Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 05 February 2014 - 14:31
а вообще есть возможность установить межосевой дифференциал???
Проще купить другую машину! На УАЗе тоже нет межосевого дифа. Он у тех, где привод постоянно подключен ("Нива"; "Шнива" к примеру). БМВ, Кукурузеры, Дроверы, и т.д. НЕ рассматриваем (не та цена для таких опций у Ховера).
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 18:24
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
На всех ? или определённых каких?
Отправлено 05 February 2014 - 18:30
Вопрос, это нормально или нет? Пока мосты не разогреты ПП включается и выключается очень долго. Сегодня выехал с работы, на улице -18. Включил почти сразу ПП, лампа на панели моргает, но не горит постоянно, стал сильно гудеть передний мост или ХЗ что там гудит. Нажал 2 ВД - лампа так же моргает, гул не пропадает. Останвился, заглушил, завел поехал - гула нет. Метров через 300 опять включил ПП, включился как положено. Объясните про тупизм переключения на холодную и про гул.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:13
  • 8584 сообщений
Просто масло в шайтанке загустело... от этого у тебя все эти проблемы.
Отправлено 05 February 2014 - 19:23
Это которого там 200 грамм? Его-то я и не менял. Везде поменял, а там нет. Ссылкой с фоткой кинь где там что открутить и слить-залить плиз
Нашел вроде, это ОНО? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=5050
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:25
  • 8584 сообщений
Лови:
http://www.hover-club.ru/forum/topic875s0.html?p=77179&#entry77179
Отправлено 05 February 2014 - 19:30
Лови:
Ага, спасибо. Значит я правильную фотку нашел. Завтра если время будет, то поменяю жижу. Все везде поменял, антифриз правда еще заводской, руки не доходят никак, не стоит... Сегодня пол дня вырезал катализатор с форда галакси, там сцуко, весь выпуск пришлось снять от головки до банки глушака....
Отправлено 06 February 2014 - 11:20
Поменял жижу в картере ШМ. Как я и думал там была таже сизая мутная жижа, что и до этого в мостах. На улице -20, я ее вакуумом не мог оттуда высосать!!! Ждал пока машина оттает. Кстати тут тема была типа чел работает на Гжельском заводе и он писал что в мосты льют Энеос 80В90 - с уверенностью заявляю, что это пи...шь и провокация, в лучшем случае тад-17
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 15:05
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
На скоростях выше 40 на полном приводе появилась вибрация. На малых скоростях вибрации нет, но есть ощущение повышенной нагрузки, машина подтормаживать стала. На заднем приводе все норм. С чего начать поиск?
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 15:35
  • 8584 сообщений
С переднего кардана.... шлицевое на нём хотя бы один раз смазывал? :ranting_w:
Отправлено 09 February 2014 - 15:58
И ещё крестовины. Закисшие крестовины (особенно задняя у раздатки) создают приличное сопротивление вращению .
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 16:10
  • 8584 сообщений
Следствием подклинивающего шлицевого и крестовины летят...
  course 830 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 16:45
course
  • 830 сообщений
И я задам вопрос если не против, перестал включаться полный привод, хотя 4WD загорается и горит, т.е. по панели все норм, а по факту передок не включается, с понижайкой все нормально, кардан видно что крутится передний, но колеса стоят... проехал перед этим достаточно много, так что масло везде можно считать разогретым и исключить его как причину не включения. Хотя в картере ШМ не менял его, не знал что оно там есть... Т.е. визуально все хорошо, включается и выключается, а по факту передка нет...
Отправлено 09 February 2014 - 17:48
И я задам вопрос если не против, перестал включаться полный привод, хотя 4WD загорается и горит, т.е. по панели все норм, а по факту передок не включается, с понижайкой все нормально, кардан видно что крутится передний, но колеса стоят... проехал пер...
Если ещё добавить посторонние звуки спереди можно предположить обрыв полуоси.
У меня крестовины спели свою погребальную песню , а шлицевое впорядке (шприцую регулярно). Закисают они от соли и малоподвижности (передний кардан куда меньше заднего подвержен перемещениям в пространстве (передний мост и коробка с раздаткой на опорах подвешенны).
Отправлено 09 February 2014 - 19:10
Может правый шрус .... ?! При включении переднего моста хоть какое то колесо должно вращаться! А как проверяли!?
Это когда стоят хабы и отключены, а без них передний кардан во время движения постоянно вращается.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 19:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
[quote name='ded.mazay.56' date='9.2.2014,
[/quote]
Да ну нах...
Отправлено 09 February 2014 - 19:41
нет не вращается
Отправлено 09 February 2014 - 19:49
Да ну нах...
Это кто же шрус отсоединил? Шайтанка подключает левую полуось, а правая постоянно включена. Колесо и вращает диф, а он ......... ! Дальше описывать?
Отправлено 09 February 2014 - 19:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
АГА!
Отправлено 09 February 2014 - 20:04
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
а он кардан не крутит - чудеса......
