Сообщений в теме: 3012
Отправлено 22 November 2014 - 19:14
RustamGrafitovich
у тебя Н5 12 года там штатная музыка и так от замка зажигания работает.
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:12
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
мужики скажите у меня новый акумулятор делкор полностью заряженный стоит на улице не разряжается как только на него одеваеш клемы ток начинает забирать с12.7 за 2 дня до 12.3 принес на зарядку через час лампа зарядника показывает зарядка 100 процентов мерял нагрузочной вилкой 10.2 это соответствует 100 процентам зарядки а показания без нагрузки после двух суток 12.3 как то несоответствует но прибор мультиметор не врет что это может быть
Отправлено 25 November 2014 - 17:17
мужики скажите у меня новый акумулятор делкор полностью заряженный стоит на улице не разряжается как только на него одеваеш клемы ток начинает забирать с12.7 за 2 дня до 12.3 принес на зарядку через час лампа зарядника показывает зарядка 100 процен...
В чем проблема то? Нормально все у вас. Авто может потреблять до 0,3-0,4 А.
Отправлено 25 November 2014 - 17:18
Вольта? :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 17:24
Чё то бред какой-то, под нагрузочной вилкой такой напруги быть не может!
Отправлено 25 November 2014 - 17:28
До 10 вольт просадка под нагрузочной вилкой, это в пределах нормы.
Даже до 9 нормально. Если память не изменяет, нечасто ей пользуюсь :kol_smile3:
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:29
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
просто на кайроне я мерял вольтметром у него все как положено было 12.7в и через сутки 12.7 так и осталось я просто к тому как я узнаю когда мне заряжать акум если я две или три недели могу не ездить
Отправлено 25 November 2014 - 17:41
Шкала нагрузочной вилки. Все в пределах нормы.
Значит емкость того АКБ была больше или качество лучше, может потребление автомобиля было меньше. Замерьте ток потребления и будет ясно все. Сига жрет примерно до 50мА, флеш ЭБУ до 25мА, память магнитолы до 30мА, часы до 10мА, генератор до 30мА. Всякое другое допоборудование находящееся в режиме ожидвния тоже потребляет.
У себя замерял вышло 0,3А.
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 18:24
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
электрик замерял на разрыв снимал минусовую клему и вольтметром замерял я сигналку вкл.и центр замок показания 0.06 он сказал это допустимо он прав или нет А подскажите как замерить ток потребления
Отправлено 25 November 2014 - 18:25
Если это амперы, то даже маловато.
Отправлено 25 November 2014 - 18:35
Так же тестером в разрыв, показания выставить на ампераж.
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 18:50
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
а попроще объяснить разжевать что и как делать можно я просто не электрик
Отправлено 25 November 2014 - 18:52
Тогда лучше не лезь, а заедь к автоэлектрику!!!! Замкнёшь, на хрен, и спалишь электронику... :kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 18:55
Как тебе разжевать?, я даже не знаю какой у тебя тестер и есть ли он вообще.
Отправлено 25 November 2014 - 19:01
Вы щас до "разжеваете", до советуете, что потом крайними останетесь, когда дым из под капота повалит...
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 19:38
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
мультиметром дт838 можно замерить
Отправлено 25 November 2014 - 19:47
Чёрная клемма остаётся в гнезде СОМ, красную вставляешь в 10ADC, переключатель в положение 200m, снимаешь минусовую клемму и один крокодил на клемму аккумулятора, один на клемму провода (полярность не имеет значения)...- смотришь показания.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 19:49
ayam
  • 2715 сообщений
Да ладна те, вот крону в детстве на язык пробовали, сразу ясно хватит в ней току или нет. Вот мож если тестера нет, языком в разрыв массы ток проверить? :kol_smile3:
Яков, №1452
Отправлено 25 November 2014 - 19:51
Да ладна те, вот крону в детстве на язык пробовали, сразу ясно хватит в ней току или нет. Вот мож если тестера нет, языком в разрыв массы ток проверить? :kol_good:
Яшааааааааааааааа!!!!!!!!! :kol_smile3: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 22:09
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если аккумулятор нормальный,то при зарядке соответствующем током,он должен заряжаться много часов.Если зарядное устройство исправное то в вашем аккумуляторе осталось примерно в 10 раз меньше ёмкости чем написано на нём.на вашем месте я бы проверил плотность если сильно низкая попробовать полечить аккумулятор если не получится то в гараж,для аварийного освещения или в чермет.А на машине проверить разряд проще простого,сымите любую клему и в её разрыв включите амперметр.До 0.1 ампер норма,если больше отключайте источьники лампочки сигналки,всякие подсветки,дополнительные усилители и т. д.Если не чего не светиться а жрёт больше 0.1А то копать,кстате на нашем ховере в бардачьке есть подсветка,если двери не дёргать то она выключается через кое какое время,измерять когда темнота.
