Сообщений в теме: 4934
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 12:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
В той фирме http://www.metallpromintex.ru/ меня кормили завтраками уже две недели, забросил заявки ёще в 3 фирмыhttp://www.gbc-ural.ru/text/55.htm?m=4, http://promexcut.ru/lazernaya-rezka, http://www.metalform.ru/, из второй отписались, что отдали уже на обсчёт, другие молчат.
и это в кризис когда другие предприятия стоят без заказов я в шоке от этих ребят. может стоит жалобу на имя директора написать? или для них ваш заказ очень маленький и они его задвинули? хотя как могут быть деньги маленькими да ещё в кризис?
Отправлено 08 October 2015 - 13:02
Валер,мое мнение такое,рвется обычно там где тоньше,так вот поставив не убиваемую медную прокладку наживете проблему в самой голове,а оно вам нужно?Прогары головок уже имели место быть
Спасибо!!! :_define066:
Отправлено 08 October 2015 - 13:04
Да очень просто,не рентабельно делать при нулевой прибыли.Джон,вот сколько лично ты готов заплатить за такую прокладку,напильник у меня есть ?
Отправлено 08 October 2015 - 13:10
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
далеко не факт что голову порвёт, может она вполне себе держит это давление а виноваты кривые руки сборщика двигателя и отсутствие повторной протяжки ГБЦ. единственное слабое место это штатные болты их надо сменить на шпильки но на шпильки голова не сядет, тут надо думать и думать. и пробовать, может кто то и попробует примерить из тех кому прокладку порвёт следующим летом а рвать будет обязательно так как китайцы ничего не сделали с этой проблемой.
Ну и как ты дизельную прокладку на бензин приспособишь?Хотя при наличии рук это возможно
для начало надо посмотреть как она сядет на дизель а потом по проторенной дорожке сделать бензиновых прокладок и ждать смелого человека для эксперимента.
нулева прибыль будет у перекупа что сидит в кабинете с ноутбуком у завода по изготовлению прибыль есть всегда. вот желания получить эту прибыль может и не быть.
с напильником мне прокладка не нужна, если можно из под станка.
и если вы предоставляете услуги то у вас должен быть прайс по услугам? а не вопрос сколько вы мне готовы заплатить. на этот вопрос у меня ответ всегда один:"Как можно меньше"
Отправлено 08 October 2015 - 13:13
Читай тему,факты тут есть,не я придумал
Интересно в чем виноваты ?
Cам то пробовал ставить?У других садится а у тебя не сядет,значит сборщик виноват
Отправлено 08 October 2015 - 13:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
алгоритм работы или ссылку на контакты?
более десятка случаев прогара не зависимо от стиля вождения, топлива, прошивок это не систематический брак?
посмотрим.
Отправлено 08 October 2015 - 13:47
Брак чего прокладок или сборщика?Джон ты хоть раз сам двигатель собирал?,если собирал то тогда должен знать что такое динометрический ключ
Ищи Серегу из Одессы он тебе все растолкует как и чего,живет на красном в теме турбин на Ховер или мне ссылку дать?
Отправлено 08 October 2015 - 14:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
лучше ссылку
прокладки плохие это даже на глаз понял когда в лобне сравнивал
было дело давно перебирали ваз 2106))) помогал)))
наши двигатели бензинки Н3-Н5 необходимо обязательно повторно протягивать это только моё мнение вам не навязываю. Это должно быть в сервисных книжках но там нет таких записей. Хотя данная процедура может существенно уменьшить прогар. Вы не думаете почему китайцы протяжку не ставят на первом ТО? может из-за того что двигатель перебрать стоит в последствии гораздо дороже а значит выгодней для завода и официалов.
вопрос про динамометрический ключ, кто проверяет его настройку на заводе и как он работает?
Отправлено 08 October 2015 - 14:53
Там многих записей нет,а мне даже и книгу такую при покупке не дали,тут своя голова должна быть
Я ТО у китайцев не делаю
Ну да аргумент убедительный,ты на заводе хотя бы раз на экскурсии был?Я на Зиле на сборочном конвейере год проработал
Отправлено 08 October 2015 - 15:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это вас хвалить за качество сборки грузовика или ваших напарников? или у вас там тоже всё было очень хорошо а машины водители сами ломали? не надо кичиться работой на предприятии которое ну просто оооччень любят за качество как в своё время любили и ваз и газ.
а если есть информация по тому как китайцы собирают двигатели буду признателен если ссылку дадите.
машина китаец! "покупай если имеешь голову на плечах!" (с)wanderer
это звучит как "Газель! только для настоящих мужиков!"
или "Камаз! только для борцов!" ну и т.д.
вот и я об этом специально китайцы двигатели гробят
Отправлено 08 October 2015 - 15:24
Да все нормально там с качеством,ничего не отваливалось,крутили на совесть
Лучше своими глазами поглядеть,куда ехать знаешь?
Вот тебе ссылка http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=66957
Отправлено 08 October 2015 - 15:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ссылка на турбинистов
в Китай не поеду
хорошо если так
Отправлено 08 October 2015 - 15:43
И что?Они и ставили шпильки
Отправлено 08 October 2015 - 15:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ок спасибо почитаю
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 15:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Мне известны трещины в голове а не прогары, родная прокладка не является предохранителем от прогара или трещин в голове.
Отправлено 08 October 2015 - 15:50
Ссылка на сообщение20 Apr 2013 09:34
Ответить с цитатой
Rybin насколько я помню, у тебя шпильки. Перед установкой прокладки обрати внимание на плоскости ГБЦ и блока, метал. прокладка обычно требует более ровных поверхностей. И тянуть шпильки с метал прокалдкой советую не менее 140-150 Нм (само собой что с постепенным наростанием момента, т.е. сначало все шпильки затягиваеш с мосенто 25 Нм , потом 60Нм и т.д. , пока не дойдешь до нужного момента) , да и не забудь смазать гайки и шайбы смазкой которая идёт в комплекте к шпилькам
Конечно не является,тут никто и не спорит
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 17:35
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
[quote name='orjolvjcheslav' date='8.10.2015, 6:57' post='856611']
Снимать: Форсунки с трубками, рампу,
Форсунки лучше снимать с рампой в сборе. .потом нет проблем с заводской, грушей покачал пока булькание не проподет в баке, завел и поехал.
Отправлено 09 October 2015 - 17:42
Форсунки лучше снимать с рампой в сборе. .потом нет проблем с заводской, грушей покачал пока булькание не проподет в баке...
хорошая идея :kol_crazy:
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 19:48
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Доброго здоровья всем форумчанам . Во лервых спасибо за советы ,а во вторых вопросик А паронитовая прокладка не лучше под голову у меня старенький WVGOLF 2 и на нем нет проблем с прокладками правда он не турбирован ?
Отправлено 09 October 2015 - 21:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ваш старенький гольф собирали ещё немцы и делали они это с душой. наши двигатели собирают китайцы и делают они это с хитрым прищуром своих узких глаз и загадочностью восточного коллективного разума. (чем быстрее сломается тем быстрее клиент вывалит кучу денег за ремонт двигателя)
