Сообщений в теме: 3012
Отправлено 25 November 2014 - 22:32
Если аккумулятор нормальный,то при зарядке соответствующем током,он должен заряжаться много часов.
у меня новый акумулятор делкор полностью заряженный стоит
Ну не читатель совсем. :kol_smile3:
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 22:47
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну почемуже,если напряжение нормальное,это не значит что он абсолютно заряжен.Лично у меня сейчас такая беда ,заряжаю зарядником через день,но при пуске больше 30сек если не завёл,то уже только прикуривать или дёргать тросом.Две зимы всё пучьком,а третью не судьба.
Отправлено 26 November 2014 - 05:58
мерял нагрузочной вилкой 10.2 это соответствует 100 процентам зарядки
Так я и говорю,- не читатель совсем! :kol_smile3:
Отправлено 26 November 2014 - 08:03
Ну почемуже,если напряжение нормальное,это не значит что он абсолютно заряжен.Лично у меня сейчас такая беда ,заряжаю зарядником через день,но при пуске больше 30сек если не завёл,то уже только прикуривать или дёргать тросом.Две зимы всё пучьком,а тр...
1. напряжение на АКБ (со снятой клеммой) надо смотреть минимум через час после зарядки
2. 12.7 без нагрузки - это 100% зарядка только для новой и исправной АКБ
3. 30 секунд прокрутки стартером дизеля, это до хрена для любой АКБ, надо потом подождать минимум 5 минут, для восстановления.
потом, очень возможно, что контакты на клеммах неидеальные и за 30секунд бешенного тока - нагрелись.
4. нормальный режим пуска - это макс. 4сек. даже для дизеля. Если он за это время не завелся, то надо думать, что делать перед первым пуском.
Отправлено 26 November 2014 - 08:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
3. 30 секунд прокрутки стартером дизеля, это до хрена для любой АКБ, надо потом по...
Когда мороз 15-20 то у кого как а у меня накал на свечи наверно 20сек горит а он тоже хавает не хило,так что на стартер 10сек приходится.Вчера купил новый 100а за 6.5руб сегодня буду ставить.
Отправлено 26 November 2014 - 09:12
Модельку подскажи. Что купил? И влезет ли?
Отправлено 26 November 2014 - 18:14
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Сегодня вставил,сейчас фотку вставлю,правда снизу у кронштейна где предохранители стоят отрезал немного.Что бы жгут свободно был.
Отправлено 26 November 2014 - 18:22
Плинн, ну кто тебя научил "+" жёлто-зелёным проводом протащить?... полный поппенс.)))
Отправлено 26 November 2014 - 18:47
Синим лучше чтоль?:) Видимо что было то и..
Отправлено 26 November 2014 - 21:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А что у красного проводимость лучьше :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я вообще для себя делал ,мне нужно было сечение и изоляция гут.У меня не магазин чё нашел ,то и прикрутил.На лишние деньги я купил болгарку,сварку,и токарку :kol_friends:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 18:15
vital-1
  • 1211 сообщений
Подскажите, как можно решить проблемку со сбросом накопительных параметров ЭБУ при отсоединении клемм аккумулятора. Надо зарядить аккумулятор, но потом опять придется накатывать километры, что бы машинка адоптировалась. Может можно как подключить батарейку, вольт на 9, что бы не было сброса
Отправлено 02 December 2014 - 18:18
А на машине никак не зарядить?
Подскажите, как можно решить проблемку со сбросом накопительных параметров ЭБУ при отсоединении клемм аккумулятора. Надо зарядить аккумулятор, но потом опять придется накатывать километры, что бы машинка адоптировалась. Может можно как подключить ба...
Я наоборот советую их почаще сбрасывать :))
Первый год на стоковом ЭБУ клемму на ночь снимал - горя на знал, никакой тупизны.
А так - пожалуйста, или крону или быстро менять АКБ, где-то 10минут точно есть, если ток покоя не больше 50млА (это с АКБ, без нее и ток утечки резко уменьшится)
Отправлено 02 December 2014 - 19:22
Жги не жги,а настройка приемника сбивается
приёмника не сбиваются даже за сутки, думаю что даже больше. сбивается только суточный пробег.
Отправлено 02 December 2014 - 19:29
Обязательно....завтра вечером.
:3_8_22: !!!
Не обращал на это внимания, но в следующий раз заострю на этом взор.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Как всегда..."вчера всё было хорошо"... Ездил, заводился, естессно. А сегоднявышел и вижу, диод сигналки не горит! Пытаюсь снять с сигнализации -тишина! Открыл ключом. Включаю зажигание-тишина...ничего не загорелось... капот то открыл, а вот багажник не открыть без питания..., а там ключи и мультиметр. Аккумулятору 2, 5 года. Стоковый. ОН ГАД ЗДОХ????? А там на плюсовой клемме какойто предохранитель? Не мог он? Проверить не чем.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 03 December 2014 - 07:57
В прикуривателе ни чего не оставлял из потребителей?
Отправлено 03 December 2014 - 08:15
предохранитель мог - без него нет зарядки, но за ночь посадить - это не он.
А ваш ВСМ все питание отключает, когда засыпает или что-то остается?
Забыл, остается конечно
  SapientiSat 5 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 08:46
SapientiSat
  • 5 сообщений
  • 2.4 CUV LUX Бензин, МКПП 2014
Уважаемые форумчане! Купил в апреле Hover H5 2.4l бензин. В середине ноября не ездил дней 20. Авто в гараже на сигнализации SterLine. Пришёл заводить 30.11.2014 - АКБ сдохла в ноль. Доп. оборудование - антирадар и регистратор отключаю, но не выдёргиваю из гнезда прикуривателя. Хотелось бы узнать примерные токи утечки за день, Желательную ёмкость АКБ и фирму-изготовитель, для покупки в зиму новой АКБ, какая полярность у старой АКБ (Black Horse 75a/h), и каковы приблизительно размеры дожны быть у новой АКБ? Заранее благодарю всех и прошу прощения за свою бестолковость... P.S. Нужно ли ставить на сигнализацию машину в гараже на охраняемой автостоянке? Нужен ли отсекатель массы АКБ?
Отправлено 03 December 2014 - 08:48
Ответ на твой вопрос. Прикуриватель всегда под напряжением.
