Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 12:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну вот и я закончил перетрясать ходовую. занятие было не из легких. заменил амы родные на оригинальные газовые, ну и воспользовался советом по легкому лифту. закрутил торсионы и подложил под пружины проставки. проставки от классики продавались только усиленные, подложил их снизу. диаметр проставки чуть меньше чем диаметр пружины. милиметров на 5 примерно, но пружина встала нормально. пока катаюсь. машина стала жесче. перед стал 83,5см., зад 87,5 см. как повлиял лифт переда на сход-развал не знаю, т.к. менял сайлентблоки, шаровые и рулевые. всеравно пришлось ехать к мастеру. кстати в Жуковском есть программа для ховеров. кому интересно дам адрес, пишите в личку (чтоб не рекламировать :kol_good: ). проставки от классики лучше ставить вверх пружины, так как на них нет выемки под виток как на нижней опоре пружины. догадался поздно. полезу в следующий раз под машину, обязательно переставлю, а родные вниз поставлю, они тонкие, прогнутся как надо думаю. о трудностях замены ходовки могу отписаться отденльно, если кому надо.
Да интересно.Какие ключи и спец.приспособления применялись?Может были какие-то сложные моменты?
  Roms 174 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 15:34
Roms
  • 174 сообщений
Прошу прощения за флуд
читать это уже не возможно, ни чё не понимаю, много бесполезного спора, а сообщения уже больше 1000))) помогите советом для лёгкого лифта подвески, у кого или где приобрести все комплектующие? какие лучше брать детали (производитель, бренд, из Вашего опыта)
P.S. извините что не дочитал. три дня читаю и ни к чему ещё не пришёл... не понятно много, одни споры практически
Роман
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 15:48
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
4х4 и городской тюнинг:
Лифт комплект подвески KYB (4 амортизатора+переходники+2 пружины на выбор12.9/13.7/15/16.4/16.8мм пруток) 9 800р.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s200.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 16:31
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Roms.;Это Вам надо вот сюда обратится http://www.hover-club.ru/forum/user638.html Расскажет, покажет,продаст,посоветует :-)
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:02
Базилио
  • 1906 сообщений
Ищешь не там, здесь обсуждаются плюсы и минусы.
Вот выбирай,что хочешь. http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2012 - 18:44
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Так человек о том видимо и говорит, что не может найти конкретного описания на каждое техническое решение. Какой лифт получается, что меняется в поведении автомобиля. Всё это размыто по этой теме, а там лишь список железа.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Roms 174 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 19:15
Roms
  • 174 сообщений
Ребята огромное спасибо за помощь! всё нашёл теперь!
Роман
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 19:22
Лука Брази
  • 255 сообщений
А единого мнения нет Дим... Мне вот не понравились газо-масло, перешел обратно на масло, а кто то и от газовых в полном восторге... Надо пробовать, подбирать под себя так сказать... учитывать постоянную загруженность авто, или отсутствие вообще багажа в 80% езды
H3 "White Angel"
Отправлено 14 November 2012 - 19:39
Не дороговато эксперименты будут стоит?
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2012 - 19:44
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
У меня с сегодняшнего дня 5305 и торсионы. Амы пока родные. Как всё это едет не знаю, жена говорит всё гуд. :kol_good:
Отправлено 14 November 2012 - 19:55
Лука Брази
  • 255 сообщений
Дорого конечно, но куда деваться, точного ответа никто не даст, хорошо или нет....
H3 "White Angel"
Отправлено 14 November 2012 - 19:57
Скоро задних у тебя не будет,оторвет нижнее ухо
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 19:59
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
ухо может и не вырвать. у меня вырвало (т.е. вытек) весь амик :)
Отправлено 14 November 2012 - 20:02
Ну это смотря где тоньше,там и рвется
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2012 - 20:21
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
С лифтом три сантиметра вырвет амик???
Отправлено 14 November 2012 - 20:30
Surkoff
  • 211 сообщений
это смотря как скакать. у меня с проставками на штатных пружинах (как раз +3 см) таки вырвало один задний :) вылечил амиками Божэ (аналог каябы 344410) с впрессовыванием в них втулки от волги.
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2012 - 20:34
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну а перед то всё-равно на длинные ставить нет смысла. Только зад?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:42
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня стоят пружины 5305 + 45мм проставки на пружинах, ничего не вырвало, но еще 112т.км назад снял родные китайские амы.
Отправлено 15 November 2012 - 05:48
vagkrsk
GR_V
Григорий, какое-то сообщение странное - "ничего не вырвало". И ни одного слова по установленным амортизаторам на свою машину :kol_good:
У человека стоят "родные амы" - про них идет разговор.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 15 November 2012 - 05:49
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2012 - 05:55
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Да в принципе я могу и поменять, просто не знаю надо ли. У нас ребята 16 миллиметровые пружины ставили с родными амами и ничего не отрывали. Менять опять же на масло..? Лука вон на газ-масле покатался и снял, задницу говорит отбил. :D
