Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:27
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А как определил?
Неуж-то по показометру на приборке? :smile171:
Увы... разочарую... данные, т.е. тупое напряжение с ДУТ, поступает не на показометр приборки, а на микросхему, которая сглаживает скачки...
А вот на БК... оно (это напряжение с ДУТ) по...
А если глючит в нескольких показаниях при55 литрах показывает 78 при 35 показывает 78 при 25 показывает 78 литров это что лопнутый в трёх местах?
Сужу по фото
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:31
  • 8584 сообщений
Улыбнуло...
Что так мало примеров-то привёл?
Мог бы и поболее нафантазировать... :smile171:
Гы, напомню... я отвечал на этот пост:
Появилась така проблем, когда бенза меньше 10 л. БК начинает выёживаться то покажет полный бак (у меня он на 76 установлен) то как есть на самом деле, что могит быть?
Отправлено 03 November 2014 - 22:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я понял , но однозначно утверждать не стоит это моё мнение , были казусы с электроникой и не однократно, пусть человечек учится а мы будем ему подсказывать как знаем :smile171: вот и будет польза Удачи на дорогах
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 18:32
илмар
  • 279 сообщений
А как определил?
Неуж-то по показометру на приборке? :kol_crazy:
Если такой умный чё опустился до моего уровня, отвечвл бы тока на умные вопросы, я уже 100-500 раз писал создайте сайт для умников и бадайтесь там, я в чём то разбираюсь гораздо больше твоего но таких вольностей себе не позволяю, это касается всех участников форума любителей поумничать!
Илмар Изображение
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 20:21
  • 8584 сообщений
илмар, а что не так-то... тебя что, ответ не устроил?
Gi, каков вопрос, таков и ответ... :kol_crazy:
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 10:08
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
С самого начала завышал тем. За бортом! Переставил датчик в левое переднее крыло. За заводской подкрылкой. Все равно врало! Долго терпел, решил разобраться с ним! Разобрал, смотрю, датчик видать спустился, так как был на пластиковых хомутах и вверх ногами висел как раз под сливной трубкой! В итоге датчик полог воды! Разобрал, контакты уже окислились, да один провод был хилы, заново все припаял! Высушил, залил герметиком, собрал и установил уже ближе к петлям двери. Включаю, смотрю +256гр. наверно по причине того что не скинул массу! Купил сам термо элемент LM335Z, скинул массу и по примеру родного все так же припаял! Включаю, смотрю +56гр. а поправка всего лишь +- 20гр. что нужно еще сделать чтобы все таки заработало!? Недавно обновил прошивку.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 10:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
Место пайки спиртом протри. а может провод по всей длине окислился и дает другое сопротивление?
Отправлено 13 November 2014 - 11:09
А у меня тут совсем непонятно случилось- мультитроникс вдруг разговаривать начинает , как будто кто-то жмёт на кнопки , как на клавиши рояля! Отключил от колодки- не помогло. Причём и при работающем движке и когда стоит может начать разговаривать . Отвлекает на дороге и раздражает сильно. Что посоветуете друзья?
Отправлено 13 November 2014 - 16:55
culbit
Всем привет! Есть у кого нить файл откалиброванных настроек на Hover H3?
Отправлено 13 November 2014 - 17:05
Читай стр №1, 2, 3....82
Отправлено 14 November 2014 - 16:44
culbit
а подключение остальных проводов кроме обд обязательно для корректной работы?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 16:47
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А у меня тут совсем непонятно случилось- мультитроникс вдруг разговаривать начинает , как будто кто-то жмёт на кнопки , как на клавиши рояля! Отключил от колодки- не помогло. Причём и при работающем движке и когда стоит может начать разговаривать...
А что говорит то? Может чего дельное.
Андрей
Отправлено 14 November 2014 - 17:04
А какие там остальные, перечили, скажу какие надо или не надо подключать
  Симбиренок 50 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 17:12
Симбиренок
  • 50 сообщений
  • Люкс бензин мкпп был Уаз 31622
А я себе поставил вот такой
Отправлено 14 November 2014 - 17:59
culbit
дут и зажигание...я так понимаю,что остаток топлива через obd2 не увидеть?
да и вообще не очень понятно,вот у меня щас допустим 35 литров в баке,как то вручную эту цифру в него можно вбить?
Отправлено 14 November 2014 - 18:09
А ты попробуй прочитать эту тему с первой страницы и сразу найдешь все ответы на свои вопросы, а то что тебе лень, ну... это твои проблемы
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 18:11
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Без подключения остальных проводов жить можно. При включении габаритов не будет меняться яркость, что очень удобно. Но можно запрограммировать изменение по времени. Не подключая ДУТ можно поставить в настройках "бак расчетный", но после каждой заправки нужно будет вбивать количество заправленного топлива. Цифру вбить вручную невозможно. Все остальное есть в инструкции к БК и в этой теме.
Ищите и обрящите!
Отправлено 14 November 2014 - 18:15
Ну нифига не видно!!
Отправлено 14 November 2014 - 21:54
С самого начала завышал тем. За бортом! Переставил датчик в левое переднее крыло. За заводской подкрылкой. Все равно врало! Долго терпел, решил разобраться с ним! Разобрал, смотрю, датчик видать спустился, так как был на пластиковых хомут...
засунь его в боковое зеркало
:shok: :blush:
а чё говорит та, мож чё по делу?
Отправлено 14 November 2014 - 22:04
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
:rolleyes: :blush:
После того как бросил траву курить, со мной даже кот разговаривать перестал. :shok:
Ищите и обрящите!
