Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 03 April 2011 - 12:17
rail
мужики помогите разобраться с переключателем поворотов. Как сам рычаг переключателя разобрать?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 12:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
rail, стесняюсь спросить..а чего с ним случилось?
Отправлено 03 April 2011 - 13:00
Можно так ненавязчиво попросить прописать местонахождение и водимый агрегат, если вы зашли одноразово решить свою проблему - можете не напрягаться!
ЗЫ а ты до какой стадии дошёл, или не знаешь с чего вообще начинать?
Сообщение отредактировал h710: 03 April 2011 - 13:03
Отправлено 03 April 2011 - 13:18
rail
Сначала при включеных фарах включаешь поворотник а потом он автоматом возврашаеться обратно ближний свет пропадал. Пошевелиш рычагом поворотника свет включался. а теперь вообще свет не включаеться, езжу с габаритами и противотуманками.
Отправлено 03 April 2011 - 13:24
Надеюсь переключатель целый( эт я так просебя) на выходе из рычажков очень часто перетирает!
Отправлено 03 April 2011 - 13:32
rail
Сейчас снял руль и снял с рулевой колонки саму гитару. Посмотрел все контакты и провода, все цело. Остается разобрать сам рычаг поворотников, но как его разобрать не пойму. Там ведь не шурупов не защелок.
Отправлено 03 April 2011 - 13:41
Да не гони ты лошадей, сначала надо было найти где пропадает, а уж потом дербанить всё ( во горячий джигит!)
Отправлено 03 April 2011 - 13:49
rail
Пропадает и появляется когда шевелишь рычаг переключателя поворотников
Отправлено 03 April 2011 - 13:58
На выходе из трубки посмотри.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 16:58
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Может не рычаг разобрать а его основание у рулевой колонки....
У меня на другой машине похожая сетуация была - сигнал поворота глючило - снял кожух под рулем,оказалось колодка с проводами не до конца вщелкнута была...
Роман Изображение
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 06:14
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Вчера обнаружил толи скрипы, толи клацания со стороны коробки где-то в области рычага на кочках. Что может быть? Может кто с подобным сталкивался?
Отправлено 06 April 2011 - 16:17
Сергей С
  • 3303 сообщений
Разобрался. На коробке закреплены жгуты какой-то проволокой, вот эта проволока и клацала по днищу на кочках. Решил проблему путем загибания проволоки. :kol_good: А я то сверху подбирался. Зато попутно набил литол под пыльбник рычага, ато там уже ржавчина начала появляться.
Сообщение отредактировал Сергей С: 06 April 2011 - 16:18
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 05:37
Ximm
  • 441 сообщений
подскажите как можно снять/поставить шторку багажника? машину только купили, а в понедельник надо будет старильную машину перевозить, прикинул по размерам - поперечина шторки мешать всяко будет :( на самой поперечине нашел только по 2 заклепки (с виду). Это надо обшивку снимать чтобы ее снять?
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 09 April 2011 - 06:03
Сергей С
  • 3303 сообщений
Шторка зжимается в продольном направлении (телескопическая) и вытаскивается.
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 12:58
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Очень часто ,при решении каких либо вопросов,пользователь создает тему которая уже есть.
Если ВЫ не нашли через "Поиск" ответ на свой вопрос или он Вам не понятен,пишите сюда и мы поможем силами клуба решить ВАШУ проблему или подсказать,как её решить.
После формирования вопросответ модератор перенесет посты в нужный раздел и тему.
Всем привет. Неделю назад купил ХОВЕР Н-5.Обнаружил не работает USB. Подскажите в чем причина.
Отправлено 09 April 2011 - 16:53
Виталик1970
Привет ВСЕМ!Купил ховер в декабре.Пробег 5500 км.Пропала мощность,обороты 2000 и ниже.Подскажите в чем причина? Заранее спасибо!
Отправлено 09 April 2011 - 20:02
Вопрос банальный(сорри)завтра мог бы и сам разобраться что по чём , но ведь не усну,короче на РАСПУТИЦЕ 2011 потерял( или скорее утопил) номер, как у нас чё по чём и за раз уложусь Ли за день, можно ли восстановить, или менять однозначно?
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 20:44
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Олег, если есть в городе контора( или в городе рядом) которая производит номера, то за день уложишся. Если таковой конторы нет... но есть знакомые в ГАИ, то тоже за день уложишся, только со сменой номеров.У нас надо ехать в Тулу, ближе штампов нет...)))))))Или менять номера.
Отправлено 09 April 2011 - 21:28
По моему у нас не штампуют...
Всем привет от М.А.А. (кому он нужен!)
Сообщение отредактировал h710: 09 April 2011 - 21:31
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 21:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А куда он сам то пропал?
