Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 12 July 2018 - 17:41
Что есть модернизированный щуп?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 17:49
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Это че прикол такой? там же в теме все есть,
это щуп с ввареным штуцером для для слива масла из масло отделителя
Сообщение отредактировал voyageram: 12 July 2018 - 17:49
  Toptigin 15 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 17:51
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
voyageram,понял, посмотрел, подумал. буду изучать и делать. и проверять заодно. спасибо!
Отправлено 12 July 2018 - 18:04
  • 7077 сообщений
Надо сюда и еще куда нибудь.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 18:29
  • 10230 сообщений
Это че прикол такой? там же в теме все есть,   это щуп с ввареным штуцером для для слива масла из масло отделителя
А что есть та железяка которую в этот щуп суют все время?
Отправлено 12 July 2018 - 19:54
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Все я понял ложанулся малость, трубка щупа  :kol_good:
Сообщение отредактировал voyageram: 12 July 2018 - 19:56
Отправлено 12 July 2018 - 21:24
  • 10230 сообщений
Терминология:)
Отправлено 13 July 2018 - 09:38
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
Снял вчера патрубок картерных газов, воткнул в бутылку. завел поездил, постоял, поезди итак минут 30-40. сначала был дымише. потом все меньше и меньше. с включенным ЕГР машина почти не едет. с выключенным прием хороший. свист похоже из-за лупнувшего патрубка от воздухозаборника на турбину.
Итак выводы следующие:
1. необходимо сделать маслоотделетить как посоветовали.
2. снять и промыть интеркулер и патрубки (каким составом это сделать лучше?)
3. заглушить егр механически
4. поменять патрубок от воздушного фильтра к турбине
5. и смотреть далее за турбиной
видео закрепить не получается.....
Спасибо всем за оперативную помощь!
Отправлено 13 July 2018 - 10:51
  • 7077 сообщений
Вентиляцию картерных газов прочисть продуй.
Отправлено 13 July 2018 - 10:56
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Маленький резиновый штуцер входа рециркуляции картерных газов надо заглушить,
без этого будет подсос воздуха и к сожалению прямой и без воздушного фильтра.
Отправлено 13 July 2018 - 11:09
Toptigin
  • 15 сообщений
  • Дизель 2,0 АКПП
voyageram,я его глушить не буду. пока что все равно не езжу, машина стоит. на него выведу патрубок от маслоуловителя.
  buka001 20 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 16:12
buka001
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Здравствуте комрады , за четыре года 7 месяцев эксплуатации первая крупная проблема. Начала пропадать тяга и падать обороты , в сервисе погрешили на ЕГР ,и его физически заглушили. проблема не прошла. Через месяц вождения в таком виде тяга почти пропала , диагностика выявила ошибку в ЭБУ турбины .Хочу поменять ЭБУ турбины но отдельно ее никто не продает,только в сборе с турбиной , цена от 63 тысяч рублей. Нашел на ебай продавца который продает данные ЭБУ за приемлемую цену. маркировка на ЭБУ 6NW009543 (763797) . Вопрос в том что у продавца в описание есть еще маркировка G-13, G013 ,H 11  которых я не нашел на своем ЭБУ .Подходят ли данные ЭБУ к нашему авто или разница все таки есть ????
у меня ховер 5 турбо дизель автомат , 2013 года
Отправлено 16 July 2018 - 16:33
  • 7077 сообщений
buka001,  а может быть просто геометрия лопаток не работает,
Может быть его открыть и моторчик внутри посмотреть и почистить.
Посмотри на авито они продаются отдельно.
Так для примера https://www.avito.ru...hella_895815236
Сообщение отредактировал Пусик: 16 July 2018 - 17:21
Отправлено 16 July 2018 - 17:44
buka001
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
даже незнаю,я совсем не разбираюсь в этом , и мастеров которые возьмутся за это не нашел. А у вас такое  было ,прошло чисткой моторчика ?
решил им отправить сам блок , большое спасибо за инфу ,  после отпишусь о результатах
Отправлено 16 July 2018 - 17:48
  • 7077 сообщений
buka001,  у меня вакуумный привод лопатками.
Ты ищи кто занимается ремонтом актуатора турбины.
Я бы залез  :kol_smile3:
Он устроен просто, почти также как и ЕГР.
Дай газу на месте и посмотри шток двигается на актуаторе, если да то работает если нет значит нет.
Отправлено 16 July 2018 - 23:58
buka001
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
полез )))  странно но шток двигается при нажатии на акселератор!!! я поговорил с Autokarambol который вы мне рекомендовали  ,мастер сказал что если шток двигается то проблема не актуаторе а в самой турбине ,к счастью мастер по  турбо есть у нас завтра поговорю с ним . Спасибо за советы Пусик :kol_good: )))
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 00:47
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Здравствуте комрады , за четыре года 7 месяцев эксплуатации первая крупная проблема. Начала пропадать тяга и падать обороты , в сервисе погрешили на ЕГР ,и его физически заглушили. проблема не прошла. Через месяц вождения в таком виде тяга почти пропала , диагностика выявила ошибку в ЭБУ турбины .Хочу поменять ЭБУ турбины но отдельно ее никто не продает,только в сборе с турбиной , цена от 63 тысяч рублей. Нашел на ебай продавца который продает данные ЭБУ за приемлемую цену. маркировка на ЭБУ 6NW009543 (763797) . Вопрос в том что у продавца в описание есть еще маркировка G-13, G013 ,H 11 которых я не нашел на своем ЭБУ .Подходят ли данные ЭБУ к нашему авто или разница все таки есть ???? у меня ховер 5 турбо дизель автомат , 2013 года
Турбина в сборе на ali 12т.р. Родные есть на турбиносервисе в Екатеринбурге. За 63 это турборазвод от ИРИТО.
Отправлено 17 July 2018 - 07:03
  • 7077 сообщений
buka001 а какая ошибка была? Посмотри проверь концевик под педалью тормаз, машина может не ехать из-за него. Турбина когда выходит из строя начинает подсвистывать, обороты ведь большие. Не спеши ее ломать. Контакты проверь на ней и на другом конце жгута . А и померий ход штока турбины, я щас не помню точно но он должен быть кажется в районе 10-15 мм. Может кто знает подскажет точное расстояние.
Сообщение отредактировал Пусик: 17 July 2018 - 07:30
Отправлено 17 July 2018 - 12:29
у концевика тормоза другие симптомы - тяга хорошая, но до 2000 оборотов .. потом ключик и тяга пропадает ... обооты упали - тяга опять внорме , но до 2000 оборотов ..
у меня турбина с рождения, в декабре уже 7 лет будет, подсвистывает и езжу не парюсь .... причем при жаре больше при наборе  скорости свистит, чем в более прохладное время ...
Отправлено 17 July 2018 - 12:48
  • 7077 сообщений
Wolf SPb все мы играем в лотерею и судьбу. У меня на другом дизеле промежуточный ролик подсвистывал больше двух лет лень было заменить, ждал когда ремень кончится, а на тебе больше не подает звуков восемь месяцев.
