ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 09:16
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
ну ведь как то январь совместили с ховером, наверное экспериментировали настраиваю его под машину, просто поинтересовался.
На 5-й странице этой темы есть ответ автора на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал Пекарь: 09 April 2017 - 09:19
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 20:06
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
На странице 45 пост 885 можно посмотреть как выглядит Январь для Ховера. Естественно под каждый мотор своя прошивка.
Отправлено 10 April 2017 - 08:56
Пекарь
  • 234 сообщений
На свой вопрос уже нашел ответ в инете: Обычно газовое ЭБУ берет только сигнал с бензиновых форсунок, пересчитывает его и выдает на газовые, т.е весь расчет остается за ЭБУ двигателя. Для автоматических переключений газ/бензин берется еще сигнал с датчика температуры ОЖ. Исходя из этого, адаптации родного также влияют на работу двигателя на газовых мозгах.
Сообщение отредактировал Пекарь: 10 April 2017 - 08:57
  Mrazoid 45 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:44
Mrazoid
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО, Январь 5.1
Игорь, Labirint, привет. Закинул тебе письмо на почту, по поводу будущей постройки. Получится у нас с тобой все отладить?
hover-club 2712 DRIVE
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:45
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Игорь у меня к вам вопрос, с нового года стоит Январь, все было нормально. Не давно Б.К.  озвучил ошибку № 131 и сказал (низкий уровень Д,К.) Я так понял ,что Д.К. датчик кислорода у 1 ката. Выкрутил его,чистый копоти нет,провода тоже целы,фишка соединения тоже гут. Куда копать не подскажите ? С уважением Андрей.
Отправлено 20 April 2017 - 23:39
Пекарь
  • 234 сообщений
Теперь и до Сум январек добрался.
Отправлено 24 April 2017 - 13:15
Labirint
  • 962 сообщений
Андрей, причин бедной смеси может быть несколько. Ошибку чем считывали? Если стоит БК, то посмотрите напряжение на датчике кислорода, какое оно?
Отправлено 25 April 2017 - 18:57
Андрей69
  • 839 сообщений
Добрый вечер Игорь. Ошибку считывал Мультитроникс 750. А напряжение замерять на фишке между какими проводами и на заведеной
 машине или просто с вкл. зажиганием? И мультиметром стрелочным получится снять показания или надо жидкокрестолический мультиметр
Ошибку пробовал скидывать снимая (-) клемму но она заново появляется и загорается на панели значок двигателя.
С уважением Андрей.
Отправлено 26 April 2017 - 00:20
Labirint
  • 962 сообщений
А напряжение замерять на фишке между какими проводами и на заведеной  машине или просто с вкл. зажиганием? И мультиметром стрелочным получится снять показания или надо жидкокрестолический мультиметр
Нужно смотреть мультитрониксом или диагностической программой. Если нет ни того ни другого можно подключить родной блок (нужно не забыть подключить иммобилайзер) посмотреть, что он скажет.
Отправлено 26 April 2017 - 06:16
Андрей69
  • 839 сообщений
 А как он под включается иммобилацзер? А я вроде не отключал он у меня так и моргает на панели машины.
Отправлено 09 May 2017 - 20:22
Пекарь
  • 234 сообщений
Подключил январь от Лабиринта, прокатился и на бензине, и на газу. Ездить стало гораздо приятнее, провалы при разгоне пропали, зависания стрелки тахометра пропало, дерганье при нажатии на педаль газа пропало, истерический звук двигателя при старте пропал. В салоне теперь только слышу шум ветра о ветровики и зеркала, двигатель работает на много тише, пропал гул в глушителе или в воздухане при нагрузках, ощущения от езды впечатляют. Ранее начитавшись на разных форумах отзывов, что адаптации родного эбу не влияют на работу двигателя, работающего на газомозге, из-за этого долго сомневался и боялся выбросить напрасно деньги на покупку января, но теперь я доволен покупкой, преобразившую мою чехотку в автомобиль. Всем рекомендую январь от Лабиринта, не пожалеете. Игорю огромное спасибо! Всех с праздником победы!
Отправлено 11 May 2017 - 10:16
Labirint
  • 962 сообщений
Небольшое отвлечение от темы.
У меня произошло небольшое ЧП, а именно в ходе капитального ремонта в моём доме в одной из комнат произошло обрушение потолка, а также в меньшей степени пострадали другие помещения.
Поэтому всех прошу меня простить за задержку январей.
Вернутся к данной теме смогу после 22-го мая. Сейчас полностью поглощён ремонтом.
Письма ваши вижу, сообщения тоже, по мере возможности постараюсь отвечать. Если что-то срочное, то звоните по телефону.
ЭТО ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ И ПРОШУ В ДАННОЙ ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ КОММЕНТАРИИ ПО ДАННОМУ ЧП,
СПАСИБО.
  hover700 51 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 18:36
hover700
  • 51 сообщений
  • бензин, 2012 г., МКПП, ГБО, Январь
Игорь написал Вам в личку насчет покупки.
----------------------------- Алексей, клубный номер 2658-ой, Алтайский край Кулундинский район
  vstankin 19 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 17:27
vstankin
  • 19 сообщений
  • 2.4 бензин/газ
сколько стоит январь на ховера н2 2.4 двс бензин/газ спасибо
Отправлено 29 June 2017 - 12:26
Mrazoid
  • 45 сообщений
стоит почитать несколько страниц вверх, там есть все ответы на все ворпосы. Цена последняя была 19000
Отправлено 13 July 2017 - 08:50
Pentagon
Автор данного проекта не объявился? Хочу приобрести, в лс не отвечает, на почту тоже.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 09:29
Владелец
  • 3671 сообщений
Если так, то у меня тоже возникает интерес к приобретению.
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 14 July 2017 - 09:50
Mrazoid
  • 45 сообщений
Pentagon,
Звоните на телефон. Человек работает, трудится, семейные вопросы решает, он может вообще в отпуске. Январи это можно сказать Хобби и занимается он ими по возможности. Когда все заказано он честно говорит срок и выполняет договорные обязательства. Человек исключительной честности и порядочности.
Звоните Игорю по телефону. Его номер есть в сообщениях. Очень рекомендую Январь. Уже больше года катаюсь с ним, одни положительные эмоции
Отправлено 14 July 2017 - 09:52
Владелец
  • 3671 сообщений
Спасибо за отзыв. У меня товарищ тоже очень доволен, вот и я созрел.
Отправлено 16 July 2017 - 23:46
Pentagon
Номер телефона можете в личку скинуть. Заранее спасибо
