Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 12:27
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
бодика 3 см за глаза будет. вылет можно штатный. хотя может и просто лифт подвески хватит. ну тут тоже смотря какой лифт.
Я на Драйв2
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 06:17
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Да бодик пока не хотелось делать. Машина еще на гарантии, 6000 км всего. Судя по выше сказанным мнениям 5 см вполне хватает. У меня еще вопрос Кумхо роуд винтур МТ КЛ 71 не кто не катал 245/75/16?
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 17:42
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Всем доброго времени суток. Читал я читал, так и не пришел к компромиссу. Подскажите мне пожалуйста если я вот такие колесики поставлю на Н5, встанут ли они и что нужно для этого. Лифта пока нет, бодик тоже пока не планируется.
Диски примерно такие
Точно такие же диски встали на Н3 (лифт подвески + бодик 30 мм) http://www.drive2.ru/l/3230521/
А тут уже с 31 МТ-хой http://www.drive2.ru/l/3247042/
Вот только по Н5 точно не скажу!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 00:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Н2 лифт подвески + лифт кузова + диогональная ХТ резина 32х10.5х16 на дисках с высоким / неразбортирующимся хампом (можно ездить на "0" давлении):
Отправлено 02 May 2014 - 01:57
PILIGRIMGIGA
Супер
Отправлено 04 May 2014 - 13:14
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Поставил Купер АТ3 265\70\17 нигде ничего не задевает. Диски штатные, от земли до арки 93см перед. НО при вывернутых до упора колесах чиркает по раме и стабилизатору, что за хрень? ? ?
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:02
GR_V
  • 4626 сообщений
То что чиркает ничего страшного, стаб резина не протрет.
Как вариант поставить 5-6мм расширители колеи, например вот такие:
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:08
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Гриш, а чертёжека нет случайно по ним, что бы токарю дать?
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Чертеж не делал, нарисовать его не сложно.
Отправлено 16 May 2014 - 11:08
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
ясно, а как с диска срисовывали или со ступицы? Может у тебя есть 1 заготовочка свободная, на недельку в аренду?
  Johann 36 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 11:25
Johann
  • 36 сообщений
  • бенз. lux
Поставил АТ3 Купер 225/75/17, впереди подкручены торсионы на 1.5-2 см, сзади пружины Каяба из комплекта Оптимум, нигде не трет, резиной доволен, не шумит, только в поворотах крутых подгуживает, единственный минус балансировка.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 19:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Размеры брали с заднего тормозного диска
Отправлено 29 May 2014 - 19:27
Проше из диска и выточить
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 19:29
GR_V
  • 4626 сообщений
так и сделали
Отправлено 29 May 2014 - 22:20
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
А это идея... Буду в выхи в гараже откапывать и искать старые диски вдруг не выкинул)))
  prorock 197 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 21:39
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
В общем то наконец то прикупил резину. Корды, с проверенным временем рисунком в размере 265/70/16, то есть 30,6". Отечественные шины, сделаны в Тайване)))). Стоят ваще фигню 19500 комплект. Диски StilAuto ALLROAD, Италия, 7х16 ЕТ35 ЦО 111,2, гайки под спецключ. Спереди торсионы 4 оборота, брызговиков нет, сзади резинолифт проставками от классики. Вот с поиском дисков под имеющиеся финансы было сложнее. Нашел по 2300. Халява полнейшая, распродажа магазина под закрытие. Так у них цена в районе 4800 за диск. Родная Италия. Правда пришлось купить комплект гаек для этих дисков под внутренний шестигранник и колпаки к дискам. Еще 1500. Потом шинка за 1400 и я на новых колесах. Осталось только подправить один подкрылок чтоб не терло и все. Больше рассказать особо нечего. Только то что теперь перекос кузова сзади отчетливее видно. Но он меняется со стороны на сторону. Шума резины не заметил, только шелест на скорости выше 80ти. Весьма неплохо отбалансировалась кстати.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  Andrey82ka 15 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 13:41
Andrey82ka
  • 15 сообщений
  • 2007 бензин 2,4 МКПП черный
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня стоит 265х70х17 COOPER точного названия не помню но как шоссейка (такую и покупал) зад норма , перед подкрылки подбиты, хочу что-то по злее (на рыбалке один раз под застрял) присматриваюсь к Гудрич Муд КМ2в таком же типоразмере, у меня вообще пол машины не разнесет? кто нить знает отличаются шоссейка от МУДы в одинаковом размере, еще присматриваюсь к 235х85х16 по высоте один в один и поуже (колейность достала)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 23:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня испытывали внедорожные диагональные шины на давлении 0.5атм, разуть так и не получилось, пара снятых видео (на видео ховер без блокировок, проезжает за счет резины и правильно выбранного давления, место теста 55.447778,37.072308): http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/_myvideo/389.html http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/_myvideo/390.html http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/_myvideo/391.html тут самое засадное место (желающим повторить координаты 55.441003,37.050185) http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/_myvideo/392.html
  serg190 130 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 00:14
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
[quote name='GR_V' post='630123' date='14.6.2014, 22:58']Сегодня испытывали внедорожные диагональные шины на давлении 0.5атм, разуть так и не получилось, пара снятых видео (на видео ховер без блокировок, проезжает за счет резины и правильно выбранного давления, место теста 55.447778,37.072308):
[url="http...%5B/quote]
На этом видео, вроде как оба задних гребут.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 13:55
GR_V
  • 4626 сообщений
serg190
На озере горизонтальное дно(без рельефа), вот и гребли все без блокировок.
Вот пример как УАЗ без блокировок (просто военные мосты + Super Swamper шириной 13.5') пытается переехать брод (в итоге не удалось переправиться на другой берег)
http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/1/395.html
http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/1/394.html
Тут моя попытка перехать брод в натяг, основная моя ошибка неправильно выбранное давление (1.1-1.2атм) для данного типа грязевой резины (нужно было травиться до 0.2 - 0.4 атм):
http://my.mail.ru/mail/gr_v/video/1/393.html
