Сообщений в теме: 1906
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 19:52
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Спасибо за информацию ! Если ставить Lynx G12591LR вместо стока, что-то еще требуется ?
Только увидел вопрос. Нужны втулки в нижний салент 19мм наружний, 16мм внутенний и 44мм длина
Пружины устали уже, даже размер на стоке где-то 87 см. Не хочешь менять - ставь проставки от ВАЗа.
Сток зада 85см!
У меня 444083 после 3 лет и 30000 устали.. Хотел поменять на такие же, но меня недопоняли и воткнули мне [color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]Lynx G12591LR[/color][/font]
Чем не нравятся?
Раз устали, то нужно менять. В багажнике постоянно около 50 кг + часто сзади 2 взрослых и ребенок + вещи. Не могу решить какой комплект собрать. Уазопружины штатные без увеличений + [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]344254 и на перед [/color][/font][color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]344279. Или ra5305 + 444083 и на перед 444132. Второй вариант должен быть повыше. А чем можно заменить ra5305? Уазопружины +30 не будут вываливаться с 444083?[/color][/font]
344254 не подходят на ховер!!!
344279 больше стока на 2см, ставятся для хорошего лифта, с опусканием моста!
Вот выбирай, это правильный подбор амов и пружин.
Первый вариант пониже и пожесче.
Lynx G12521LR зад газмасло. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне.
Lynx G12497LR перед газмасло
Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738.
Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Перед Lynx G12528LR газ-масло.
Зад Lynx G12591LR газ-масло. В нижний салент нужна втулка, точить у токоря 19-16-44мм.
Пружины Фобос 6483 (+40)
Задние стойки стаба CTR CLN-3, длиньше родных на 1,5см
Придется опустить бак, точней заднее крепление - 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше (болт кронштейна генератора 2101), я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!!
Задний мост сместиться вправо примерно на 2см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5-6см или сделать (купить) регулируемую, тоже есть у инет продовцов. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать.
Опустить передний мост:
передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт.
Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, длиной 92-98мм (подобрать в грузовых запчастях), 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы.
Перенести верхние шаровые под рычаг.
Сообщение отредактировал Vovuk: 15 August 2019 - 19:55
Отправлено 15 August 2019 - 20:20
Vovuk, у меня сток был 87см. На новой машине.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 21:26
Vovuk
  • 309 сообщений
Ага, забыл, у тебя же чудо-ховер
Ага, забыл, у тебя же чудо-ховер. У всех 85, а у тебя 87. Я когда через 3 года после покупки нового ховера мерил на дороге, тоже было спереди 82 и сзади 85, а когда по уровню поставил, оказалось 80, 81 и 82, 84
Отправлено 15 August 2019 - 21:42
Ага и не у меня одного. Похоже, только у тебя ущербный попался... Ты бы ещё через пять лет замеры сделал. Я же писал, у нового авто или до конца сообщения читать влом, лишь бы псакнуть?
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 22:03
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Вы бы уважаемый еще личку бы проверяли раз в 2 недели)))
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 08:26
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Lynx G12591LR Чем не нравятся?
мне их воткнули на RA5305 не первой свежести.. Проставки надо будет ставить.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 08:58
Vovuk
  • 309 сообщений
Личка пуста. Извеняюсь не пуста. Но и сообщений на эл. почту не было. С проставками амы другие нужны, но лучше и пружины другие ставить, чем проставки пихать
Эти амы подоййдут и на стоковые пружины, если косточки родные стоят. Не хочешь проставки, не ставь. Зад 87 это нормальная высота, сделай перед 83 и радуйся
Сообщение отредактировал Advance: 16 August 2019 - 09:19
Отправлено 16 August 2019 - 10:22
BlumZello
  • 105 сообщений
Косточки родные, пока не стучат, но тоже в ближайшее время менять буду на CTR (+1.5 см думаю не критично ведь). Сегодня поеду на рыбалку с полной загрузкой и проездом сложного участка леса, посмотрим как Lynx G12591LR себя покажут. Пока ощущения двоякие.. может привыкнуть надо))
Отправлено 16 August 2019 - 11:06
BlumZello, амортизаторы - это просто гасители колебаний. На бездоре критичнее, как отработают пружины и торсионы, по моему скромному мнению...
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 19:06
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Доброго дня!!! У меня Н 3 нью турбо 2014 года. Заметил что из задних амортизаторов течет масло. Может кто подскажет какие аморты подходят . Раньше никогда не менял.
Отправлено 23 August 2019 - 19:28
grimm68, а чем ваш кусок железа отличается от Ховеров Н1, Н3 или Н5?
Те же амортизаторы и пружины читайте выше.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 18:09
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Подскажите где посмотреть, Н3 не лтфтованый, какие выбрать амортизаторы в круг без переделок. Трасса город использую, больше нужен комфорт. Заранее спасибо
Отправлено 14 May 2020 - 22:49
116RUS
  • 234 сообщений
Aлександр,
Ты серьезно ? С 13 года на сайте ... На задок или сток-оригинал или немного доработать. Вот вариант http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=1182444
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 08:36
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Aлександр, есть несколько вариантов, приезжайте к нам в сервис обсудим данный вопрос
Отправлено 15 May 2020 - 08:47
Aлександр
  • 141 сообщений
Спасибо за предложение)))) я как нибудь сам
Отправлено 15 May 2020 - 13:23
116RUS
  • 234 сообщений
Я бы с удовольствием заехал :) к профикам. Вот только 1000км не вариант )))
Отправлено 15 May 2020 - 16:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
сток-оригинал
Иди найди!
Отправлено 15 May 2020 - 21:22
116RUS
  • 234 сообщений
Иди найди!
Не понятен твой выхлоп. Мне и не нужно. То, что продается под оригинальным номером ставится без доработки, что и искал человек. А где и кем он делается это уже другая история.
Отправлено 16 May 2020 - 08:39
  • 6073 сообщений
Как и то сколько он пробежит... )))
Отправлено 16 May 2020 - 09:20
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
То, что продаётся под оригинальным номером- к оригиналу имеют отношение только номером! Пока не наладится дилерская сеть хавала- оригинал можно купить только(!) в Китае!
