Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Antony 27 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:59
Antony
  • 27 сообщений
  • бензин 2.4
На приборке лампа 4wd при подключении мигала.а поле включения первой передачи уже горела.но передний мост все равно не включился
Всем удачи на дорогах!
Ни гвоздя ни жезла!!!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:05
  • 8584 сообщений
Поторопился газовать...
А ответ мой тебе с ссылками на предыдущей странице смотри... сюда ту твою тему перенесли
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s1580.html?p=551527&#entry551527
  Antony 27 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:19
Antony
  • 27 сообщений
  • бензин 2.4
[url="http://www.hover-clu...80.html?p=55...
Почитал.начинаю вникать.
Сходил на стоянку.попробовар перевести рычаг раздатки в 4L.получилось.после на нейтраль раздатки тоже рычаг встал.а пониженная не включается. Выходит что в раздатке механическое повреждение? Или ШМ может не давать это сделать.если она накрылась?
Сходил на стоянку.попробовар перевести рычаг раздатки в 4L.получилось.после на нейтраль раздатки тоже рычаг встал.а пониженная не включается. Выходит что в раздатке механическое повреждение? Или ШМ может не давать это сделать...
Вскрытие покажет.
По итогам отпишусь.
Спасибо за помощь.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:23
  • 8584 сообщений
Если лампочка на приборке при этом горит, то... возможно, что дело ещё хуже... могло срезать и правую полуось! Короче, включай ПП в раздатке, глуши, затем1 передачу в коробке... 1. Поддомкрачивай ЛЕВОЕ переднее колесо и крути рукой.. -если крутится, а кардан нет, то ШМ не подключила полуось - если крутится с карданом... то проблема в раздатке 2. поддомкрачивай ПРАВОЕ переднее колесо и покрути его. Если крутится, а кардан нет... то хана правой полуоси
Отправлено 22 January 2014 - 23:09
Так может написать только тот, кто в руках не держал полуоси...потому, что правая у нас отсутствует! :AllSmail (31): ,- есть только левая,- справа шлицы трипода вставляются сразу в дифференциал.
У человека проблема в раздатке , раз пониженная не включается.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:31
  • 8584 сообщений
Улыбнуло... «Хоть горшком назови, только в печь не сажай» — гласит русская народная мудрость :AllSmail (31): СрезанныйШруз.jpg
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А может у него цепь порвало?
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 18:36
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
приветствую всех. может кто знает , может где то не дочитал или кто повториться. суть дела в том , что на ховре 2 мигает лампа включения полного привода( и даже на понижайке) с периодичностью 2 моргания через секунды2-3. при этом все работает- и шайтанка и понижайка. ЧЕГО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Antony 27 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:24
Antony
  • 27 сообщений
  • бензин 2.4
[quote name='Anton
[/quote]
В итоге вскрытие показало:
Рассыпался в хлам правый наружний шрус.я так понимаю это он и захрустел. На удивление ШМ целая.все оси целые.собрали шрус.включился полный привод.
А вот с понижайкой беда.
Завтра будем раздатку снимать. Скорее всего в ней проблемма.
Рычаг не перемещается в положение пониженной.
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:32
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Всем доброго времени! Почитал я тему эту и понял, что ПП у дизелей с АКПП вообще не ломается......Значит я один такой отличившийся.... Ну пожалуй начну. Недели две назад при движении в режиме AWD при средней скорости 70-90 км/ч в районе передка стал доноситься такой непонятный, очень тихий звук, (как будто редуктор воет у газелей, просто сравнить не могу более ни с чем)и как ни странно данный(ну очень слабый) звук был слышен в диапазоне определённых скоростей от 70-90км/ч.Я смирился, но потом вдруг начала мигать лампа AWD,но полный привод всё же работал и включался и отключался без проблем, до той поры пока я не почувствовал вибрацию в передке даже при отключённом AWD.Но как ни странно лампочка AWD перестала капризничать и включалась после её нажатия через несколько секунд и при движении не моргала. Но как говориться беда ни приходит одна.....Лампа перестала моргать, но началась вибрация и тот шум(гул) про который я писал выше, вылез наружу и стало жутко ездить на машине(в сравнении с этим гулом только езда на ГАЗ-66) вспомните как шумит резина при скорости 70 км. тот же самый шум у меня на Гришке(эт я так ласково называю свой Ховер).Значит после всего мною пережитого собираюсь к дилеру на МКАД Север......Приехал я сегодня 03,02,2014 обрисовал ситуёвину, мастер головой покачал,забрал машину и через минут сорок пригласил меня в рем. зону.Он показал мне кардан передний и разбитую в дрызг крестовину заднюю,пояснив, что все мои кошмары из-за неё. Поменяли...Довольный я побрёл домой,но не успев выехать из мастерской,как я услышал тот самый шум от которого схожу с ума: -), вот только без всякой вибрации. Обратно поехать не смог,т.к не было времени. Ребята если кто знает что это за шум и как с ним бороться пожалуйста подскажите.
Клубный номер 1488
Отправлено 04 February 2014 - 11:58
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
теме АП
Клубный номер 1488
  2140 8584 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:11
  • 8584 сообщений
А чего апать-то... Имхо, надо смотреть редуктор моста... раз воет, как на газели... При сбросе газа.при включенной АВД... звук тише становится? При выключенной АВД (на заднем) гудит?
Отправлено 04 February 2014 - 13:11
А ещё могли закиснуть крестовины переднего кардана и звук от них. Вы спросите : а как же мастер смотрел ? А мастер увидел разболтаню заднюю и успокоился на этом. У меня появился и постепенно нарастал гул из-за закисшёй задней крестовины переднего кардана. Потом добавилась вибрация на пп. Я поменял обе крестовины (в передней люфт был) и всё прошло.
Отправлено 04 February 2014 - 17:33
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
А чего апать-то...
При сбросе газа звук уменьшается с уменьшением скорости.
На заднем гудит
Клубный номер 1488
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:31
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
всем здрасте...объясните мне пожалуйста. Почему на ПП нельзя ездить выше 40кмч.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это касается сухого асфальта.Происходит циркуляция мощьности,которая сначало нагревает а потом разрушает трансмиссию.Точно так же как на нивах с заблокированным межосевым дифференциалом.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:06
  • 8584 сообщений
На сухом асфальте вообще нельзя... подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
А на скользком, влажном покрытии и в говнах можно НА ЛЮБОЙ разумной... :kol_friends:
Просто это "ограничение" перекочевало в вашу инструкцию... из "древних манускриптов"© :kol_crazy:
Отправлено 05 February 2014 - 12:40
lyubim4ik
  • 28 сообщений
А на скользком, влажном покрытии и в говнах можно НА ЛЮБОЙ разумной... :ko...
т.е. по идее можно ехать по прямой на ПП с любой скоростью???... это ограничение как я понял касается только поворотов...
Отправлено 05 February 2014 - 13:37
Если ненужно НИКУДА поворачивать, то-ДА!!!
Для опыта: подключить перед на колёсах разного диаметра на ОДНОЙ оси и ехать НИКУДА не поворачивая. Через час на эвакуаторе на замену трансмиссии для МКПП!!! Так понятней?! На Ховерах НЕТ межосевого дифференциала!
Отправлено 05 February 2014 - 14:05
lyubim4ik
  • 28 сообщений
а вообще есть возможность установить межосевой дифференциал???
