар Изображение
Отправлено 03 November 2014 - 21:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
попробуй :
1. Перезалить прошивку БК
2. Заново загрузить настройки БК
3. если не помогло тогда смотри проводку
4, смотреть ДУТ
по наименьшему сопротивлению к самым сложным операциям :smile171:
удачи :smile171:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:06
  • 8584 сообщений
А как определил?
Неуж-то по показометру на приборке? :smile171:
Увы... разочарую... данные, т.е. тупое напряжение с ДУТ, поступает не на показометр приборки, а на микросхему, которая сглаживает скачки...
А вот на БК... оно (это напряжение с ДУТ) поступает прямо... без сглаживания...
Раз показания на БК в каком-то положении "глючат"... значит "глючит" в этом положении у тебя "бегунок" реостата на ДУТ...
Вот тебе примерчик :smile171:
Гы, но "чует моё сердце"©… что бесполезно тебе что-либо объяснять... :8(1):
