Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  kuznecc 20 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:23
kuznecc
  • 20 сообщений
Попробуй по очереди вытаскивать предохранители стеклоподъемников.Так определишь какая сторона глючит.А дальше методом тыка.
попробывал я операцию с предохранителями..... результата ни какого. ни левая ни правая сторона так и не заработала. :kol_sad:
Отправлено 30 October 2015 - 08:26
Даже не знаю.... машина на гарантии... пока.... поеду к двум часам к ним. Не помогут, ... имел я такую гарантию.
Питание отключать нужно, а не сигнальный провод.
попробывал я операцию с предохранителями..... результата ни какого. ни левая ни правая сторона так и не заработала. :kol_drinks:
Желательно еще клемму акб сбрасывать.
Извини конечно, но что бы прочитать всю тему ни один час нужно потратить. :_define066: хотелось бы получить быстрый ответ :kol_sad:
Извините конечно, но такие вот деятели и понафлудили. На алиэкспресс заказывать модули нужно. Ссылки есть на ближайших страницах.
Отправлено 30 October 2015 - 08:29
kuznecc
  • 20 сообщений
Желательно еще клемму акб сбрасывать. [/quote] спасибо, попробую. Извините конечно, но такие вот деятели и понафлудили. На алиэкспресс заказывать модули нужно. Ссылки есть на ближайших страницах. [/quote] ИСправлюсь!!! Обещаю :kol_sad:
Отправлено 30 October 2015 - 08:31
Да, всем этого хочется.
Но за неделю раза 3 всплывают такие сообщения и тратить время на подробный ответ уже надоело. Всё описано-обрисовано и сфотогравированно. От разбора двери до самостоятельного ремонта блока.
И ссылки на продавцов есть.
Всё есть.
Возможно форум организован неправильно но здесь мы бессильны.
Отправлено 30 October 2015 - 08:34
kuznecc
  • 20 сообщений
Всё ес...
Я уже понял и осознал свои ошибки.)))) Прошу понять и простить.)))))
  Евгений1968 23 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:56
Евгений1968
  • 23 сообщений
  • Ховер 5 бензин ручка
[quote name='Гринёв 63rus' date='30.10.2015, 9:24' post='868876']
Так вчера же мне тут в теме насоветовали)))) Ты же сам читал)) Сказал бы, я бы не протрахался с этими проводами и не вымок до нитки вместе с салоном машины)) Видал что вечером на улице творилось?)))
Евгений ПИВОВАР
Отправлено 30 October 2015 - 09:26
Евгений1968
Не знал что это сигнальный провод.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:42
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На сколько мне известно что стеклоподьемники отличаются у суперлюкса от всех остальных коплектаций и управляуться по CAN шине.
Модули или всм могут отличаться. Например закрытие стекол с брелка есть не у всех. А Can шины там нет. Огрызок от Lin шины.
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:38
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Каждая дверь работает,кроме водительской,со своей кнопки.
клубный номер 1664
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 13:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Значит в ней и засада.
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 05:45
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Всем Доброго Дня! Опустил водительское стекло ну и на возврат с кнопки водителя реакции ноль.Закрыл стекло с сигналки автодоводчиком. Модулю хана или блок кнопок на водительской двери?Весь "священный" обряд исполнил(акб,преды)Дверь была открыта под меееееелким дождичком.И можно ли достать блок кнопок не снимая обшивки?Салон Axiom.Всем Спасибо!
Отправлено 31 October 2015 - 06:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
Всем Доброго Дня!
Модулю хана или блок кнопок на водительской двери?Весь "священный" обряд исполнил(акб,преды)Дверь бы...
Блин,у 2 ни когда такой беды вроде не было.
Отправлено 31 October 2015 - 06:24
Vadyas42
  • 87 сообщений
Вот вот.Грешу на дождичек.Попробую донора Н3/H5.Задняя левая давно отказалась Эрэогировать на кнопку.
Сообщение отредактировал Vadyas42: 31 October 2015 - 06:25
Отправлено 31 October 2015 - 10:31
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Не похоже-заменил же модуль с водительской стороны.Теперь сам блок управления работает,а правая пассажирская перестала.
Придется еще заказать и на правую дверь модуль.
клубный номер 1664
Отправлено 31 October 2015 - 10:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
Блин,парни,раз такая засада то берите сразу 4 модуля и не парьтесь.Рано или поздно и другой навернётся.Только просите продавца подписать каждый,чтоб не заморачиватся самим.
Сообщение отредактировал Sanek69: 31 October 2015 - 11:00
  Oleg42 8 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 06:44
Oleg42
  • 8 сообщений
Добрый день Форумчане!!! Тоже столкнулся с проблемой в работе стеклоподъёмников, прочитал все 85 страниц, и задумался над переделкой эл. схемы стеклоподъёмников. Опасаясь возгорания модулей в дверях решил переделать их питание, а именно отрезать провод 150 (по которому идёт постоянное питание), и запитаться от провода 150 (питание идёт через реле и предохранитель). Какие будут мнения на этот счёт?
Сообщение отредактировал Oleg42: 01 November 2015 - 06:45
Отправлено 01 November 2015 - 20:17
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Скорее всего :AllSmail (31): Я на kupinatao.com брал,а там с продаваном не пообщаешься-нет такой опции...
клубный номер 1664
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 15:38
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Накрылся модуль правой задней двери. На рентгене неисправность найти не удалось, но удалось разглядеть, что микроконтроллер в модуле состоит из 2 чипов. После препарации увидел, что микроконтроллер прогарел до дырки. :AllSmail (31):
Отправлено 09 November 2015 - 09:53
Vadyas42
  • 87 сообщений
Всё оказалось намного проще.Перетёрся провод в жгуте между корпусом и передней дверью.Никакие модули в дверях не стоят, только движки.Вот какого .....надо было усложнять жизнь и кошелёк "пятёрошникам" если у "двоешников"(салон Axiom) всё работает и без этих модулей?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 11:11
  • 4334 сообщений
Всё оказалось намного проще.Перетёрся провод в жгуте между корпусом и передней дверью.Никакие модули в дверях не стоят, только движки.Вот какого .....надо было усложнять жизнь и кошелёк "пятёрошникам" если у "двоешников"(салон Axi...
Это что бы доводчик стёкол работал с пульта,пальцы не прижало,кнопку держать не нужно.Сервис,блин.
