Сообщений в теме: 2199
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Управление климатом у всех висит на магнитоле;-)
И что есть альтернативная прошивка, пока ещё никто не собрал альтернативы. А то, что здесь выложено, обычный кривой сток.
Роман, видимо Диманыч не так выразился по поводу альтернативной прошивки)
Хотел наверное написать про "альтернативное меню"......, но как мы понимаем, оно ни коим образом не влияет на "прошивку" системы)
А может я не так его понял)))
Пыс, если бы у меня показывало минусовую "Т" за бортом, даже без знака "-", то я бы забил....
А то только LOW или _ _ _ )))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:56
  • 8584 сообщений
А морозы были... холоднее -2°С? У меня до этой температуры не показывает, а как перескочит за неё... показывает без знака минуса.
Отправлено 27 December 2013 - 14:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не знаю как в Москве, но у нас были)))
  Vid 361 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 18:33
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
время останавливается после выключения зажигания, не сбрасывается а останавливается когда пропадает питание, включаю и снова со времени выключения часы начинают идти..ни у кого такого не было?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 08:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я так понял, что время она берет с gps сигнала. Поэтому каждый раз когда магнитола включается, она ловит сигнал и включат время. Происходит это не сразу, а с небольшой задержкой.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 09:38
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну не знаю-не знаю, у меня один раз время словил, так и держит. хоть вообще GPS антенну отключи.
Может у тебя полностью питание пропадает на мафон когда глушишь машину, иначе по моему это глюк, если питание есть.
Отправлено 30 December 2013 - 09:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Аналогично! Проблем нет! Один раз установил часовой пояс и забыл)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 09:55
  • 8584 сообщений
У меня... обнуляется через несколько дней после вытаскивании ключа зажигания, при включении, через пару секунд устанавливается по ЖПС.
В течении дня вроде держит..
  Romank 94 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 11:42
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Жёлтый и красный проводки не перепутали, при подключении. Ну это так, в порядке бреда :kol_drinks: Хотя как перепутаешь, колодку то не меняешь. Это я уже загнался, всвязи с установкой двухдиновой)))
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 16:46
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Опять отвалилась карта SD. Судя по всему паять будем уже весной...
977-Чёрный
Отправлено 30 December 2013 - 20:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
Подробнее можно?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 20:15
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Может у тебя полностью питание пропадает на мафон когда глушишь машину, иначе по моему это глюк, если ...
Питание не пропадает. Радиостанции то сохраняются. Да и время в течении 2-3 секунд отображаться начинает. Считаю норма
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 20:21
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....всё так-же
АЛЕКСАНДР
  dusha 61 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 21:50
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом. Вообщеп приехал дисплей и тачь скрин, поставил их и магнитола опять не заработала. Значит проблема в плате что за дисплеем. Похоже слетела прошивка. Пробывал прошивать с помощью карты SD ни как не получается. Вот думаю может получится заказать целиком плату с чипом и рабочей прошивкой с китая. Написал письмо на завод, но почемуто думаю что не ответят.
Отправлено 30 December 2013 - 21:52
Да выкинь ты эту помойку и забудь как страшный сон,моя уже там
  dusha 61 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 21:54
dusha
  • 61 сообщений
На счет помойки согласен )) Сначало не было проблем а потом бац и все приехали.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 12:13
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Короч, морозится эта ба... кхм, дама. Точно также, как и "Nick". Я ей простыню текста "о наболевшем", в ответ - тишина. Так что живем без техподдержки :)
  Romank 94 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:16
Romank
  • 94 сообщений
День добрый, всем. После безжалостного удаления восьмидюймового чуда, поставил двухдиновую голову на Андроиде.
В этой теме "сопли" разводить не стоит, я думаю, вот ссылка http://www.hover-club.ru/forum/topic13229s20.html
Так как был "счастливым" обладателем сего девайса, и сделал по образу восьмёрки, то и решил отметиться))) Кому интересно сходите.
Отправлено 14 January 2014 - 14:08
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Подробнее можно?
Можно.
Полгода назад отпаялся разъём карты, сняли, пропаяли, прошло полгода, опять карта не работает.
Зимой лазить по машине лень, слушаем книги с USB =))
Я не знаю почему у Вандерера такое отношение к магнитоле, у меня сугубо положительное, 2 года я с ней, и доволен.
977-Чёрный
Отправлено 14 January 2014 - 14:12
Я выше писал,гуано полное,ничего не работало,помойка!
