Сообщений в теме: 5647
  А.Б.К. 31 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:59
А.Б.К.
  • 31 сообщений
  • Н5
Гы, тебе же никто не запрещает проверить уровень масла в агрегатах... :kol_yes:
Ясно, спасибо! Буду типо проверять уровень:-)
Отправлено 26 August 2013 - 13:34
Можешь, но это не освобождает тебя от обязанности прохождения "нулевого" ТО при пробеге 1500-2000 км.
Уважаемый Vik, обязанности никакой нет! Есть право выбора: делать ТО у ОД, делать ТО в автосервисе по своему выбору, делать ТО самостоятельно или не делать ТО.
Да ,ТО-0 буду проходить конечно, просто пробки на мосту, кпп и раздатке помечены маркерами... Боюсь при самостоятельной замене масла метки повредить:-).
Маркер в данном случае - это визуальная метка о том, что произведён контроль момента затяжки (если метку не нанесли без контроля).
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 13:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А на самом деле всё это ТО это наверное развод на деньги официалами (моё мнение) если есть гарантия и соблюдены все промежуточные ТО то нужна только экспертиза на то основание что бы сняли с гарантии.
Отправлено 26 August 2013 - 13:59
Чтобы отказали в гарантийном ремонте по конкретному случаю, нужно заключение эксперта, что неисправность возникла вследствие действий или бездействия владельца.
Отправлено 26 August 2013 - 14:00
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну да как то так я и имел ввиду :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 20:44
Не понял чего вы "рубитесь"? За наш гарантийный офсервис держаться вообще не стоит! Я как вспомню что мне при 0ом то прокладку клапана пробки радиатора втихаря выдернули (спасибо комрадам на форуме-а так бы и не заметил), и "инженер " по гарантии стал меня уверять что это сделано для того, что бы "печка не взорвалась"! А то, что я все масла в трансмиссии и антифриз (с "зелёного" на красный ) после первого то сам поменял никто и не заметил. А вы говорите метки... Там за шаловливыми ручками следить надо! У соседа по гаражу на то втихаря катушку зажигания махнули на неисправную. Думали не заметит, а он до дома не доехал -так машину "колбасило". Капот открыл , а там всё пыльное и только катушка чистинькая. Подальше от таких гарантийщиков надо и проблем меньше будет!
А вот это точно не повредит! Я когда с новья в заднем мосту заливную пробку открыл так из неё 0,5 литра масла вылилось. С завода перелили .
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 19:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Такая проблема - сегодня в полностью нажатом состоянии залипла педаль сцепления, я её носком отжал, она вернулась и встала колом - не нажимается, при этом сам диск сцепления остался разомкнут (Двигатель работает, педаль сцепления не нажимается, передачи включаю- машина стоит.) Помогите, куда лезть?
Отправлено 27 August 2013 - 19:21
Менять сцепление...
Отправлено 27 August 2013 - 19:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
Менять сцепление...
то есть дело не в педали и не в цилиндрах?
Менять сцепление...
может таки главный цилиндр сцепления посмотреть.?
Попробуй для начала стравить немного тормозухи.
Там штуцер есть на рабочем цилиндре, можно из моторного отсека дотянуться, хотя лучше снизу подлезть
Отправлено 27 August 2013 - 19:27
А можно поподробней. Какие предположения? Просто был похожий случай-педаль невозвращалась на половину хода. Но сцепление работало . Потом вернулась и как нивчём не бывало . Я напрягся.
Отправлено 27 August 2013 - 19:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
на рабочем цилиндре - это нижний?
Отправлено 27 August 2013 - 19:30
скажешь тоже!))).....цилндры сцепы смотри...и скорее всего рабочий. вот это отклик!
Отправлено 27 August 2013 - 19:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
Просто нажал в пол, она там и осталась, носком отдернул - отошла до конца и все не туда ни сюда.
Спасибо, растерялся совсем от неожиданности, завтра смотреть буду, отпишусь.
Отправлено 27 August 2013 - 19:36
Менять сцепление...
Гуру!.... без комментов! :kol_smile3:
и не в цилиндрах?
Именно в них
Нереально! он чуть пониже тормозного стоит...........ну в общем снизу - это гланды через жжж.... задницу.
Отправлено 27 August 2013 - 19:37
Если при нажатии на педаль вилка не двигается, то надо снимать и смотреть корзину и выжимной. Если, при нажатии на педаль вилку можно отжать монтажкой, то смотреть ГЦС и РЦС Гы, всё остальное действительно...без комментариев.
Отправлено 27 August 2013 - 19:38
Мой предположительный диагноз,- загиб манжеты рабочего цилиндра сцепления......, почему,- это вопрос второй.
Отправлено 27 August 2013 - 19:41
Шток при возврате (принудительном) педали не мог выскочить из цилиндра и заклинить педаль?
Штуцер на нижнем цилиндре.
Ну и .... допускаю, что можно носком так отжать, что шток из цилиндра выскочит, упрется в моторную перегородку и заклинит
о, не успел :kol_smile3:
Отправлено 27 August 2013 - 19:42
Росомаха
  • 1285 сообщений
При беглом осмотре по моему вилка осталась в нажатом состоянии. можно носком так отжать - отжал слегка поддев, без усилий.
