Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  vanont 76 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 04:46
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
[quote name='Саня2009' date='26.7.2013, 20:45' post='437141']
Может через резинку на выжимной вилке прыснуть какой смазкой на лепестки да выжимной?
Не поможет, ты же сам подшибник не смажеш (он не разборный) ..... прыскают если выжимной плохо ходит по валу. Если стоит родной то скорее всего выроботка на внутренней части выжимного (стр. 73 Сообщение #1452) и он идёт на перекос и не равномерно прилегает к лепесткам из-за этого и посторонние звуки
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 13:35
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не поможет, ты же сам подшибник не смажеш (он не разборный) ..... прыскают если выжимной плохо ходит по валу. Если стоит родной то скорее всего выроботка на внутренней части выжимного (стр. 73 Сообщение #1452) и он идёт на перекос и не равномерно прилегает к лепесткам из-за этого и посторонние звуки [/quote] Спасибо. Так нехоца КПП снимать. Пробовал рукой вилку отводить - свист проходит. Может пружину поставит на выжимную вилку и ограничиться пока этим?
  vanont 76 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 04:04
vanont
  • 76 сообщений
Как вариант можно, ты будеш не первым кто так вышел из положения :avt07:
Отправлено 29 July 2013 - 16:08
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну тогда и не буду гадать. Там усилие нужно пшиковое чтоб вилку отвести. От жигуля, я думаю, с карбюратора пойдет. С классики.
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:50
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Правильно ли я понимаю, что при подборе корзины и диска сцепления главное попасть в размеры, т.е. подобрать диск и корзину с внешним диаметром 225 и внутренним 150?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:24
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
и шлицы ещё
Отправлено 30 July 2013 - 20:27
Нет не правильно,впрочем отверстия в маховике и пересверлить можно
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:42
GEKTOR
  • 1233 сообщений
А я вот себе купил комплект экседи 2030 прозапас , такая цена попалась замечательная что не смог удержаться ,всего 3500р , хотя родное уже 65000 держит замечательно .
Отправлено 30 July 2013 - 20:57
87 000 и........?
если ездить правильно и больше 100 можно.................
Отправлено 30 July 2013 - 21:01
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну как говориться запас кармана не оттянет
Отправлено 30 July 2013 - 21:07
да кто ж против....я то же подумывать начинаю.....время то идёт...
цена у тебя просто :AllSmail (31):
Отправлено 30 July 2013 - 21:15
GEKTOR
  • 1233 сообщений
это случайность, как то и не думал покупать , валео предложили за 2650 и экседи за 3500 ,ну я экседи и взял, если еще привезут могу тебе взять.
Отправлено 30 July 2013 - 21:31
дык тебе отправлять потом....я то-"за" двумя руками...но совестно напрягать как то :AllSmail (31):
Отправлено 30 July 2013 - 21:35
Оно у тебя то на то и выйдет как с москоу.
Отправлено 30 July 2013 - 21:38
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да отправить не проблема , короче если еще появиться буду иметь тебя ввиду.
Отправлено 30 July 2013 - 21:40
ок! через личку спишемся тогда... а то я у мск что в одноклассниках торгуют брать не хочу....
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 10:49
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
На 40 т забуксовало сцепление, поставил валео, которое рекомендовали на форуме доволен, но либо сервисмены не отрегулировали свободных ход педали сцепления, толи он выбрался сам. Прошлым летом на 45 зашелестел выжимной, сейчас на 50 засвистел, свободный ход отрегулировал, но свист или шелест периодически появляются, как залить на выжимной масла? думаю над комплектом с длинной трубочкой+шприцом+спицей, и просовываемым его через резинку вилки сцепления, какие есть еще варианты как подобраться?
Отправлено 31 July 2013 - 10:55
Это ничего не даст, а внутрь не попадёшь!
Отправлено 31 July 2013 - 12:28
alexhover
  • 175 сообщений
я его в руках держал, защитная крышка пластиковая, при капилярном залитии смазки, думаю что либо внутрь методом диффузии да попадет. хоть свист прекратится, буду пробовать способы как добраться до него трубочкой. Была другая ситуация, оставил Н2 бензин обочине стоять на немаленьком уклоне на минут 20, разность высоты между левыми и правыми колесами составила сантиметров 60-70, сальники\прокладки были родными 2007г, масло из коробки каким-то образом попало на сцепление и оно побуксовало 200-300 км потом все пришло в норму. Вообщем метод косвенной смазки существует.
Парни, всем привет. Обрел Ховер, с пробегом, доволен. Завелся сверчок в районе сцепления. Нажимаю педаль сцепления - пропадает этот "сверчок", бросаю педаль - изматывает этот неприятный звук. Может там такое же устройство, как на тормозных колодках - приходит время менять и начинает сверчок посвистывать. Может диск сцепления на исходе и посвистывает об этом?
Свободный ход педали есть? я думал у меня есть, а его не было, также свистел, но перестал при появлении свободного хода.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 20:03
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
стрекоту выжимного подшипинка посвящается: 1_001.jpg 1_002.jpg 1_003.jpg 1_004.jpg 1_005.jpg 1_021.jpg jpg]1_036.jpg 1_039.jpg 1_064.jpg 64.jpg]1_066.jpg Изменение_размера_1_026.jpg [att achment=47838:Изменени...ра_1_038.jpg]Изменение_размера_1_048.jpg [ attachment=47840:Изменени...ра_1_050.jpg]Изменение_размера_1_056.jpg g]Изменение_размера_1_080.jpg Изменение_размера_1_082.jpg .jpg]Изменение_размера_Изменение_размера_1_046.jpg Что за нафик? Почему и из-за чего такое произошло с новым комплектом?
