Ростов-на-Дону и область
Сообщений в теме: 1642
  mvi_68 2 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:39
mvi_68
  • 2 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, нет ситуация следующая: старый датчик я вскрыл, проверил батарейку, она в норме (напряжение на старой, такое же как и по мануалу с китайского форума), но датчик не определяется, не новый, не старый. Проблема в определении датчика, три работают на отлично, а тот который перестал работать после шиномонтажа, считывающее устройство просто не видит. Наверное поможет только программатор.
SeregaJ,
Сам датчик вышел из строя или батарейка разрядилась? Батарейки можно заменить, тогда прошивать ничего не потребуется.
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 18:37
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
Срочно помощь клубню ростовская область откликнитесь!!!!
  NikolenkoLex 124 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 19:03
NikolenkoLex
  • 124 сообщений
  • 2,0 SL
Что случилось?
Отправлено 15 July 2018 - 19:51
bigbro
  • 134 сообщений
"Связалась с Семёном, ситуация такая. Прокладка перегорела, идёт белый дым, машина не едет, сейчас двигаются на эвакуаторе в сторону Миллерова. Это пока вся информация" "Понял спасибо.пока затащил до сервиса нет компрессии в 4м цел..(семен)" Семён. Тел. +79267009444
Отправлено 15 July 2018 - 20:51
NikolenkoLex
  • 124 сообщений
  • 2,0 SL
В чем помощь-то нужна? Миллерово в 220 км от Ростова. Запчастей на Ховер там не найдут скорее всего.
Отправлено 15 July 2018 - 21:10
Чтобы не играть в испорченный телефон лучше позвонить Семёну напрямую. Он лучше объяснит какая помощь понадобиться
  course 830 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 21:17
course
  • 830 сообщений
Обменялись с ним контактами, если что помогу по месту чем смогу
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 22:22
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Друзья! Нахожусь в 100км от Ростова, еду с севера. Появилась сильная вибрация и резкий скрежет на переднем левом колесе. Не кардан, пп отключен, да и кардан новый шрусовый. Машина h3. При подключении пп скрежет и вибрация пропадают. Ощущение, что шрус внутренний, но я не спец =) Посоветуйте, где у вас можно починиться. Хочется к морю =) Ззы доехать, скорее всего, доеду. Сейчас думаю встать прям здесь на ночлег.
Сообщение отредактировал VeterMir: 15 July 2018 - 22:19
Отправлено 15 July 2018 - 22:32
Сними кардан и отключи полуоси,доедешь на заднем приводе
Отправлено 15 July 2018 - 23:08
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет, как раз на заднем приводе гремит переднее левое. При включении пп (появляется нагрузка на передке) грохот прекращается. Но это, имхо, не надолго.
Отправлено 15 July 2018 - 23:13
Сделай что я советую,отключи полностью передок,чтобы колеса крутились только на ступицах
Отправлено 16 July 2018 - 10:06
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Так и трещит, повторяю третий раз. С утра, пока не нагрелась - и на заднем ничего не грохало. Проехал 10км и вме как вчера, гул. Еду на пп в Ростов. Посоветуйте, всеж, мастерскую, где не обдерут =)
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 10:36
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Ещё актуально?
Отправлено 16 July 2018 - 10:53
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, еду 80 км/ч, до Ростова 40 км
Отправлено 16 July 2018 - 11:41
course
  • 830 сообщений
+7 904 449-34-74 Ленька.
Сюда звони
Отправлено 16 July 2018 - 12:25
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пока не берут трубку =) Вылючил телефон =( Видимо дел много.
Отправлено 16 July 2018 - 14:34
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
+7 904 449-34-74 Ленька. Сюда звони
Андрей, спасибо за наводку. Лëня определил проблему. Игольчатый подшипник лëг. Зч купил, ремонтируемся.
Отправлено 16 July 2018 - 15:24
course
  • 830 сообщений
Лёня шарит :) удачи в ремонте
Отправлено 17 July 2018 - 22:40
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ничего, норм. Пересобрали обе ступицы. Везде отхлебнули сальники. Пружинки тупо сгнили. Хорошо, что полезли.
Отправлено 17 July 2018 - 23:01
course
  • 830 сообщений
Где решили тормознуться сегодня?:)
