Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 04 August 2016 - 18:10
Гена 2016
День добрый всем. Подскажите кто нибудь, потухла правая передняя габаритка, через 2 месяца правая задняя. Лампочки целые, посадочные места тоже, не могу понять в чем дело. Никто не сталкивался с этим?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:13
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Если передняя перегорает, то задняя сразу тухнет (ВСМ всю цепь тушит). Менять лампочки нужно при выключенном зажигании. Лампочки не мощьнее 5Вт. При включении зажигания должно включиться.
Поиск по теме религия не позволяет?
Отправлено 05 August 2016 - 12:16
Не факт. У меня и Алексея staffordа, если не ошибаюсь, тоже раздельно.
  nws 293 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:54
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Человек спросил не сталкивался ли кто с такой ситуацией, лампы целые, но не горят (если они действительно целые).... было что лампа целая на вид, а герметичность колбы нарушена.У меня вообще в ближнем, похоже от  плохого контакта, разъем Н7 расплавился..
Сообщение отредактировал nws: 05 August 2016 - 12:55
Сергей, Зел.АО
Отправлено 05 August 2016 - 14:11
Попробуй таблетку номер раз: скинь клемму АКБ минут на 10.
Отправлено 06 August 2016 - 14:15
Володь, не ошибаешься. Цепи раздельные. Но что удивительно - назад ставишь светодиоды, все горит и не гаснет, в передние хоть ты тресни. Хотя одна фара зажглась, когда полярность поменял. Вторая хоть ты тресни, а лампочка была одна и та же
Отправлено 08 August 2016 - 16:06
Гена 2016
У меня светодиоды впереди, сзади штатные. Передняя сначала моргать начала, примерно неделю, потом вовсе потухла. Ставил на левую фару горит, обратно на правую не горит. На днях попробовал поставить, обе загорели, и передняя и задняя (лампочки те же!!!!!) НЕ понял в чем проблема была.
А цепи разные, переднюю лампу можно вообще вытащить, задняя будет гореть...
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 13:10
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
Добрый день.подскажите тему и совет.проблема вот вчем нет тока на свечи накала.проверил тестором снял все колпачки при включенном зажигания.нет тока.заменил предохранитель и реле.хотя родные рабочие.свечи проверил рабочие.????
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 14:12
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
sergg,А температура какая за бортом? При +вой они и не должны включаться.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 14:42
sergg
  • 235 сообщений
Знаю.на у леце +4-6.Ток все же долож подоватся на свечи.с утра заводится очень плохо приходится крутить стартером.после завода троит движок пока не нагреется.тёплый заводится хорошо не троит.Чем холодней тем хуже заводится.формы проверял все работает в норме. Раньше заводится с Авто завода щас нет Пока не покрутиш.с утра.нет тока на колпочках свечей.????
Отправлено 05 October 2016 - 15:15
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
sergg,Форсунки смотри.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 16:06
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Делай диагностику. Что кажет датчик температуры? Может в нем проблема?
gdegreat-wall.gif]
1850
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 16:12
sergg
  • 235 сообщений
Про форсунки писал.делали диагностику.работают внорме. Я пишу что на колпочках нет тока.при павароте ключа нет напряжения на колпочках на свечах.даже при плюсе он там должен быть. Про форсунки диагностика показала что горшки работают без ошибок Утром если по тепле то заводится хорошо.а если рано в четыре утра в самый пик холода то крутить приходится. Машина едет хорошо не дымит. Инфа из нета после завода свечи работают.до жигая топлива если свеча не работает двигатель строит вот и умения слегка строит пару мин.или газанешь и все проходит. kostyk,kostyk,
Делал деагностику ошибок нет.где он находится. Может про звонит.поменять.
Отправлено 05 October 2016 - 16:27
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Где находится не знаю, не было нужды. Около термостата где-то. На ауди было при снятии фишки с датчика, свечи включались при любой температуре и на максимальное время. Как на ховере не знаю, но мне кажется начать надо с простейшего. Если датчик температуры не верно указывает , то и свечи могут не работать.
gdegreat-wall.gif]
1850
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 16:36
sergg
  • 235 сообщений
kostyk,kostyk, Хорошо попробую.спасибо за совет. Я так понимаю Нада искать датчик температуры двигателя. Или есть отдельный?????
Отправлено 05 October 2016 - 16:41
sergg, ДМРВ приказал долго жить .
Еще в трубу выхлопную загляни!!!
Причем он?
Сообщение отредактировал Пусик: 05 October 2016 - 16:43
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 16:49
sergg
  • 235 сообщений
Если честно в Авто чайник. Хорошо брат помогает.что сервиси разарили.спасибо.
Отправлено 05 October 2016 - 16:57
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
А причем тут датчик воздуха? И каким образом он влияет на включение свечей?
Сообщение отредактировал kostyk: 05 October 2016 - 16:58
gdegreat-wall.gif]
1850
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 17:05
sergg
  • 235 сообщений
Тоже задался этим вопросом посматрев просторы нета.так какой датчик???
Отправлено 05 October 2016 - 17:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Я бы проверил форсунки на протечку,
