Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 18 May 2017 - 12:25
в интеркулере такого г...на поверь нет ... в самом крайнем случае налет масла, масляная пленка, внутри .. не больше ..
как раз с форсунок и надо начать ... форсы убиты, вернее клапана в них, в обратку льют похоже нещадно ... в итоге беда со смесью ... ну и т.д. ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 18 May 2017 - 12:27
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:33
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Привет. А это "г  ", результат ЕГР ?
Без снятия коллектора, наверное не отчистить.
Если от всасывающего , снять патрубок интеркуллера и дунуть ртом, если чистый должен воздух пройти ?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 13:05
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Это Г результат ЕГР+картерные газы. Без ЕГР было-бы просто в масле без сажи.
))) да хоть чем дуй ))) интеркулер продуется. там если только снять промыть его салярой ибо в нижней части масло может накопиться...
Не должно прогореть...
хорошая заглушка! Герметиком промазал?
Отправлено 18 May 2017 - 13:24
не думаю, что там масло скопиться много ... сам прошлым летом снимал интеркулер, начитавшись всякой хрени в инете про масло в нем ... хоть бы капля из него
го вылилась ... пару раз керосином промыл, на солнышке просушил и на место поставил ...
Отправлено 18 May 2017 - 20:29
лендвинд
  • 533 сообщений
Куллер на продув не "сопротивляется" , проверенно 3 часа назад...  Наверное , проход свободный.....
Но вот , то что, не посредственно с проблемой проходимости с предыдущей фотографии, где шапка сажи ,дёгтя, кокса. И более ого , я принял как за заслонку, покрывшуюся налётом, заостряет внимание.
Заслонок там нет в этом месте. В общем сползающая грязь в коллекторе,закрыла проходы.
Сейчас коллектор чист, на основании проведённых работ .
Отправлено 19 May 2017 - 03:46
лендвинд
  • 533 сообщений
При снятом коллекторе видно некоторые влажные окна. 2017-05-18-3162.jpg Мнение дизелиста, как льющие форсунки. Чёрный дым остался. Далее визит по форсункам...
очищенный коллектор 2017-05-18-3171.jpg  2017-05-18-3167.jpg 2017-05-18-3173.jpg
Герметик не ставили на заглушки. Тонкий паранит стоит. Я достал толстый (5 мм), отговорили. Мнение специалиста: "Такие соеденения, не гарантируют целосность паранита и наверное надо было мазнуть просто герметиком. Специально купил... Понаблюдаю.
Сообщение отредактировал лендвинд: 19 May 2017 - 04:00
Отправлено 19 May 2017 - 05:53
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
лендвинд,
Ты на драйве зареган?
Неплохие записи в БЖ машины могут получиться....
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
лендвинд, Ты на драйве зареган? Неплохие записи в БЖ машины могут получиться....
А в чём уникальность? В засратом коллекторе и заглушенных дырках для ЕГР ? Невидаль? Проблема дыма так и не решена....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 19 May 2017 - 09:25
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а об уникальности никто не говорит. просто записи зачастую отходят от темы топика. И удобно иметь подробные записи в БЖ. Там в коментах и советы по конкретной проблеме навыдают.
Отправлено 19 May 2017 - 09:44
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так вроде и здесь навыдают....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 19 May 2017 - 10:12
лендвинд
  • 533 сообщений
Дарю...
Так и я про это. пост №1617 ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]Вот и чёрный дым и не хватка воздуха и не заводится без балона.[/color]
Хотел к спецам с форсунками ехать, да не готова машина к такому визиту.
Видать коллеги правы были. Извиняйте парни и не ругайте сильно.)
Сообщение отредактировал лендвинд: 19 May 2017 - 10:20
Отправлено 23 May 2017 - 03:18
лендвинд
  • 533 сообщений
Шесть часов вытаскивали две форсунки, застывшие в итоге не правильной установки.2017-05-21-3179.jpg  2017-05-21-3180.jpg А именно, под медную шайбу  из за  неплотного прижимания и отсутствием высокотемпературнозащитной смазки 2017-05-21-3178.jpg  на корпусе фосунки, произошла закоксовка форсуночного колодца.
Продукция закоксовки, как результат не правильной работы ЕГР и ситемы питания.
Причина до этого щёлкающего стального звука. оказалось именно такая работа не исправной форсунки.
Звук может даже увеличиваться по мере изменения объёма перелива.
Ещё одно наблюдение : прочищенный на кануне всасывающий коллектор, внёс свои результаты, влияющие на вытягивание масла с сапуна картерных газов.
Я отсоеденил маслоотделитель (убрал совсем) и штатно всё вернул.
Сняв патрубок с всасывающего колл. от интеркуллера, присутствие масла имеется, но уровень , практически на месте. Сейчас после ремонта форсунок буду продолжать наблюдать в разных режимах.
Чёрного дыма нет. Заводится.
Сообщение отредактировал лендвинд: 23 May 2017 - 03:22
Отправлено 23 May 2017 - 06:22
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
какое решение по форсункам? поменял или отремонтил?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 15:03
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А двигун прогреть до рабочей температуры,и легко вытащить форсы не догодался.И по следующему ответу про ЕГР У меня на 60 тыс 3 форсу еле вытащил (закоксовалась)и до сихпор езжу ни разу не откручивал ЕГР. Лучше колдунами пугайте народ... :tongue2:
Отправлено 23 May 2017 - 23:37
лендвинд
  • 533 сообщений
ремонт (ремкомплект).
 Ну где же раньше то были ?
Я и не ставил перед собой задачу "догадываться". Данная задача стояла перед сервисом, вытащить форсунки. Если всё так просто, прогрел и вынул, чего они шесть часов колдовали. ?
ЕГР, не выходит по команде из строя , сразу у всех, его обладателей. У Вас , всё работает нормально, если правильно понимаю, у кого то пришло время ремонта и т.д..
Вы напрасно думаете, что моя цель в этом " сбить с понтолыги"... Народ не "зомби" , сами люди прекрасно во многом разбираются и фильтруют информацию.
Тема ЕГР, мне интересна.
Тема нравоучений нет....
Отправлено 23 May 2017 - 23:48
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
цена? резултат? звук похожий на клацающие клапана пропал?
Отправлено 23 May 2017 - 23:50
и что, и где заказывали ремкомплект для форсунок ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 May 2017 - 23:50
Отправлено 23 May 2017 - 23:57
лендвинд
  • 533 сообщений
Так ведь уже описанны подробности пост № 1629.
Щёлкающий звук, результат не исправной форсунки и т.д.
ремонт трёх форсунок из расчёта 7500 за штуку с работой и стендом.
У меня дороже вышло из за раскоксовки форсунок, прибавте ещё 5 и 3 ещё эвакуатор .Так как при снятие форсунок были отломаны штуцеры обраток, пришлось за восстановление добавить ещё 2500.
Вы сами просили написать , вот и считайте ...
Я приехал на сервис, где были ремкомплекты.
Сообщение отредактировал лендвинд: 23 May 2017 - 23:59
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 00:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А кто сломал? Если сервис, то зачем платить за восстановление?
Отправлено 25 May 2017 - 10:01
лендвинд
  • 533 сообщений
Можно и не ломать. Не специально. Всё при мне было.
На весах выбор в тот момент: Или они продолжают или снимать ГБЦ ...
Так что спасибо людям.
Хотя как профессионалы по раскоксовки форсунок,  не подготовлены в плане специальных приспособлений и опыта Ховера.
Спасибо и другим специалистам, которые взялись за замену сломанного штуцера обратки на форсунки. А то и о новых пришлось задуматься или варианты ...
За всем этим поставте знак равенства и 2500 и 5000 и 3000 ...
Что касается тестирования после возврата сапуна на место, видимо придётся вернуться к маслоотделителю...
За вчерашний день, 450 км. Пробег в загородном режиме + городской (немного).  Обороты не более 2800 - 2900, после 120 км./час, постоянно включенна 6 передача , обороты 2800 - 2900 , скорость 140 - 145 .
Расход масла 700 гр./450 км. с применением 6 передачи.
Если бы не включал 6 передачу, то из предыдущего опыта расход масла, примерно в 10 раз меньше...
А если с маслоотделителем и сливом масла в двигатель, почти всё в норме.
Сообщение отредактировал лендвинд: 25 May 2017 - 10:18
