Сообщений в теме: 2103
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 21:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Значит 20% приходило, но это их было не достаточно для сдвинуть машину с места.
Отправлено 02 June 2015 - 21:12
Вот!,- и отсюда идут все предвзятости Квайщиков,- если авто упёрлось,- и даже два колеса касаются грунта,- то момент уйдёт на пробуксовку, никак не на проворот второго колеса от СБ!... и это все чётко должны уяснять, чтоб не было разочарований.
Сообщение отредактировал h7TT: 02 June 2015 - 21:12
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 21:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Согласен!
Поэтому хочу найти/купить и попробовать wavetrac (единственный торсен который полноценно тянет в диагоналке за счет затяжки преднатяга с проворотом колеса) на Dana44, и возможно в дальнейшем внедрить их конструктив в НИРФИ.
"1) If you lift a wheel, all gear diffs except Wavetrac®, will NOT power the other wheel."
Так что нет предела совершенству!
Отправлено 02 June 2015 - 21:19
Я не пойму,для чего ставить Нирфи,если от диагоналки они не спасают?
Отправлено 02 June 2015 - 21:22
Начни со стр 1. :padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 21:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Для того же зачем ставят "Торсены" на эти и многие другие автомобили
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 21:26
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Сейчас отвечу и меня снова обругают: " Для понтов!"
Сергей Викторович
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 21:28
slavik gopin
  • 535 сообщений
Диагоналка может случиться раз- два .Кто как и где ездит.А снег,грязь,лёд,песок-наверное почаще.
Отправлено 02 June 2015 - 21:32
Хороший ответ. (хоть я и не поклонник НИРФИ).
Сообщение отредактировал h7TT: 02 June 2015 - 21:33
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:11
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Самоблок ставят не для спасения от диагоналки , а для большей проходимости.
Все правильно сказал slavik gopin.
Я на Драйв2
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:50
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
+1. Именно, большей проходимости! В основе грязелазанья, этого как раз и нехватает. Но многим этого мало:-). Гриша прав, когда говорит, что дальнейшее увеличение блокируемости колёс, стремление к 100%, снижает работоспособность, надёжность самой трансмиссии. Что ещё большее зло, чем застрявший авто.
Нуна боротся с юношеским максимализмом :-) Но каждый сам выбирает свой путь:-)
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 03 June 2015 - 09:06
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:55
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
Приобрел у Григория в эти выходные самоблок в задний мост нирфи 80% с преднатягом. Впечатления после нескольких дней езды с ним: При перестроении в соседний ряд где есть колейность при нажатом газе колеи почти перестали чувствоваться. Возросла динамика разгона на заднем приводе(из за отсутствия пробуксовок) и машина стала лучше вписываться в повороты. Так же теперь при вхождении в поворот намного больше можно ускорить машину нажатием на газ. На легком бездорожье теперь достаточно режима 2H(хотя раньше машина там комфортно ехала только в режиме AWD). В серьезном бездорожье после установки побывать еще не успел. Вообщем в полном восторге!
Отправлено 03 June 2015 - 12:12
slavik gopin
  • 535 сообщений
Летом на асфальте??? :padstalom_178: Это ж как газовать надо!
Сообщение отредактировал slavik gopin: 03 June 2015 - 12:14
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 13:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Летом на асфальте??? :smile171: Это ж как газовать надо!
Дык у него же дызель. :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2015 - 17:05
Да как угодно! Мне нравится как машина себя ведёт - намного устойчивей!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 03 June 2015 - 17:05
Отправлено 03 June 2015 - 20:10
slavik gopin
  • 535 сообщений
Ну не знаю.Летом на асфальте лично я раницу не ощутил, что до установки самоблоков,что после.Устойчивость и управляемость никак не изменились.Может самоблоки не той системы :AllSmail (31):
  HUV 461 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 20:57
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Нет, все правильно, просто людям нужно что то написать, вот и пишун хрень всякую, как колея пропадает и лошади прибавляются.
P.s. Григорий, ждём теста wavetrac если получится
Сообщение отредактировал HUV: 03 June 2015 - 20:58
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 21:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:AllSmail (31): Особенно, когда надо шустро вклиниться в поток, на главную дорогу, со второстепенной, а там песочек на асфальте!
Сергей 903315858пять
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 23:48
GR_V
  • 4626 сообщений
К сожалению америкосы пока молчат, пробовал "заходить" к ним с разных сторон. Но т.к. в линейке отсутствую блокировки на мосты Таеты и Дана 44 пока нечего пробовать. Я вроде подобрал их аналог который должен подойти в мой Дана44 но официалы не отвечают на запросы прислать размеры для уточнения совместимости ... Изготовить СБ на Таету/GreatWall или сверх популярную Дана44 похоже тоже не готовы. Пока из полезной информации нашел только ролики с поломанными Вайватраками, а для девайса за 1600USD это как то странно...
Разобрали СБ НИРФИ после 3х лет эксплуатации и более 160т.км пробега в заднем мосту Great Wall совместно с ГП 5.29 и 100% передней блокировкой, на средних 32х колесах Cooper STT.
Корпус
"Червяки"
Шстеренки и дистанционная шайба
Так оно все сидит в корпусе (на данной фото корпус новый - пиленый стенд, бу шестеренки вошли в него без люфтов/зазоров, все собралось довольно плотненько):
Подробней + остальные фото в хорошем разрешении в теме на Драйве
Отправлено 04 June 2015 - 07:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
К сожалению америкосы пока молчат, пробовал "заходить" к ним с разных сторон. Но т.к. в линейке отсутствую блокировки на мосты Таеты и Дана 44 пока нечего пробовать. Я вроде подобрал их аналог который должен подойти в мой Дана44 но официалы...
Да,цена вовсе не бюджетная,может их сломали кобылами этак под 500.Твои НИРФИ у меня ходят нормально,кормлю их 75W140 Ликви Молли.
Сообщение отредактировал aleks1508: 04 June 2015 - 07:40
