Сообщений в теме: 4934
Отправлено 04 October 2015 - 18:34
для подтверждения ваших аргументов выкладываю фото прокладки на моей машине
и тоже 4-й цилиндр и тоже кольцо на прокладке, ребята выкладывали похожие случаи
как вы думаете голову пр...
заколебал уже со своей бензиновой прокладкой, тема про дрызель
Сообщение отредактировал VigWam: 04 October 2015 - 18:56
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:59
  • 10230 сообщений
Да прогорают то что там что тут одинаково. Слабое место любой некачественной прокладки. Чуть не в размер, внутрь цилиндра, и на тебе "огни святого эльма"
Отправлено 04 October 2015 - 19:09
Гы! :kol_crazy: А апосля Святого эльма, Летучий голландец
Отправлено 04 October 2015 - 19:23
  • 10230 сообщений
Вот вам поржать только. Аллегорий не понимаете :)
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 19:52
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
доброго времени суток в воскресенье ехав с рыбалки с трассы заехал в город загорелся чек по температуре . Глушить не стал на холостых поработал минуты 4 температура встала в норму при этом с раширительного пошла пена . Стал успокаивать себя что мало антифриза . В гараже залил на холодную до полного подняв передок заехав на чурбаки , но не помогло . поехал сегодня проверить в город и назад 30км опять пена . Двигатель работает чисто выхлоп сухой масло не прибавляется . пробило прокладку пробег 54000 км . Ребят живу в Астрахани Сто по ховерам нет. Подскажите особенности замены ГБЦ - по форсункам - ТНВД- ГРМ . Что пометить что закрыть и что откручивать В смысле (клаппанная крышка ид двух частей снимать обе и по калекторам снимать оба или нет ) ? У меня XOVER H5 дизель механика. .
Сообщение отредактировал Kaliam: 07 October 2015 - 19:54
Отправлено 07 October 2015 - 20:02
Kaliam
Земель, а какой год выпуска авто у тебя?
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 20:41
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Kaliam
2013
2013
А вот куда сейчас в ремонт вопрос
Сообщение отредактировал Kaliam: 07 October 2015 - 20:43
Отправлено 07 October 2015 - 20:44
на улице похолодало, в машине тоже холодно :3dflagsdotcom_chcom_2faws: прогревается только по трассе до 76-78С, по городу на прогреве больше 70С не поднимается
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 20:59
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Это не проблема заказал намордник под цвет машины и намного теплее
Сообщение отредактировал Kaliam: 07 October 2015 - 21:00
Отправлено 07 October 2015 - 21:15
Был сегодня у нас на производстве, видел как нам заготовки для корпусов из нержавейки ржут водой. Прорезает ашь 6см. сталь.
https://cloud.mail.ru/public/H71v/N7dg99fnt
Круги.jpg Резак.jpg Спросл прокладку вырежите, они "Легко, можем по размерам или по образцу."
Сообщение отредактировал Rus_lan: 07 October 2015 - 21:15
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 06:59
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Снимать: Форсунки с трубками, рампу, свечи(обязательно а то можно в дальнейшем повредить хвостовики которые выходят в камеру сгорания), рампу (всю топливную аппаратуру убираем в отдельный шкафчик чтобы пыль не попадала), вакуумный клапан.
Снимаем вентилятор охлаждения, ремень генератора, и ремень ГРМ (смотрим как это делать здесь http://www.m2-club.ru/ipb.html?s=&showtopic=40005&view=findpost&p=778991 говорим спасибо MAX1414 ) шкив на распредвалу, снимаем помпу с насосом ТНВД (необязательно, но это не трудно и в дальнейшем будет удобнее работать), клапанную крышку, распредвалы, постель распредвалов, сажевый фильтр, шланги системы охлаждения, ЕГР, оключаем датчик температуры (под холодильником ЕГР) и отодвигаем косу проводки в сторону.
откручиваем болты ГБЦ и снимаем ее в сборе с впускным и выпускным коллектором, турбиной, гидрокомпенсаторами клапанов, вакуумным насосом. Снимать голову вдвоём(тяжелая) чтобы не переворачивать и не повредить машину, одному корячиться очень неудобно. Чистим плоскости смотрим характер прогара и есть ли он вообще.
Если прогара или продольных нитевидных трещин в завальцовках прокладки не обнаружили, то снимаем с ГБЦ всё остальное и везём её на опресовку.
Сборка в обратном порядке, для того чтобы в голове отложились(появились) нюансы, перечитать данную тему с 60-70 страниц, практически все подводные камни описывались.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 08:11
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Снимаем вен...
Спасибо понял буду пытаться разобрать
Отправлено 08 October 2015 - 09:28
  • 10230 сообщений
Можешь предварительно и видео посмотреть
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 11:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
С
как дела с медными прокладками?
Сообщение отредактировал VigWam: 08 October 2015 - 11:58
Отправлено 08 October 2015 - 11:14
C какой целью интерес ?
Отправлено 08 October 2015 - 11:56
Саш, а твоё авторитетное мнение??? Нужна ли медная???
Отправлено 08 October 2015 - 12:37
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
В той фирме http://www.metallpromintex.ru/ меня кормили завтраками уже две недели, забросил заявки ёще в 3 фирмы
http://www.gbc-ural.ru/text/55.htm?m=4, http://promexcut.ru/lazernaya-rezka, http://www.metalform.ru/, из второй отписались, что отдали уже на обсчёт, другие молчат.
Отправлено 08 October 2015 - 12:42
Валер,мое мнение такое,рвется обычно там где тоньше,так вот поставив не убиваемую медную прокладку наживете проблему в самой голове,а оно вам нужно?Прогары головок уже имели место быть
Отправлено 08 October 2015 - 12:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
повысить живучесть ДВС плюс экономия денег
Отправлено 08 October 2015 - 12:48
Ну и как ты дизельную прокладку на бензин приспособишь?Хотя при наличии рук это возможно
