Сообщений в теме: 2503
Отправлено 06 January 2013 - 11:17
Кто бы что не говорил, а с вакуумом не всё хорошо:
это следствие обсуждаемой в теме... э-э-э проблемы?
вот чесно говоря поднадоела мне эта тема конкретно..... читают и кроме этого клапана ничего прочитать не хотят,........ поменяйте ЕГО хоть 150 раз!!!! если от этого лучше станет.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 12:07
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ну, давай бомби!
Отправлено 06 January 2013 - 13:24
Ну, давай бомби!
недопонимание сущности - приводит к извращённой интерпретации
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 22:27
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Неоднократно замечал, после пробуксовки в снегу на оборотах выше средних и попытке зафиксировать авто быстрым нажатием на тормоз, - жесткая педаль.
Хотел поинтересоваться, - не замечал ли кто такого симптома? На этой модели автомобиля.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 06 January 2013 - 22:50
Жень, такого симптома я на своём авто не замечал
добавлю: тормозная педаль всегда одинаковой жёсткости с небольшим ходом и довольно чёткой границей, в сильные морозы за 20 слегка дубеет, но это из-за манжет и тормазухи
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 23:16
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Уважаемые форумчане! КЛАПАН НЕ ВИНОВАТ!!!(во всяком случае мой) Я самолично изготовил этот клапан с прецезионной точностью с притркой алмазной пастой и внедрил в автомобиль вместо штатного-ЭФФЕКТ НУЛЕВОЙ!!! Родной клапан,конечно,хуже по герметичности,но вполне работоспособен.
=Мересьев= Клубный №1260
  IAL 345 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 04:46
IAL
  • 345 сообщений
У меня все тоже самое. После раскрутки колес в снегу (пробуксовки), нажимаешь педаль тормоза - она тугая, затем, по мере остановки колес, начинает проваливаться (приходит в нормальное состояние). При этом, пока колеса крутятся, срабатывает ABS.
Трогаться с места в горку по снегу для меня проблема на этой машине. На Нивке было проще, и машинка полегче, и механика.
Отправлено 07 January 2013 - 07:14
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А, фото изготовленого клапана, можно в студию?
Отправлено 07 January 2013 - 15:10
не вижу связи между буксованием в снегу и тугой педалью тормоза, связь между буксованием и срабатыванием АБС при одновременном нажатии на газ и тормоз есть
интересно вы пишите после раскрутки колёс в снегу.....она тугая,....начинает проваливатся. Догадываюсь, что одновременно давите на две педали :kol_friends:
  Fury 512 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 16:05
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
педаль тормоза действительно тугая и проваливается, описано в точности. на 2 педали в данном случае не давлю :-), но дикой турбоямы у меня нет, иногда тупит бывает когда плавно тормозишь а потом газульку жмеш, ехать просто отказывается.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 14:41
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Здавствуйте, я в клубе новичок. Прочитал много про обратный клапан и мало что понял про неисправность оного. Есть прибор, называется вакумметр. Подключив его напрямую к вакуумному насосу, можно проверить разряжение на насосе и падение разряжения, при неиправном обратном клапане. Может есть данные величины разряжения в вякуумной магистрали, у меня получилось 800 миллибар (0.8 кг/см2).
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 17:25
ayam
  • 2712 сообщений
Пробег 15500. Загорелся индикатор отказа в системе двигателя. На СТО (диллеров нет) произвели диагностику, показала ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости - 0116. что-то они там колдовали - индикатор потух . На СТО честно признались , что не поняли что это было, скакзали если еще загорится приезжать и разбираться они будут бесплатно. Выехал с СТО и машину не узнал - тупости как не бывало- отьездил два дня.
Пробег 4000. После покатушек недели две назад на следующий день загорелся индикатор, под защитами снизу было много снега набито. По мультитронику ошибка 0116. Сбрасывал раз дцать, сразу же появлялась снова, так и ездил день. Отзвонился ОД, договорился на следующий день. Но на следующий день индикатор не загорелся, к ОД не поехал. Турбояма не пропала. Наверное, зря не поехал к ОД)))
Яков, №1452
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 19:14
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
К сожалению,так спешил вкорячить его,чтозабыл сделать фото. Извиняйте. И вынимать его смысла нет,т.к. работает лучше штатного.
Отправлено 08 January 2013 - 19:34
что то не пойму я вас то вы пишите что клапан тут не причём и эффекта от нового нет, а то что новый лучше штатного ???
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ты уж как-то определись?
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 20:07
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
быстрее создаётся разрежение в системе,а "нулевой" эффект-в части устранения провала при старте.
Отправлено 08 January 2013 - 21:02
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Как отражается на работе двигателя?
Отправлено 08 January 2013 - 21:32
замеряли, откуда знаете что быстрее ?
Отправлено 08 January 2013 - 21:35
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я так понимаю,скоро напишет-только чиповаться
Отправлено 08 January 2013 - 21:38
+100 :kol_clapping:
