Сообщений в теме: 2011
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
На сколько я понимаю че выше скорость тем больше расхождение в показаниях спидометра, мультитроникса и GPS. Коррекция просто добавлением не достающих километров к эталонной скорости в БК не есть правильно - правдивыми они не будут, хотя и погрешность...
Все так, ну мы же не аптечные весы тарируем. Берем скорость по GPS 100 км/ч и по ней выставляем "мультик". Получаем почти правильные показания спидометра, в разных скоростных диапазонах, вполне приемлемые для повседневного использования.
Сергей 903315858пять
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Андрей-Akdantist Полистай тему я где то выкладывал таблицу. жпс и спидометр.
Я на Драйв2
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 17:43
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Вопрос к Григорию
У нас в стоке при паре 4.22 на пятой передаче при 3000 оборотах какая скорость по жпиэсу
Повторюсь не по спидометру а по Жпиэсу
Ховер Сток. На 31,07.2015 трассе М11 : 3000 об . скорость по ЖПС 115 км/ч. Проверял 4 раза. На спидометре 121-122 .
Клубный номер 2433 Изображение
Отправлено 31 July 2015 - 21:30
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Спс а передача пятая
Я просто со своим переделаням сравниваю
У меня --обороты 3000,120 жпс, передача пятая , пара 4.55 ,колесья 245 70 17 где то так
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 17:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Достроил еще два автомобиля (себе повседневный экспедиционник на 33х в место Ховера и городской супруге на 32х).
На обоих пока не стал менять главные пары, с нынешним курсом дорогое это удовольствие заказывать ГП из Кореи, да и благодаря 3.2 литровому мерседесовскому двигателю 220л.с. стоковых ГП 4.55 вполне хватает.
Но из-за существенного изменения размера колес спидометр начал занижать скорость, что дорого обходится с новыми штрафами и количеством камер на Калужском шоссе, на обоих автомобилях установлены австралийские раздатки БоргВарнер на которые в продаже есть большой асоортимент шестеренок под датчик скорости, после не сложных вычислений под 33 колеса заказал шестеренку на 17 зубчиков, под 32е на 18, родная шестеренка стояла на 19.
Замена заняла порядка 10минут. достаточно открутить один болтик М6 ... Цена вопроса 600 и 900р.
Уверен что и для датчика раздаточной коробки Ховера Н1,Н2,H3,H5 при желании можно найти шестеренку датчика скорости с нужным количеством зубчиков под любой размер резины или главную пару.
В крайнем случае изготовить из под заказ.
Отправлено 04 September 2015 - 19:45
На обоих пока не стал менять главны...
Смысл? Если можно внедрить электронный корректор. При этом притертые пары шестерен будут работать по прежнему...
Отправлено 04 September 2015 - 20:22
Смысл?
Волоь,этот не смысл,а полнейшая глупость,это все равно что в паре поменять только одну моркоовку,не трогая саму шестерню
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 20:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Смысл простая замена (заводского на заводское) без вмешательства в элелектро проводку.
Что значит притертые шестерни?
Пятно контакта там не нужно регулировать.
Только Саша, может заводское решение назвать полнейшей глупостью
Отправлено 04 September 2015 - 20:48
А кто тебе сказал что это заводское решение?Помойму это чисто твое решение,на заводе до такого врятли додумаются
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 20:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Т.к. это заводской комплект шестеренок под разные ГП / ДВС / КПП для РК BorgWarner
Отправлено 04 September 2015 - 20:54
Гриш,а где тогда вторая шестерня из комплекта?Вижу только одну
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 21:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Вторая шестеренка стоит в РК и она не меняется, точнее ее замена не обязательна, если нужна более точная колибровка то можно заменить.
Всего в продаже есть 4 вида шестеренок на датчик 17,18,19,20 зубьев и 3 шестеренки в РК на 7, 6, 5 зуб. ...
Наверно покажется странно что не парное количество шестеренок?
Отправлено 04 September 2015 - 21:03
Конечно странно
Юморист однако
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 21:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Юморист, не юморист но этот вариант работает, а голословно критиковать можно сколько угодно.
Отправлено 04 September 2015 - 21:10
Курс теоретической механики тебе в помощь,там все расскажут по зацепление шестерен,неужели ремни ГРМ тебя ничему не научили?
Отправлено 04 September 2015 - 21:19
Саш, об этом и разговор... Не зря же выделил... Не трогая пару, корректируем элетронно.Я про пост 1606, если что...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 September 2015 - 21:28
  progersan 36 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:47
progersan
  • 36 сообщений
  • 2.4i
всем алоха! ) а на сегодня самоблок дорого обойдется в задний мост под ключ? кило 50-60 ? p.s. тьфу блин чуток не в ту тему, сори за оффтоп )))
Сообщение отредактировал progersan: 08 September 2015 - 08:47
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 23:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, все работает - проверено на ПРАКТИКЕ, ваши домыслы не подтвердились и "пятно контакта" там регулировать не пришлось :kol_smile3:
Замена элементарна, достаточно открутить один болтик М6, занимает не более 5-10мин.
После замены шестеренок (18 зубьев) на 32х колесах погрешность теперь 1% как положено врать начал в большую сторону,
(17 зубьев) на 33х погрешность 2-3% тоже в большую сторону.
На второй тагер с 35ми колесами и ГП 5.38 заказал шестеренку с 20 зубьями, посмотрим что получится...
Отправлено 10 September 2015 - 10:07
Пока работает и будет работать пока зубья не сьест на пласмассовой шестерни,почему догадаться не сложно
Так тут дело не в пятне контакта
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 20:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, если за 3 года и 140т.км зубья не съело, сколько еще ждать?
