Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 11:20
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Всё оказалось намного проще.Перетёрся провод в жгуте между корпусом и передней дверью.Никакие модули в дверях не стоят, только движки.Вот какого .....надо было усложнять жизнь и кошелёк "пятёрошникам" если у "двоешников"(салон Axi...
у меня уже две двушки приходило с перетертыми обломанными проводами в гофре резиновой между кузовом и дверью водителя, думаю со временем их количество будет увеличиваться
лечится заменой жгута стоит не дорого
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 09 November 2015 - 11:21
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 12:28
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Ну дак восьмь лет уже.Причём по моему провод не родной а от сигналки(не утверждаю)К сожалению у Профи глаз (и уши)бывает тоже замыливаются-сначала электрик безоговорочно приговорил блок кнопок водительской двери но я продолжал
вопрошать -почему кнопка с левой задней двери успешно работает на правой задней кнопкой на водительской двери?
-Ааа ну тогда пропало питание...
В итоге найден порыв,брошен один новый провод в водительскую и заднюю дверь.Цена вопроса 400р и пол часа времени.И не бойтесь профи задавать чайниковские вопросы.
Флуд о Профи.При замене шпилек переднего колеса дело дошло до ругани-профи собирались разобрать всю ступицу(мол мы этих паджериков-шмериков столько разбирали...)в итоге пришлось самому на их глазах делать всё как прописано на нашем форуме.Удивлению у профи не было конца.Надеюсь никого не обидел
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:46
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня наверное тоже контроллер в левой задней двери догорает. Вчера вечером сел в машину и почувствовал лёгкий запах паленого, особо не заморочился. Заехал за женой, она сразу сказала, что пахнет паленым. Стеклоподъемники попробовал, все работают. Дома принюхался, а районе задней левой пахнет. Отключил АКБ сразу, почитал форум и пока отключил в средней стойке всю дверь. А дальше пока не знаю что делать, самому разбирать, как-то боязно сломать чего-нибудь. Наверное пока оставлю так, до сервиса
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 07:02
hover h5
  • 1518 сообщений
цена полтора рубля всего то.
Можно узнать где?
Отправлено 27 November 2015 - 08:23
Можно узнать где?
Алиэкспресс
Еще один продавец
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 10:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А я тупо боюсь ставить новые. Родной остался только в водительской двери и то напрягает мыслями о "закроется/не закроется....загорится/не загорится"
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 November 2015 - 10:54
А чего никто не переделал как сделано на Н2?Никогда никаких глюков не было ни укого
лучше купить новые
Ога, и загерметизировать уже их перед установкой.
Отправлено 27 November 2015 - 10:59
сереж,а нахрена они нужны это контроллеры?
Отправлено 27 November 2015 - 11:02
sakezen
  • 2835 сообщений
А - "как на Н2 " ....это как ? Я и не заморачивался если честно. У меня даже есть панель с двери водителя новая от какого-то из первых Ховеров - купленная по "моментальному" совету одного из "Гуру". Там разъём даже подходит и закрывание дверей срабатывает, а вот с окнами оно не коннектится.
Но кнопки там не "силовые", а типа таких-же как у меня - "компьютерные".
Вроде на Н2 - нету контроллеров как таковых ? Но тогда нужно в остальных дверях чё-то переделывать ?
Есть ссылка на эту тему ?
Спасибо. Саня.
Отправлено 27 November 2015 - 11:05
Так вроде и темы такой не было,я просто из за интереса вопрос задал
Отправлено 27 November 2015 - 11:14
sakezen
  • 2835 сообщений
Так задал так, что у меня появилась полная уверенность, что это уже трижды БОЯН, а я -лох чилийский. Меня и "девяточная схема" устраивала-бы полностью, но хочется штоб и с водятловского кресла остальные СП можно было пользовать... А контроллерам я больше вообще не верю. Вот сгорит последний и стану полным поклонником "электровёсел ВАЗ 2109".
Отправлено 27 November 2015 - 11:23
Так на Н2 можно и с водительского место всем управлять и блокировать любое окно
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:27
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На H3 New lux turbo этих контроллеров нет. Из мотора стеклоподъемника выходит кабель с разъемом и дальше соединятся с дверным блоком кнопок. Вероятно эти блоки кнопок силовые. Жаль что схемы отсутствуют. Можно было бы попробовать разобраться.
Отправлено 27 November 2015 - 11:32
sakezen
  • 2835 сообщений
Я старый и ленивый. Если кто сделает, если это будет ненакладно и несложно,если вывесит пошагово алгоритм переделок с фотками,пояснениями и пожеланиями... ...и то не факт, что я сподоблюсь. Но что-то мне подсказывает, что придётся меняль часть электропроводки с цифры на аналогово/силовую. Возможно менять блоки в дверях. На такое я не решусь. А вот автоматические предохранители самые слабые(4 А) - заказал, для установки в пару с девяточными кнопками. А то стоят 8А, а это КМК - многовато.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:33
  • 25142 сообщений
Попробую ещё раз задать вопрос, на который так никто и не ответил несколько страниц назад: почему контроллеры горят на Н5 и не горят на Н3?
Отправлено 27 November 2015 - 11:49
sakezen
  • 2835 сообщений
Вопрос - риторицский. Никто не знает, а версий много. Народ боле склоняется к версии - "влажность". Я - категорический противник этой версии. Моя версия - технологический просчёт(брак). Мой довод : у меня все три контроллера сдохли в сухое время года, в тепле,в абсолютно сухом "дверном объёме". Причём последний покойник сдох за пару месяцев после покупки- будучи обработан силиконом(настоящим) как статуя Тухтахтамона.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:51
  • 1755 сообщений
Рискну предположить, что на H5 отдельные контроллеры с "антизажимом", которые находятся под напряжением постоянно, а на большинстве (?) H3 - без "антизажима", без отдельного контроллера (весь функционал в блоке с кнопкой) и без постоянного питания.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:56
  • 4334 сообщений
На н-3 люкс (на суперлюксе они есть)нет фишки доводчика стекла,атоматического отключение при защеплении рук и пальцев,нет кучи микросхем,в отличии от Н-5.Простая схема от Н-2.
Отправлено 27 November 2015 - 12:53
  • 25142 сообщений
Тогда понятно, спасибо! Отлично, что меня просто люкс. :AllSmail (31):
