Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 16:39
DIMA66
  • 731 сообщений
Откуда такая информация? Месяц назад я делал блок присланный с Китая на завод Ирито, для гарантийной замены, а два дня назад делал абсолютно новый блок, купленный в Китае и привезенный сюда под заказ. Оба блока с самым первым софтом.
На ваши ЭБУ с...
По номеру блока можно узнать какой софт залит? первый или второй?
Отправлено 19 October 2015 - 16:54
Можно, на блоке указан софт.
Отправлено 19 October 2015 - 18:27
DIMA66
  • 731 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 19:10
Но фото самый первый софт AAEN, на блоке указаны только цифры. Второй софт AAFV, но блоке указан между цифрами.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 October 2015 - 21:32
  demon31 83 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 21:57
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Вот мои цифры *86AAFVA141970135* получается у меня ВТОРОЙ софт и до замены родные *86AAFVA141540534* разницу не заметили. У товарища такие же цифры.
У меня когда меняли ЭБУ даже официалы и ИРИТО код ПИН для иммобилайзера не знали пришлось вместе парой менять и код придумали свой так что с другой не получится заменить.
Отправлено 19 October 2015 - 22:00
86AAFVA141970135 и 86AAFVA141540534 это один и тот же софт.
Отправлено 19 October 2015 - 23:14
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
[quote name='Мегавольт' date='19.10.2015, 16:01' post='862387']
Значит есть косяк заводской рас для ИРИТО делал , интересно как сохранится горантия.
Может тоже дилера просить чтоб к тебе отправили за счёт завода :kol_crazy:
Отправлено 19 October 2015 - 23:26
Я делал не для Ирито, они тут вообще не причем. У человека накрылся ЭБУ, Ирито заказали блок из Китая и по гарантии заменили неисправный блок, а через неделю человек приехал на прошивку.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:22
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Существуют две версии этого двигателя: для внутреннего рынка мощностью 140 кВt и 130 кВт для стран Восточной Европы. У них разное ПО ЭБУ под разные нормы токсичности. Версия 140 кВт устанавливается на кроссоверы Лэндвинд, Лифан, Чанган и другие с 2013 года. Неужели Вы думаете, что ПО ЭБУ одно и тоже, тем на более на разные автомобили. И никаких изменений не вносилось на протяжении 3-х лет, с момента выпуска двигателя. По в блоках разное, просто для нас идет тот блок что здесь был указан. Ирито считает себя производителем но адаптацией автомобиля под наши реалии не посчитало нужным заниматься, свалив все на Китай. А китайцы сделали все на от.......сь!
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 13:41
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
может 140 и 110 для стран Восточной Европы? очень интересно в чем отличие и есть ли оно. просто расход бензина по факту для 190 л.с. - вполне подходит..
Отправлено 20 October 2015 - 16:47
Существуют две версии этого двигателя: для внутреннего рынка мощностью 140 кВt и 130 кВт для стран Восточной Европы. У них разное ПО ЭБУ под разные нормы токсичности. Версия 140 кВт устанавливается на кроссоверы Лэндвинд, Лифан, Чанган и другие с 20...
Причем тут другие марки автомобилей? Вы это ПО в глаза видели? Лично из ЭБУ прошивку считывали? Между собой сравнивали?
Для примера, Ховер Н6 и HAVAL H6, на той и другой одинаковые ЭБУ, одинаковые софты (всего 4 софта), как для РФ, так и для внутреннего рынка, так и для других стран. Исключение составляют дизельные Ховеры Н5 и Н6, которые в РФ и страны СНГ, в т.ч. и бывшие, поставлятся с ЭБУ Delphi DCM 3.7, а в Европу с ЭБУ Bosch EDC17, на внутреннем рынке Китая эти машины катаются как с Delphi, так и с Bosch.
Таких примеров могу привести очень много, например одинакового ПО на некоторых Cerry tiggo и Ховер до 2007 г.в. с одним и тем же ЭБУ Delphi MT20U, с точно таким же софтом и одинаковыми калибровками, Byd f-3 и Лифан Салано, с разным кодом ПО, но с одинаковыми калибровками и взаимозаменяемым софтом, Ховер и Landmark, Дизельные Ховер Н2, Wingle-3 и Landwind, и т.д. В отличии от других мировых производителей, ПО на китайских автомобилях, в рамках одного и того же двигателя и одного ЭБУ, не сильно пестрят их наличием и различаются между собой не значительно, не зависимо от марки. Самое болшое количество софтов на сегодняшний день это пока у Lifan Breez с ЭБУ Siemens Vagon Vax, примерно 16 софтов.
Тем не менее, напомню, что речь идет о конкретном автомобиле GW HOVER H-3 turbo с ЭБУ Delphi MT80, поставляемые в РФ, и заявлен как 110кВт! Другие марки мы в этой теме не обсуждаем, нужна информация по ПО на другие модели, пишите в личку. И давайте не будем уходить от темы. По поводу мощности, все очень спорно, это зависит от применяемого метода и классификации, отсюда и разные цифры на выходе. В РФ на первых Ховерах Н3 турбо была указана мощность 177 л.с., затем 150 л.с., разницы между ними нет, как по железу, так и по ПО.
В РФ, страны СНГ и бывшего СНГ, не зависимо от указанной мощности двигателя, ЭБУ на Ховер н-3 турбо идет с двумя софтами (AAEN и AAFV), других софтов пока нет и не было.
Кроме того, если уж Вас так интересуют китайские модели, то самая первая прошивка была считана именно с китайской выстовочной версии Ховера, софт был AAEN.
И для справки, непосредственно в Китае, на сегодняшний день, ЭБУ для Ховера Н-3 турбо продаются только с этими софтами. Других софтов еще нет.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 17:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вот оно как .
Сообщение отредактировал рязанский: 22 October 2015 - 18:00
Отправлено 22 October 2015 - 22:53
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Да....а теперь пока переварят всё изложенное.
Моё мнение....
Все турбы косячные, одна болячка, только видима китайцы мудрили калибровки мучали может и домучили бы если-б завод не встал.... нечего мучить теперь нам теперь раз...ся :kol_good:
Если неправ поправьте!!!! :shok:
[quote name='рязанский' date='22.10.2015, 17:54' post='864173']
Вот оно как .
Специ бы прокомментировали график.
Сообщение отредактировал demon31: 22 October 2015 - 22:46
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 06:19
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Всем привет! Беда как грится одна не ходит. Сначала линзы в фарах помутнели, а сейчас еще и расход улетел с обычного в 20 л/100 и все за последние 300 км. В воскрес к технику поеду, мож чего нароет. Печаль короче :kol_good:
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 23 October 2015 - 06:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я уже писал . Меняем фильтр чаще , раз в 5000 км . И будет твой пылесос работать как надо . И заслоночку дросселя почистить . Я уверен всё вернётся на круги своя . Не забывай что за окном зима на носу .
Сообщение отредактировал рязанский: 23 October 2015 - 06:50
Отправлено 23 October 2015 - 18:19
ant4447
  • 544 сообщений
Ни у кого магнитола не глючит? Самопроизвольное увеличение громкости, и такое же переключение между носителями инфы. Перезагрузка ставит все на место. Просто несколько раз уже было - она не помирать собралась? :smile169:
Отправлено 23 October 2015 - 20:26
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
летом в поездке перед ее экраном крепил планшет с gps (зазор 1 -2 см между ними был) перегревалась - так же глючила переключалось радио, носители, выключал - остывала, потом опять перегревалась.
Отправлено 24 October 2015 - 10:29
ant4447
  • 544 сообщений
Выяснил следующее! Ребенок налазил в магнитоле и включил в приемнике функции автоматического информирования по радио каналам. Каким то образом она реагировать на рации начинает так неадекватно. Отключил и глючить перестало.
Сообщение отредактировал ant4447: 24 October 2015 - 10:31
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 21:00
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Я фильтр махнул через 10к. Так он у мну был чище чем на фокусе 3 через 10к. Где связь?
А Фокус как жрал заявленые 8-10 так и жрал, не зависимо от фильтра. А Ховрюша как жрал 20, так и жрет. И не зависит от фильтра, бензина, пробега и... сезона.
Сообщение отредактировал Legalalien: 24 October 2015 - 21:05
Отправлено 24 October 2015 - 21:20
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Такая же фигня .... фильтр не причём если в нём дело было то при замене первые тысячи не жрало.
Что быстро стартуеш что как овощ плетешься разници нет всё равно расход одинаковый даже на 92 и 95 и 98 одинаково.
