Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 20:36
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Вот и я стою на распутье выбора сцепления: пробег 90 тыров, китайский выжимной стал меня предавать)))) Пока видел только Valeo, наш одноклубник GR рекомендует Exedy. Кто на чем катается и какие отзывы, рекомендации?
  aim 103 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 00:40
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
присоединяюсь к вопросу пробег 54, сцепухе конец. нужно что-то срочно делать! :)
Great Wall Hover H5 2011 г.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 04:32
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Поставил Exedy пробег около 7 тыс. почемуто оно считается усиленным, видимо т.к. ставится на L200 ....... но по ощущениям действительно при нагрузках при которых штатное воняло этому хотьбы что ...... по валео как попадёш лотерея, Екседи чистая Япония .... Гриша плохого не посоветует, не первый день занимается запчастями от штатных до внедорожных .......
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 19:41
Костя Я
  • 1160 сообщений
в диапазоне 2-2,5 килооборотов при резком газовании буксует сцепление. пробег 83 т, км. надеятся на чудо что только ведомый диск помирает? выжимной наверное тоже лучше заменить?
Отправлено 23 July 2013 - 19:50
в сборе..всё
Отправлено 23 July 2013 - 20:06
Тоже поставил Exedy, проехал на нем около 7 тыс, вроде все пучком.. Вытаскивал огромный крайслер, ни малейшего запаха паленого.
Отправлено 23 July 2013 - 20:14
Подтверждаю, сафари проворачивает без пробуксовки! :kol_smile3:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 05:44
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Скажите на стоковую корзину ведомый EXEDY можно поставить?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 07:30
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а смысл ? если корзина не держит и этот сожгешь, менять так все до кучи , цена от 4 до 5 тыщ за комплект не так дорого , хош съэкономить возьми валео комплект 3 тыщи .
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 07:37
bizk
  • 770 сообщений
моя сцепа работает отлично. Хочу просто заменить ведомый диск.
Отправлено 24 July 2013 - 07:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
на сколько я помню у родного диска диаметр 230 у экседи 225 , только в этом разница , можешь конечно поэкспериментировать , но я бы все сразу поменял , коробку сдергивать не воздухан поменять , что то не так ляжет потом еще раз упрожняться придется.
Отправлено 24 July 2013 - 07:59
Второй раз снимать значительно легче,да и откуда такая уверенность что корзина в нормальном состоянии,вы ее смотрели?
Отправлено 24 July 2013 - 08:27
Immunitet
  • 83 сообщений
Я все еще пребываю в поисках. Мне крайне рекомендовали рассмотреть вариант сцепления Aisin. Кто-нибудь таки поставил себе его или дальше разговоров не зашло? По каталогам смотрю: 1. Диск сцепления Aisin DM044: все как в книжке - внещний диаметр 225, внутренний 150 2 Корзина сцепления Aisin CM025 или CM032: вот тут хуже - внешний диаметр 227, внутренний 147 3. Выжимной подшипник Koyo RCTS324SA 4. Подшипник маховика SWAG 20921298 По каталогам exist-а корзины CM025 и CM032 взаимозаменяемы с Exedy MBC 526 и MBC 515, но на них 225 и 150. Кто чего думает - встент корзина 227х147 с диском 225х150? Я так понимаю корзина не влезет в маховик?
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 22:04
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Парни, всем привет. Обрел Ховер, с пробегом, доволен. Завелся сверчок в районе сцепления. Нажимаю педаль сцепления - пропадает этот "сверчок", бросаю педаль - изматывает этот неприятный звук. Может там такое же устройство, как на тормозных колодках - приходит время менять и начинает сверчок посвистывать. Может диск сцепления на исходе и посвистывает об этом?
Отправлено 24 July 2013 - 23:08
GEKTOR
  • 1233 сообщений
выжимной там живет , видимо он и посвистывает
Отправлено 26 July 2013 - 16:38
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Если бы выжимной, но это мое мнение, он бы при нажатии педали или "хрустел", или еще что. Но при вжатии все тихо, выжимной наверное еще живой.
  step 48 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 16:52
step
  • 48 сообщений
Это он подает сигнал , что ему недолго осталось жить http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_clapping.gif
http://gwc.ac163.ru/index.php?option=com_kunena&view=latest&Itemid=155
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 26 July 2013 - 17:38
ага...тысяч 80 уже посвистывает периодически....все никак не умрет....я забил на этот цвик-цвик-цвик
Отправлено 26 July 2013 - 20:47
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Блин, это плохо! Разбирать много! :kol_crazy:
Блин, не приятный цвик! Даже на высоких оборотах нутром слышишь в салоне. Может через резинку на выжимной вилке прыснуть какой смазкой на лепестки да выжимной?
Блин, это плохо! Разбирать много! :kol_pardon:
Парни, в целом, кто уже много пользует Ховера, как машина? До этого был Логан, служил верой и правдой, менял масло да бензин заливал. Как не люблю ремонтом заниматься, хотя лет 10 назад занимался кузовщиной и покраской. То ли годы, то ли ХЗ, надоело все. Не переживу, если под ним без конца лежать придется!
Отправлено 26 July 2013 - 21:17
ну лежать то нет....но ручки прикладывать придется.....
ногда даже в удовольствие,а не необходимости ради....
