Сообщений в теме: 1621
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 12:49
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Всем привет. Такой вопрос: при нагреве солнцем перестают срабатывать замки дверные на закрывание. Как вылечить? Как только остывает кузов, все работают как положено. И ещё вопрос: при открывании передних дверей не загорается лампочка в салоне и соответственно машина остаётся на охране, пока ключ не вставишь в зажигание. Тоже как вылечить? Спасибо.
Отправлено 13 May 2020 - 13:20
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Концевики передних дверей проверь. Дубль поста в другой теме удалил, низя.[/color]
Отправлено 13 May 2020 - 13:53
Это как? - от кнопки на ключе? - при нажатии на клавиши ручного закрытия, расположенные на передних дверях (одинаково и на водительской, и на пассажирской по отдельности)?
- режим дневного режима освещения не включен (лампочки в отражателях дверей не горят)? - если он (дневной режим) не включен, на "кочках" свет в салоне не подмаргивает? - если пальцем пошевелить концевики на стойках, свет в салоне и лампочки в отражателях дверей сразу тухнут или для этого надо сильно нажать? Если да, то "Мурзилка с картинками" как понастроить (разжать пружинку) на концевике тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dvernoj_koncevik_vkljuchenija_podsvetki_salona Короче говоря, если в вышеперечисленных мною аспектах работы нашего (на Н2) ЦЗ всё в порядке... то проблема в твоей сигнализаци...
Сообщение отредактировал 2140: 13 May 2020 - 13:56
Отправлено 14 May 2020 - 09:19
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
При нажатии на кнопку на ключе. Сигнализации нет. Концевики проверял, разбирал, тишина. На кочках не моргает. В дверях не горят.
Отправлено 14 May 2020 - 09:43
Я так понял, что при нажатии на клавиши управления ЦЗ на передних дверях всё работает. Значит причина в ключе.
Батарейку в ключе давно менял?
В дверях не горят.
Гы, выключи "дневной" режим (средняя кнопка) и всё встанет на свои места... Photo-080.jpg
Отправлено 14 May 2020 - 16:16
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Пардон, в дверях горят, а вот салонный свет не загорается, получается, пока в замок зажигания ключ не вставлю, машина остаётся на охране. А что за средняя кнопка?
Отправлено 14 May 2020 - 16:31
Регулятор подсветки яркости света посмори.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 May 2020 - 16:40
Отправлено 14 May 2020 - 16:58
Гы, хихикаю... нет, :padstalom_178: Причём тут реостат регулировки яркости подсветки ПРИБОРКИ?!!!
Какой нахрен "охране", если, как ты говоришь, что
Сигнализации нет.
Повторю вопрос. От нажатия наклавиши управления ЦЗ, находящихся в передних ДВЕРЯХ... замки срабатывают (закрываются и открываются)? Screenshot_20200514-163436_Gallery.jpg Если да, то дело в КЛЮЧЕ... меняй батарейку! Гы, ну и можешь клемму на аккуме на пару минут скинуть.
Это кнопка включения/выключения "дневного" режима работы салонного освещения. При "дневном" режиме, при открытии дверей не загораются лампы в потолочном плафоне и в дверях. Screenshot_20200514-163632_Gallery.jpg
Отправлено 14 May 2020 - 17:43
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Да я этой кнопкой никогда не пользовался. И разве если машина закрыта это не охрана? Тогда не правильно написал, извиняюсь.
Отправлено 14 May 2020 - 17:51
Штатная "сигнализация" не охранный комплекс. Центральный замок и поиск авто, путем моргания фар и клаксона. На Н2 даже иммобилайзера нет. Какая сигнализация? Что она сигнализирует?
Отправлено 14 May 2020 - 17:54
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Я ж сказал, у меня её нет, я про то, что пока не вставишь ключ в замок машина будет закрываться (с открытыми передними дверьми), просто не знаю, как ещё объяснить))
Отправлено 14 May 2020 - 18:47
maxlev1972, ты так и НЕ ОТВЕТИЛ!!!
Отправлено 14 May 2020 - 18:55
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Если не солнечно, то все, если солнечно, то задняя правая не закрывается (солнце во дворе на правую сторону машины светит).
Отправлено 14 May 2020 - 19:26
Ну сними обшивку и посмотри эту дверь, заодно и смажешь тягих и еще чего-нибудь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 May 2020 - 19:26
Отправлено 14 May 2020 - 19:27
maxlev1972, ну ты и косноязычен... без пол-литра хрен тебя поймёшь! :1:
Гы, силикончиком язычок ЦЗ на этой двери побрызгай... :smoke: 20200514_192124.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 14 May 2020 - 19:31
Отправлено 14 May 2020 - 19:43
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Я так понял, красноречивый вы наш)) что силиконом все замки лечатся) от перегревания
Отправлено 14 May 2020 - 20:03
maxlev1972 что тяжело дверь разобрать?
Отправлено 14 May 2020 - 20:15
Гы, я смотрю, что ты не только косноязычен... но и с "физикой" тоже не дружишь. Вот тот "язычек" часто банально клинит... из-за пыли и грязи с годами накапливающейся на нём. Силикон же в этом случае и смывает этот слой, и смазывает. Гы, но ты можешь, конечно, для начала... и дверь разобрать :kol_crazy:
Отправлено 14 May 2020 - 20:28
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Ну как физик нефизику об'ясни, почему не закрывается только при солнечном нагреве?
Игорь Валентинович, если придётся - разберём. Я для начала интересуюсь, в чем может быть причина, может у кого такое было.
Отправлено 14 May 2020 - 20:31
2140 а что там тяг нет и они не клинят или надо тупо на кнопку насрать? Гы гы гы!
