Сообщений в теме: 2011
Отправлено 10 September 2015 - 20:36
Саш, если за 3 года и 140т.км зубья не съело, сколько еще ждать?
Гриш,ты хоть понятие имеешь что такое шаг зубчатого зацепления?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 20:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, что за привычка отвечать вопросом на вопрос.
Если официальный производитель предлагает такую деталь, и она уже установлена, уже прошла более 140т.км на аналогичной машине - ЗАЧЕМ ФОНТАНИРОВАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСТЫ ЧТО ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО?
Отправлено 10 September 2015 - 20:44
Да потому что не будет оно работать,менять надо обе шестерни,а не ставить шестерни с разным шагом,так понятней?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 20:48
GR_V
  • 4626 сообщений
У производителя заложено ставить с разным шагом под разные ГП, уже 140т.км работают , и еще столько же проработают - так не понятно?
Отправлено 10 September 2015 - 20:52
Может у них и в главных парах заложено менять только ведущую шестерню под разные колеса?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 21:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Александр прав, с разным шагом одна из шестерен сточится до основания.
Шаг должен быть одинаков, а вот диаметр шестеренок может варироваться с добавлением одного и более зуба, но с тем же шагом.
Григорий прав, он говорит о количестве зубьев, а не про шаг, может не так выразился просто.
:padstalom_178: Мир, дружба, жвачка.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 September 2015 - 21:05
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 21:14
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Гриш,лучше скажи,ты для ховра эти весчи будешь изыскивать и пускать в продажу? я б взял
Отправлено 10 September 2015 - 21:16
Степ,если увеличивать или уменьшать диаметр шестерни то количество зубьев можно увеличить или уменьшить при неизменном шаге,вот только щестерня тогда либо не влезет в посадочное гнездо или будет болтаться
Сообщение отредактировал wanderer: 10 September 2015 - 21:18
Отправлено 10 September 2015 - 21:17
Григорий прав, он говорит о количестве зубьев, а не пр...
Интересно... При разном количестве зубьев шаг один и тот-же, модуль тот-же, диаметр меняется, так? Так. Если парная шестеренка остается та же, а межосевое расстояние между валами, на которых стоят эти шестерни, постоянно, то будет точить шестеренки при увеличении диаметра одной из них (напоминаю, межосевое одинаковое) или будет проскакивать шестерня при уменьшении диаметра, пусть не сразу... Саша прав, что бы вы тут не говорили... С самого начала писал об этом...
Cntgбcjukfcty,если увеличивать или уменьшать диаметр шестерни то количество зубьев можно увеличить или уменьшить при неизменном шаге,вот только щестерня тогда либо не влезет в посадочное гнездо или будет болтаться
Одновременно написали...
Отправлено 10 September 2015 - 21:20
Володь,тяжело спорить с практиками которые проехали уже 140 тысяч,но понятия не имеюто том что поставили
Отправлено 10 September 2015 - 21:25
Не, ну чего...Рад за них, несмотря на грубые несоответсвия с наукой... Ежели что, то по "Деталям машин "у меня была твердая "пятерка " в своё время...
Отправлено 10 September 2015 - 21:33
Володь,они таких наук не познали,но поспорить любят
Отправлено 10 September 2015 - 21:34
:padstalom_178:
Отправлено 10 September 2015 - 21:40
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, походу все таки диаметры одинаковы,значит шаг разный :padstalom_178: кирдык шестеренке.
Отправлено 10 September 2015 - 21:46
Степ, шаг не может быть разным, иначе одна шестерня зубьями набегала бы на другую -хана шестерням... Другой вариант -изменение диаметра одной шестерни при одинаковом межосевом расстоянии -хана шестерням (писал выше)...
  germanm 339 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 22:00
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Спс а передача пятая
Я просто со своим переделаням сравниваю
У меня --обороты 3000,120 жпс, передача пятая , пара 4.55 ,колесья 245 70 17 где то так
Что-то у меня не сходится - 4.55, родные колёса - 3000 об. 120 по спидометру, 100 по жпс вроде как - только сегодня приехал, как раз около 3000 оборотов держал.
И вопрос такой - а на сколько одометр теперь врёт?
Отправлено 10 September 2015 - 22:02
На те же 20 %, что и спидометр...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 September 2015 - 22:05
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 22:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Время покажет, если на 500т.км хватит значит она вечная, 140т.км считаю уже показателям - не каждая КПП с "правильно подобранными шестеренками" столько проходят ...
На Ховер изыскивать не планировал, у меня ЖПС и спидометр на ГП 4.55 показывают почти без погрешности, нет необходимости в замене шестеренок.
На Тагер и РП спидометр врал, решение найдено, реализовано и оно меня устраивает.
Отправлено 10 September 2015 - 22:27
Гриш,чудес не бывает,но ты упорно продолжаешь в них верить
Я очень рад за тебя,но при чем тут кореец ,аля Мерседес?
Отправлено 10 September 2015 - 23:21
germanm
  • 339 сообщений
Правильно будет два ховера с 4.22 и с 4.55 на сток колёсах и сравнить расход , динамику, комфорт езды и сделать вывод нужны ли 4.55 для стока??
Динамика то оно как то субъективно, но мне кажется, что подинамичней стало.
Расход - по городу вроде как не изменилось, если по километрам, но километры изменились)
И то, что могу объективно - пусть сам себя обманываю, что фуры стало легче обгонять, пусть кажется, что на пониженную реже стал уходить, но -
есть поворот 90 градусный, правый, с небольшим, но подъёмом - на 4.22 всегда переходил на 2ю, на 4.55 - как шёл на третьей, так и дальше без напряга идёт.
