Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 20:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
сергей 034, а в каком режиме просадка...кондей вкл? карлсон крутит в этот момент ?
Именно, Андрюх. Раньше не было.
Для начала померять напряжение на колодке ОБД относительно массы и 4; 5 контакты колодки. Так же не исключена погрешность мультика.
Спасибо, Саш. Завтра проверю.
Серег, просадка идет по цепи панели приборов. Как минимум протяжка всех панельных масс.
Гриш, пасиб! Грешу на блок предохранителей под капотом. К нему ведь напрямую идёт "+" от генератора и расходится по цепям. Так?
Сообщение отредактировал сергей 034: 30 May 2016 - 20:42
Сергей 903315858пять
Отправлено 30 May 2016 - 21:10
у меня когда умирал резистор на карлсон так было...
Поэтому и спросил.....
Отправлено 30 May 2016 - 21:11
Так. Только просадка по плюсу крайне редко бывает. Чаще просадка идет по минусу из-за масс. Есть смысл обратить внимание на массу кузова, та, что на площадке АКБ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 May 2016 - 21:12
Отправлено 30 May 2016 - 21:28
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, сегодня сменил "-" провод АКБ, на ВАЗовский и кузовной провод прекрутил к болту бампера и кинул медную "косичку" от впускного коллектора к кузову.
у меня когда умирал резистор на карлсон так было... Поэтому и спросил.....
Намёк понял! Как проверить?
Отправлено 31 May 2016 - 03:49
Да, так и есть. Но скорее массы.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 31 May 2016 - 03:49
Отправлено 31 May 2016 - 08:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо! Буду сегодня ВСЕ массы ревизорить!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:48
  • 25142 сообщений
А я бы ещё повнимательней присмотрелся к месту подключения самого БК. Может он чудит...
Отправлено 31 May 2016 - 09:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
Володь, так он просто в колодку диагностики воткнут и все!
Отправлено 31 May 2016 - 09:04
  • 25142 сообщений
А ты его перетыкал? Может, окисление какое в контактах...
Отправлено 31 May 2016 - 09:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
Пока нет. Чуть позже займусь всем сразу.
Отправлено 31 May 2016 - 14:47
Все может, я об этом писал еще на предыдущей странице: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=721&p=969185
Отправлено 31 May 2016 - 14:48
сергей 034
  • 3700 сообщений
Проделана ревизия всех, что попадались на глаза, креплений проводов к кузову, установлена  медная "косичка" от кл "-" АКБ, до кузова.
Результат:
1. показания вольтметра на кл.-х АКБ 14.2 в при вкл. кондиционере и бл. свете фар, на хол. ходу двигателя.
2.показания вольтметра в цепи (мерил на разъеме моторчика стеклоочистителя) 14.00 в, на мультике 14.00 в.
Результатом доволен, разницей 0.2 в считаю допустимой потерей в эл. цепи. Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся!!! :smile60:
Отправлено 31 May 2016 - 18:27
сергей 034
  • 3700 сообщений
разницей 0.2 в считаю допустимой потерей в эл. цепи. Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу. Апну вопрос к профи электрикам.
Отправлено 31 May 2016 - 19:41
Молодец, хорошо поработал. Нормально у тебя все, Серег.
  Workflow 8 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 19:42
Workflow
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП
День добрый!
Перегорел один из контактов в разъеме подключения левой фары и по этой причине не горит дальний свет с этой стороны.
Что можно сделать с разъемом? Отдельно в продаже таких не встречал...
Hover H5 бензин
Сообщение отредактировал Workflow: 31 May 2016 - 19:42
Отправлено 31 May 2016 - 19:46
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо Гриш, успокоил!!! :smile169:
Отправлено 01 June 2016 - 04:17
Подобрать из имеющихся отечественных. А если подгорело и в фаре(что скорее всего так) то снять фару, просверлить маленькую дырдочку, пропустить через нее провод и соединить цепь. Дырдочку замазать герметиком или клеевым пистолетом.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 04:53
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... или клеевым пистолетом.
Не... не стал бы рекомендовать использование в машине клеевого пистолета. Давно, в другой машине приклеивал дополнительные фонари освещения багажника. Так однажды в жаркий день обнаружил их валяющимися на полу и сопли от клея. Не держит он температуру...
Виктор 9265922191
Отправлено 01 June 2016 - 06:47
Тем более в подкапотном пространстве! Потечёт "на раз"!
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 20:28
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Парни! Голова кругом.:)
Частично не горят кнопки на магнитоле.Помогите,дайте ссылочку,уде можно посмотреть какие лампочки или диоды.
И с кнопками на панели приборов тоже.
Заранее спасибо.
P.S. Ховер H2 2009г.
