Сообщений в теме: 2199
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 17:22
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
А гарантию, китайцы на сколько дали?Я чего то пропустил, Рожнов написал , 6 месяцев.
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 18:24
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
у меня так и не удалось выморозить из китайцев какого-либо стабильного источника обновлений. можешь попробовать, мыло
nickcardvdplayer@foxmail.com
nick@kaizhen.com
sales@kaizhen.com
дерзай :kol_smile3:
Посмотри мой пост Сообщение #1573 Есть Желание пообщаться???
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 21:23
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
В принципе можно, с английским у меня все в порядке. Китайская аська это что?
Главное, чтобы девушка была словоохотливая. А то я этому Nick'у простыню текста пишу, а он хорошо если одним предложением ответит. И то половину вообще игнорирует.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 23:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...... наверно это : http://ru.wikipedia.org/wiki/Tencent_QQ ......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 14 December 2013 - 19:49
Сегодня у нас -4°… протестил балалайку на показания минусовой температуры... По моим наблюдениям: При понижении температуры от +2 до -2.. на балайке показывает LOW, или прочерк... затем реальную температуру, гы, без знака минуса конечно... Тестил в пробке... на стоящей машире градусник нагревается от радиатора, в движении остывает до температуры наружного воздуха... :3d3415:
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 19:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
Рожнов
РЫЖОВ
  centr72 67 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:02
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня тоже, оказывается, всё показывает!
  mrV 623 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:31
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Тоже показывает отрицательную температуру, тока без знака минус. Магнитола из второго привоза.
Отправлено 16 December 2013 - 09:56
У меня пока все функции работают, но мистика бывает. Если бы была нормальная связь с разработчиками, то мне лично (про 3G модем уже молчу) хотелось бы прошить связь громкости магнитолы со скоростью. Тем более, со встроенной gps внешинеие источники не нужны.
Отправлено 16 December 2013 - 10:16
Alexej050
  • 1222 сообщений
Т.е. при увеличении скорости, громкость должна так же увеличиваться, я правильно понял!?
Отправлено 16 December 2013 - 10:17
хотелось бы
  Romank 94 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 11:07
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
А может шумоизоляция решит проблему :rolleyes: А то у "разработчиков" мозг взорвётся от непосильной работы)))
Отправлено 16 December 2013 - 11:36
Если бы они хоть как помогали, кроме старых прошивок...
Будете смеяться, щумоизоляция отличная,
так же понимаю, что все относительно, но, блин, как останавливаюсь на светофоре, магнитола начинает орать :)))
ка будто настройка по скорости есть, но в другую сторону :)))
  Romank 94 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 20:34
Romank
  • 94 сообщений
Мистика конечно))) У меня звук притухал, когда заднюю включал и на камеру переключалась.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:01
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У нас же есть микрофон, надо по нему обратную связь делать. Уровень шума усилися - громкость возросла. Так правильнее.
Отправлено 17 December 2013 - 08:24
Мысль любопытная :)))
ЗЫ
А на мат в салоне, чтобы страшный свист устраивал... а то я что-то нервный стал последнее время, перед супругой неудобно :((( :)))
  Диманыч 5 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 19:21
Диманыч
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет!Взял недавно магнитолу на Hover H3(старая панель год 2010).Всё работает кроме показа минуса на температуре.Писал на завод(китай)пишут отправте фото неполадки(так им удобней без перевода понять,что где не так).А так всё работает отлично.Конечно хочется прошить альтернативной прошивкой но у меня управление климатом висит на магнитоле,не знаю что после будет :14:
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 19:27
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Всем привет!Взял недавно магнитолу на Hover H3(старая панель год 2010).Всё работает кроме показа минуса на температуре.Писал на завод(китай)пишут отправте фото неполадки(так им удобней без перевод...
Прочитайте внимательнее тему. После перепрошивки у многих вылезают проблемы. Стоит ли рисковать, если все устравает. А минус у всех почти не пашет. Я смирился.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 21:31
  • 8584 сообщений
но, блин, как останавливаюсь на светофоре, магнитола начинает ор...
Имхо... проверь напряжение...
  Romank 94 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 10:17
Romank
  • 94 сообщений
Управление климатом у всех висит на магнитоле;-)
И что есть альтернативная прошивка, пока ещё никто не собрал альтернативы. А то, что здесь выложено, обычный кривой сток.
